Страница 1 от 2
Toyota Corolla E11 4E-FE Прекъсва и придърпва в ниските HELP
Публикувано на: 18 Юни 2010 00:06
от Boogieman
Здравейте колеги,
Карам от 2 години Toyota Corolla 99-ta E11 4E-FE и съм много доволен!
Но сега ми се появи този проблем с прекъсването и придърпването в ниските обороти "под 2000 RPM, които определено е сериозен и много дразнещ!
Ако имате идеи моля споделете!
Свещите са DENSO оригинални на toyota за модела и са на не повече от 15-тина 20 хиляди километра. Свалях ги зачистих ги с телена четка, но уви няма файда
Ако на някой му се е случвало подобно нещо да подскаже да знам как да се справя?
Който ми помогне да си оправя колата ще пие ледена бираааа
Публикувано на: 18 Юни 2010 00:11
от Bass_Man
Първо прегледай всички маркучи ! Ако се е дръпнал някой вакум или някой маркуч преди дебитомер или МАП сензор може да ти прави такива мизерии .
Публикувано на: 12 Авг 2010 13:35
от jimi1966
Това лято ми се случи същото прибирайки се от морето.Види ли баир докато сваля предавката придърпва.В момента в който влязох в Бургас на първия светофар едвам потеглих.От там в Toyota,диагностика и установиха кабел на 2-ри цилиндър.Поръчка от варна с маршрутно такси и всичко 120лв.Чета за станни отношения в Софийските сервизи.В Бургас момчетата бяха много любезни,можеби ме видяха притеснен,с багаж и малки деца.
Публикувано на: 12 Авг 2010 23:48
от Bass_Man
Уцелил си !
Публикувано на: 15 Авг 2010 12:18
от elec
Смени си горивния филтър
Публикувано на: 15 Авг 2010 15:45
от diesel_power
elec написа:Смени си горивния филтър
Човека казва ,че прекъсва само до 2000 оборота,какъв ти филтър .
Публикувано на: 18 Авг 2010 20:16
от tado
Публикувано на: 19 Авг 2010 00:46
от Bass_Man
От къде си ?
Публикувано на: 19 Авг 2010 10:29
от tado
plovdiv
Публикувано на: 19 Авг 2010 10:33
от tado
през по-голямата част от време държи 5-600 оборота има там някаква джага за оборотите която я за4истиха дигнаха се малко но за кратко
мисля 4е от тези ниски обороти идва всичко
Публикувано на: 21 Авг 2010 01:50
от Bass_Man
Щом и на газ прави същото значи трябва да търсиш проблема по запалването . Първото нещо виж дали се регулира аванса и го премери .
Публикувано на: 21 Авг 2010 17:56
от tado
ще отскоча до БОШсервиза не че е голям проблем но при по-нормално каране и тръгване от светофар дразни
и 6те приема съвета 6те проверя благоаря
Публикувано на: 22 Авг 2010 05:12
от Bass_Man
Ами ако е на високи обороти ще ти скочи разхода доста на градско .
Публикувано на: 23 Авг 2010 19:31
от tado
хмм тъй казаха умните хора от BOSH колата е 6
няма гре6ка в компа електрониката свещите дюзите са 6
оба4е колата пак си прекъсва при подаване на газ
единия каза че била с тежък характер
баси
Публикувано на: 24 Авг 2010 00:29
от Bass_Man
Води я на психолог или брачен консултант !
Щом прекъсва и на двата режима проверете датчика на колянов/разпределителен вал/делко . И съответно аванс ако може да се регулира .
