Страница 1 от 5
nerazreschim problem veche 10 meseca - RAV4 2003 D4D
Публикувано на: 28 Май 2010 13:18
от Daria
Колеги помощ, имам неразрешим проблем от 10м.Всеки ден карам различна кола, един ден върви горе долу добре, а на следващия е тромава или всичко това се случва в един ден.Колата е обслужена преди 2м., сменени са масла, филтри, съединител и маховик, клапан, който управлява налягането на турбото, ниама в момента и катализатор.Има 4 диагностики в тойота, там ми провериха и почистиха EGR и всичко излизаше супер на компютъра.При последната диагностика, която беше и най-подробна само дебитомера даде различни показатели.Тоест показателите бяха следните:
при температура на външната среда на въздуха 20 градуса и при нормални 30-32 както каза човека дебитомера показваше 50-55 и количеството въздух, което би трябвало да вкарва беше 6.85 при нормален показател 7.25-7.30 не знам мерната единица.
извинявам се за латиницата, но бях на чуждо PC и бързах.
благодаря предварително на всички.
Публикувано на: 28 Май 2010 13:25
от Daria
Колеги, ако е удобно да помоля някой от София ако кара същата да ми звънне да се видим и за 2 мин да разменим дебитомера с работещ за да знам дали е това.Разбира се ще почерпя за услугата.Може да ми званне на този телефон - 0886 580 290
Отново благодаря на всички отзовали се
Публикувано на: 28 Май 2010 14:10
от coolone
kolata pravi kakvoto si iska
колега, рав-ката сигурно е женска
Публикувано на: 28 Май 2010 16:51
от Creep
Колега, проблемът ти е много интересен, но ако искаш някой да ти обърне подобаващо внимание, моят съвет е да си редактираш постовете като ги "преведеш" на кирилица
Упсех!
Публикувано на: 28 Май 2010 17:41
от ceko26
Пробвай да почистиш дебитомера.
Публикувано на: 28 Май 2010 20:05
от Daria
Пробвах 3 пъти, дори 2 от тях с оригинален спреи от тойота, с който ги почистват там.Имам познат и ми подари един.
Публикувано на: 28 Май 2010 21:15
от Me4oKyX
Много от Авенсисите, които са с 2.0 д4д двигател, са със същия дебитомер, така че не само РАВ-ките могат да помогнат. Виж Кики, Тати - те са усложливи колеги .... май biggrin.gif
Публикувано на: 29 Май 2010 02:03
от nikolov22
а случаино да ти съска малко повече от нормалното на тези рафове много им се вади маркуча от колекторите
Re: nerazreschim problem veche 10 meseca - RAV4 2003 D4D
Публикувано на: 29 Май 2010 08:56
от martod
Daria написа:Всеки ден карам различна кола, един ден върви горе долу добре, а на следващия е тромава или всичко това се случва в един ден.
Е те това не мога да го разбера, въпреки че си го превел на Български... laugh.gif
Хем говориш за един ден, после за следващ ден(т.е. 2 дни), хем всичко се случвало в един ден ..
Иначе по темата : Като смени консумативите ли се появи проблема, или го имаше и преди ?..
Ако е след смяната, провери си въздушния филтър, да не е някое менте и да не пропуска достатъчно..
Публикувано на: 30 Май 2010 20:23
от Daria
Колега, извинявай за объркването"за дните", имах предвид, че 1 ден върви по-добре,а на другият ден по-зле, има дни, в които сутрин е добре, а след обяд е зле.Не е от консумативите, защото 3 пъти сменям вече , а и не пестя от тях, напротив равката е много глезена от както съм я взел сменявам масло и филтри на 6000км.нарочно, последният ваздушен филтър е КНЕХТ - 45ЛВ.Забравих да спомена още нещо, забелязвам, че е по-добре при по- хладно време и когато е студена.Разбира се прави проблема и тогава, но по- рядко.Съскането , за което казва колегата ще го проверя тази седмица и ще пиша.Също така ми прави впечатление, че турбото не вкл. както преди, а напротив когато вкл. го усещам слабо, когато не е добре не го усещам хич.Въпреки, че е проверено скоро и всичко там беше наред.Благодаря за отзивите
Не съм много в час с двигателите и затова се чудя как да опиша проблема.
Публикувано на: 31 Май 2010 12:12
от Burning_Boy
[quote="Daria"]Колега, извинявай за объркването"за дните", имах предвид, че 1 ден върви по-добре,а на другият ден по-зле, има дни, в които сутрин е добре, а след обяд е зле.Не е от консумативите, защото 3 пъти сменям вече , а и не пестя от тях, напротив равката е много глезена от както съм я взел сменявам масло и филтри на 6000км.нарочно, последният ваздушен филтър е КНЕХТ - 45ЛВ.Забравих да спомена още нещо, забелязвам, че е по-добре при по- хладно време и когато е студена.Разбира се прави проблема и тогава, но по- рядко.Съскането , за което казва колегата ще го проверя тази седмица и ще пиша.Също така ми прави впечатление, че турбото не вкл. както преди, а напротив когато вкл. го усещам слабо, когато не е добре не го усещам хич.Въпреки, че е проверено скоро и всичко там беше наред.Благодаря за отзивите
Не съм много в час с двигателите и затова се чудя как да опиша проблема.[/quote] kolega az imam apsolutno sa6tiq problem i to pak nerazre6im,karam avensis 2.0 (116ks.) 2004g.
Публикувано на: 03 Юни 2010 22:33
от Daria
Oстана само дебитомера да сменя.Мислят, че е той (майсторите)
Публикувано на: 08 Юни 2010 06:42
от LEXUS
martod написа:Daria написа:Всеки ден карам различна кола, един ден върви горе долу добре, а на следващия е тромава или всичко това се случва в един ден.
Погледни му аватара на колегата и ще ти се изясни всичко laugh.gif biggrin.gif
Публикувано на: 14 Юни 2010 20:02
от Daria
Колеги, маи неразрешимия проблем се разреши.Случи се така, че хлопнах в една дупка и натисна педала на гаста в десния край и колата тръгна добре, после си правих експеримент близо 5км.като натисках педала в левия край, колата глъхне, като го натисках в десния върви супер.Закарах я разлобихме потенциометъра на педала и там имаше луфт.Закрепих го сега и ще купувам нов.
Публикувано на: 18 Юни 2010 11:15
от Джамбазов
Е това се хваща елементарно на тестера.
