Страница 1 от 1
Свистене при палене на Camry 1993
Публикувано на: 18 Ное 2004 07:14
от mikarakolev
Наскоро купих Камри 1993 , но забелязх че сутрин на студен двигател се чува свистене за около 20-30 сек. След това изчезва. Казаха ми че било май от помпата на сервото което захранва и вентилатора на радиатора. Имам приател със същия автомобил, но тои няма това свистене. Има ли някой идея от къде може да е и как да го оправя?
Публикувано на: 18 Ное 2004 09:15
от ALTEZZA
vij da ne e ot remacite, moje da sa mnogo stari ili hlabavi. prasni gi s nesto(nai dobre silikon) i vij dali oste ste svistiat
Публикувано на: 19 Ное 2004 16:10
от mikarakolev
ремака изглеждаше сух, напрасках го с WD40 но си е сасхтиа проблем , но шума не като от ремак. Като от налягане е като от контролен клапан е.
Публикувано на: 01 Яну 2005 11:19
от jimmmy
Pich ne s WD-40 bre tva camoshte go napravi hluzgavo! Ako e napukan remaka napravo go smeniay! Az misla che imah podoben problem na moyta bivsha corolla i se okaza edna shaiba na exhaust trabata se beshe razhlabila kato ca smeniali trabite uz i dokato se namesti se chuvashe trakane no kato svistene na izvestni momenti - obiknoveno sutrin! Susto mozhe i niakoya pompa da e kato otvorismotora ne mozhe sli da localiziras miastoto?
Публикувано на: 03 Яну 2005 11:09
от Stass
Не знам дали става дума за същия звук като при мен, но в моя случай стартерът не връща веднага като пусна ключа и за около 5-10 секунди след като мотора е запалил, продължава да се върти...
Публикувано на: 21 Яну 2005 18:30
от nickolov
Това според мен е ролка на ангреназния ремък
Публикувано на: 21 Яну 2005 21:23
от juri_galev
Може от ремака може от ролката както някой казва>като смяняш ремъка винаги с ремъка се сменят и ролките
