Страница 1 от 5
Ще купувам Авенсис 2004 бензин или дизел?
Публикувано на: 11 Май 2010 22:49
от браткото
Колата ще се кара предимно градско и ще гледам да е до 150 000к км.До 15 хиляди лв.Моля ви,насочете ме какво да гледам при покупката.Къде мога да направя пълна диагностика на всичко и евентуално да се разбере дали е връщан километража.Утре ще ходя да гледам едно авенсисче.(авенсис 1.8 129 бензин или 2.0 116 дизел)На година минавам средно 50хиляди и съм по-склонен да взема дизела,но бензина знам,че излиза"по-евтино"и,че е с верига.
Публикувано на: 12 Май 2010 11:02
от Dizzle
Аз съм за дизела, а "по-евтиното" като прибавиш разхода според мен ще ти излезе същото,че и по-скъпо
Публикувано на: 12 Май 2010 11:09
от браткото
Мился,че ще взема 1.8 бензин(освен ако не ме разубедите)Какви сериозни проблеми може да има?Какво е най-важното да гледам когато купувам и има ли някакви фабрични дефекти?
Публикувано на: 12 Май 2010 11:55
от Dizzle
нека се изкажат колегите с бензинки - аз съм с дизел 1.4 90hp,извънградско 4.5 до 5, градско 6.5 с настъпване ,5.5 нормално каране. При двулитровия мотор доколкото знам разликата е мах. 1 литър. Сметни сам разликата за гориво. Дизеловите доколкото съм чувал са по-здрави от бензиновите,но малко по-скъпи за поддържане следователно и тук нещата са на кантар.Динамиката на турбо дизела е не по лоша от бензина,при по-малките двигатели дори е същата. Грубо сметнато (12л/100км бензин, 6,5л/100км дизел) при нормални стойности разликата за 50 000км са 4500лв в полза на дизела. Така че помисли кое е по-изгодно.
Публикувано на: 12 Май 2010 13:10
от muf
Dizzle написа:Грубо сметнато (12л/100км бензин, 6,5л/100км дизел) при нормални стойности разликата за 50 000км са 4500лв в полза на дизела. Така че помисли кое е по-изгодно.
Иначе и аз бях пред тая дилема, но не съм мислил дълго
124 к.с бензин Корола - 6/100 на дълго
2.0Д Корола - 5.5 /100
Публикувано на: 12 Май 2010 14:48
от Dizzle
muf написа:Dizzle написа:Грубо сметнато (12л/100км бензин, 6,5л/100км дизел) при нормални стойности разликата за 50 000км са 4500лв в полза на дизела. Така че помисли кое е по-изгодно.
никъде не съм писал за 1.4 бензин,а човека пита за 1.8. На сестра ми Ярис-а 1.33 87hp гори към 8 градско...
Публикувано на: 12 Май 2010 14:50
от dany.killmister
Dizzle написа: аз съм с дизел 1.4 90hp,извънградско 4.5 до 5, градско 6.5 с настъпване ,5.5 нормално .
Колега какъв е този разход,тоя аурис да не го буташ biggrin.gif то у Русе няма ли трафик
Публикувано на: 12 Май 2010 15:01
от Dizzle
dany.killmister написа:Dizzle написа: аз съм с дизел 1.4 90hp,извънградско 4.5 до 5, градско 6.5 с настъпване ,5.5 нормално .
миналата седмица се насилих да карам максимално икономично в София за да проверя разхода - на б.к. средно -5.6 с климатик.На извънградско не е трудно да поддържаш 4.5/4.7. С повечко настъпване градско качва до 8 средно,а с по-малко,както вече казах 6.5.
Публикувано на: 12 Май 2010 15:04
от Dizzle
кое точно ти се струва странно dany? между другото като съм си в Русе разхода ми се качва щото има по-малко трафик и следователно условия за настъпване biggrin.gif
Публикувано на: 12 Май 2010 16:12
от Kiki
muf написа:[
Е, малко си понамалил на бензина и повдигнал на дизела, ама малко.
Публикувано на: 12 Май 2010 16:39
от baba_metca
Значи има няколко теми които мисля, че ще ти помогнат.
Тойота Авенсис D4D 2,0 или 2,2?!
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... sc&start=0
Реални впечатления за Авенсис 2.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 325d84f5a7
На кой колко му харчи автомобила-породена от друга тема.
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... ac73405153
Сега може да има и други, но аз за тези се сетих, вярно че за бензиновия има по-малко постове, но може би се купува по-малко или е по-здрав и няма какво да говорят собствениците
от ceko26
Според партидите бензина може да харчи масло, а дизела да има проблем с маховика.Лично бих взел бензиновата за газов инжекцион или по-новия дизел 126 к.с. Зимата градско с дизела ще мръзнеш да си знаеш.
Публикувано на: 12 Май 2010 16:50
от stfn
аз съм за бензинов двигател, определено дизеловият ще харчи по-малко, но цената на дизеловите машини на старо просто е неоправдана пък и евентуален ремонт на един такъв дизелов ще е още по неоправдано количество пари.
все пак това си зависи от предпочитанията и нагласата на купувача, но твърдо съм на мнение, че трябва да се пробват идвата варианта и да се сравнят защото може да има други недостатъци или пердимства и да си заслужава.
Публикувано на: 12 Май 2010 17:54
от браткото
Карал съм авенсис 2.0 116 2004,не съм имал късмета да покарам бензинката,но като гледам бензинката ускорява по-бързо от дизела(116) от 0 до 100(1.8 ввт)Не знам как е еластичността на бензинката,но определено съм се насочил към нея.При дизела най-скъпите неща които заминават са турбо,дюзи-а при бензинката кое е най-скъпото нещо.Цената на авенсис-а който съм харесал е 12хиляди и ми се струва доста евтино и ако може да ме насочите на какво да обърна най-много внимание.
Публикувано на: 12 Май 2010 18:28
от Dizzle
Съжалявам ,че се повтарям,но за 4500лв на година няколко турбота можеш да смениш.
