Страница 1 от 1
Странен проблем при висока скорост
Публикувано на: 11 Май 2010 12:10
от Joll1Roger
Здравейте колеги от една година вече съм безкрайно щастлив собственик на Тойота Корола.Досега не бях имал възможността да я покарам с висока скорост на дълъг път и останах неприятно изненадан.
Проблема е че при скорост над 120км/ч усещането е все едно,че колата изведнъж е стъпила на лед все едно едновременно се опитва да хване в две различни посоки.
Колата е Тойота Корола 99г. 1.3и 86к.с единственните неща които съм пипал досега са ремъци,масло и предни накладки.Не съм ходил на реглаж(проверка) на преден и заден мост защото на пръв поглед не износва неправилно гумите при пускане на волана при ниска скорост държи посоката.
Ще бъда благодарен за идеи откъде да започна дали да отида на реглаж проверка на сходимост на мостовете,или на шок тест за проверка на окачването въпреки,че при преминаване през неравности колата не се люлее.
Благодаря за вниманието и помоща.
Публикувано на: 11 Май 2010 14:48
от b_d
Ти сам си си отговорил - започни с реглаж. Аз лично бих препоръчал сервиза на Дунев (до картинг пистата).
Публикувано на: 11 Май 2010 16:25
от stfn
с какви гуми караш?
Публикувано на: 11 Май 2010 16:35
от Petar
Probvai pri po-goliama skorost na prav u4astuk da pusneh volana da vidij dali zanese na niakyde .Ama gledai da niama mnogo dvijenie 4e e opasno .Govoriati do skorost niakyde do 80 km/h
Публикувано на: 11 Май 2010 17:18
от xtreme
Не ти препоръчвам Хеед в Надежда, момчето дето ги разбираше е напуснал и има нов човек. Не че нещо ама нищо не вдява. Ако ти е малко по-сложничко окачването, или искаш нещо къстъм направо ще си брадясаш :) аз последния път почти сам си го направих там реглажа, добре ,че поне разрешават да се моташ около колата.
Публикувано на: 11 Май 2010 17:33
Провери си и амортисьорите....
На времето имах един голф (не се смейте biggrin.gif ) с изпуснал напълно заден десен амортисьор...
Ефекта бе: при достигане на скорост около 110-120км/ч колата изведнъж дръпваше рязко в насрещното платно и почваше да прави пируети по пътя - точно като на лед....
Пробих корпуса на амортисьора и му налях моторно масло - след това нямаше никакви проблеми - заспа на пътя...
Публикувано на: 11 Май 2010 20:21
от Joll1Roger
stfn написа:с какви гуми караш?
В момента съм с гумите с които я купих Kumho KH-15(185/65/14) на 4 години са според топлия печат,задните(бяха предни) са доста износени и в най-скоро време ще ги сменям с поне две нови Kumho KH-17.
Това с пускането на волана съм го пробвал с 60км/ч не мърда държи пътя без проблеми.
За момента твърдо отивам на реглаж и шок тест и след това ще пиша за резултата.
Публикувано на: 18 Май 2010 21:52
от jim_beam
slowtraveler написа:Провери си и амортисьорите....
да напълно вероятно!
