Страница 1 от 2
Амортисьори
Публикувано на: 05 Май 2010 18:25
от Toyota_DX
колеги , имам едно въпросче ????
от каде мога да си купя предни и задни Амортисьори за моята Корола ??? не съм много запознат с цените и качеството но искам нещо коео да е добро и да е на приемлива цена !
нещо почна много да тропа и чукането ми наподобява като с удряне на чук в желязо
така че ако може да ми помогнете че нищо не разбирам , само ми казаха ако сменявам , да сменявам и двата , а не само единя
така че предлагайте , колата я знаете
п.п : ако някой продава или знае някаде да има да казва , по интернет не съм запознат как стават нещата с пазаруването
Мерси и чао за сега
Публикувано на: 05 Май 2010 18:47
от петър
Колега защо първо не отидеш на преглед на ходовата част,кажи си симптомите на хората и те ще проверят,и ще ти кажат какво е за смяна.Пък тогава вече цени части и т.н.
Публикувано на: 05 Май 2010 20:03
от Toyota_DX
a тя горе/долу колко ще ми излезне
Публикувано на: 05 Май 2010 20:07
от Uncle Dido
Мето, като минаваш през "заспал полицай" - колата люлее ли се като лодка?
Публикувано на: 06 Май 2010 16:21
от Toyota_DX
значи , като мина през този "заспал полицай" колата не се люлее , а си минава нормално , но се чува много непрятно потропване , както го описах по горе като на удър на чук в метал , и имам съмнението че са Амортисьорите
Публикувано на: 06 Май 2010 18:53
от diver
Toyota_DX написа:значи , като мина през този "заспал полицай" колата не се люлее , а си минава нормално , но се чува много непрятно потропване , както го описах по горе като на удър на чук в метал , и имам съмнението че са Амортисьорите
Бих заложил на счупен лагер на амортисьор.
Публикувано на: 07 Май 2010 17:47
от Toyota_DX
Публикувано на: 07 Май 2010 22:30
от diver
Като лагер, едва ли, но хич не съм убеден, че подлежи на смяна....
Публикувано на: 07 Май 2010 22:39
от max-2
Не е лошо да се провери шок-тампона дали си е на мястото. Имал съм такъв случай единия го нямаше (десния) а другия полуразпаднат от кофти материал явно.
Публикувано на: 08 Май 2010 10:26
от АВЕНСИСА
Според мен най вероятно е някой тампон на амортисьора да е износен.А що не видиш случайно да не се е откачил ауспуха и да бие по купето
Публикувано на: 08 Май 2010 18:04
от Toyota_DX
не е ауспуха , със сигурност , също така днес ми направи впечатление че като паркирах колата пред блока и я изгасих , завъртях волана наляво/надясно и се усеща ще нещо потропва , това пък от какво ще да е , данеби да са нещо носачи да се окаже проблема с чукането по окачването ???
Публикувано на: 08 Май 2010 18:22
от АВЕНСИСА
Тогава провери шарнири или накрайници,то друго не остана
Публикувано на: 08 Май 2010 20:26
от djoni
Проблемни са им карецата на кормилния прът, поне при мен и още 3-ма 4-ма които познавам.
Другото което често се разбива на тия рейки е пластмасовата(или тефлонова) втулка на рейката, в която се плъзга гребена(или както там се казва). От нея тропа като разбит шарнир когато минеш през дупка, бабунка и др - лесно се проверява.
Също така можеш да пробваш да натегнеш червяка(трябва обаче да се свали рейката, че неможе да се бръкне иначе), за да намалиш луфта във волана. Гайката се намира при самия червяк, голяма, с вътрешен шестограм.
До сега накрайници и шарнири не съм сменял.
При преминаване през неравности може да ти трола от лагерчетата на тампоните на макферсоните - около 40 лв/бр. От тях също може да ти затяга волана.
Публикувано на: 08 Май 2010 21:40
от Uncle Dido
Мето, тук стана една гадателница, дето и по "Скат" я няма.
Закарай си колата на сервиз да я прегледат - доколкото си спомням, прегледа е безплатен.
Това потропване, дето го описваш, е или лагер на макферсона, може да е тампон на носач, или просто мястото, дето се хваща магарето да е поизгнило и да тропа то.
Варианти много, не бързай да се хвърляш във филм, просто я качете на подемника и я прегледайте!
Публикувано на: 09 Май 2010 07:50
от Toyota_DX
така и ще направя
