Страница 1 от 1
Счупена шпилка на corolla e10
Публикувано на: 13 Апр 2010 14:24
от ivpenchev
Добър ден колеги.При смяната на гуми, гумарят с много желание успя да счупи една от предните дясни шпилки.Възможна ли е смяната на въпроснат шпилка, без свалянето на главината и съответно без смяната на така иначе здравия лагер.Ако това е не възможно моля ви насочете ме към магазин в който мога да закупя съответният лагер и шпилка.Модела е Toyota Corolla e10 1.3 65kw, произведена 1992 юли месец.Благодаря предварително на всички...
Публикувано на: 13 Апр 2010 19:09
от Xeku
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p ... 3566368d35
Не се споменава как е решен проблема, но счупената шпилка се избива навътре и се слага нова, която при първото стягане се зацепва с шлиците си към главината и с това процедурата приключва. В зависимост от модела, има малка вероятност да се наложи сваляне на главината, но при всички положения, лагерът няма да пострада.
Публикувано на: 13 Апр 2010 22:34
от nikolov22
ПО ПРИНЦИП НЕ СЕ СВАЛЯ НИЩО ТРЯДВА ДА ИМА ЕДИН ОТВОР ДА ИЗЛЕЗЕ НА ЛАМАРИНАТА НА ШЕНКЕЛА
Публикувано на: 14 Апр 2010 20:47
от ivpenchev
Благодаря ви за отговорите!!!
