трудно палене на corolla verso 2.2 D4D при студен двигател
Публикувано на: 25 Ное 2018 20:17
от martin_ganev
Да така е, решението се оказаха дюзи.Майсторът каза че 3 те са заминали но ги рециклиране и за сега всичко е ок.Ще пиша пак когато измине малко време след ремонта.
Публикувано на: 29 Ное 2018 14:59
от hrimar
Здравей martin,
Как са дюзите след рециклирането?
При този майстор в Бургас ли ги изпраща?
Питам те защото се колебая дали да ги рециклирам. Нямам проблеми с вървене и палене просто тракат и ме дразнят.
Колата е Тойота Рав 4 D4D 136к.
Предварително благодаря!
Публикувано на: 30 Ное 2018 00:52
от martin_ganev
Здравей за деца дюзите са ок.Колата пали и върви нормално.Малко е по шумна докато загрее но е нормално.след като загрее мърка доволно и мотора няма почти никакви вибрации.Доволен съм.Изпратих дюзите с гр.Сливо Поле мисля че Пламен се казваше майстора.Измеле много коректен и точен.За тракането и майстора ми каза че няма да се оправи след рециклирането, но при мен Несебър чува много.Ако искаш кординати пиши ми ще ти ги пратя
Публикувано на: 04 Дек 2018 21:41
от ded
Пичове дайте жокер как да кача клип на мойта хубавица,как пали сега в студовете.Имам го youtube.
Публикувано на: 04 Дек 2018 22:14
Ами копирай линка в мнението си... Днес ти отговорих и по мейла.....
Публикувано на: 04 Дек 2018 22:55
от ded
Колата е Авенсис D4D 116к.с. 2003г.,ходих на диагностика ,като две от дюзите са с корекция едната -2,5 ,другата +1,5 ,а другите две по 0 цяло и нещо.Подгревните свещи са ок,акумулатора е на една година.Като чета из форума може и от дифтунки на дюзи да идва проблема.
Така пали втора зима при мен,а преди това кой знае от кога пали така.
Съобщение от: slowtraveler
Форумът има активна за известно време след публикуването на мнение функция за редакцията му..
Моля ползвайте тази функция, а не пускайте поредни мнения от едно изречение през минута...
Публикувано на: 04 Дек 2018 23:16
Корекциите са големички... Което може да значи умиращи дюзи...
Как е компресията. Ревизиран ли е стартера (струва ми се, че тегаво върти)?
Публикувано на: 05 Дек 2018 01:04
от kiks
Имах подобен проблем, започна да пали колата тегаво през август, постепенно взе да пали по трудно. Профилактика на стартер за всеки случай. Накрая и не запали (след няколко месеца). Но проблема се оправи след смяна на дюзи. Едната дюза беше със стойност над 3. Взех нови с връщане на старите с гаранция 1 година. Колата беше на около 270 000 км. Характерното тракане на студен двигател изчезна. Само започна да работи двигателя по твърдо.
Публикувано на: 05 Дек 2018 07:07
от ded
Колата по километраж е на 235000,да сложим поне 100000км скрити,та тия дюзи са на 335000,но жената каза като спре да пали тогава сваляй дюзи и т.н.,че са една торба пари.Мога ли да се рециклират само двете с високите стойности?Стартера със сигурност не е свалян.
Тойта Авенсис пали и гасне
Публикувано на: 05 Дек 2018 08:42
от fire74
Здравейте колеги, и моята Корола Версо Д-Кат спря да пали сутрин, паля със стартов спрей. Като запали под някъде 2000 оборота светва Чека и не иска да се форсира повече от 1100 оборота. Някой пратил ли е подобно нещо?
Публикувано на: 05 Дек 2018 09:00
от geniya
На моята корола / 1CD-FTV /едната дюза е +3,5 засега няма проблем и пали, но понякога е шумна и на студено почуква.Когато я изключа само тази дюза стойностите на другите стават 0, като само след втория знак имаt някакви отклонения.Ако изключа друга дюза показанията на всички се скапват рязко.И съм сигурен, че само със смяна на едната която е +3,5 нещата ще заспят, но лошото е, че след сглобяване ако не е както трябва, всичко се разглобява пак за сваляне на другите дюзи.Препоръчаха ми, да сложа добавка, сипах я на едни резервоар, но не съм изминал километрите за да видя какви са стойностите.Ако има ефект ще пиша добавката коя е.Мисля си, че поне дихтунгите на всички дюзи трябва да се сменят като се разглоби, даже само една да се сменя.
Публикувано на: 05 Дек 2018 09:53
fire74 написа: ↑05 Дек 2018 08:42
Търпеливо да почнем пак от началото - каква грешка дава автомобила
Публикувано на: 05 Дек 2018 16:52
от veso_hds
ded написа: ↑05 Дек 2018 07:07....Мога ли да се рециклират само двете с високите стойности?
Може.Аз рециклирах само една дюза и колата се оправи.
Публикувано на: 06 Дек 2018 08:02
от fire74
0093 е грешката.
