Страница 1 от 1
БЕНЗИНОВ ФИЛТЪР РАФ 4
Публикувано на: 31 Мар 2010 19:17
от АВЕНСИСА
Здравей те колеги,може ли някой да ми каже каде се намира бензиновия филтър на раф4 2000см3 пройзводство2000г.Благодаря предварително :thumbsup:
Публикувано на: 31 Мар 2010 19:58
от мехаННика
Горивния филтър на този RAV 4 е потопен в резервоара.
Публикувано на: 31 Мар 2010 20:07
от АВЕНСИСА
Колега,сигурен ли си,защото ми казаха,че е някаде около мотора даже в магазина за авто части ми го показаха какво представлява,подобен е като на авенсис 1 vvt-i 1.6 защото аз имам такъв и съм го сменял,той се намира при мотора до сервоусилвателя на спирачките,но при рафа не мога да го открия :help:
Публикувано на: 31 Мар 2010 21:03
от an4o
и аз мисля че е в резервоара но не съм на 100% сигурен попитай в някой сервиз и пиши-успех
Публикувано на: 02 Апр 2010 09:20
от мехаННика
Ако двигателя е 1АZ филтъра е в резервоара,при 3S-FE e в двигателния отсек.Всъщност не знам защо реших че си с 1AZ.
Публикувано на: 15 Апр 2010 22:14
от потребител
мехаННика написа:Ако двигателя е 1АZ филтъра е в резервоара,при 3S-FE e в двигателния отсек.Всъщност не знам защо реших че си с 1AZ.
А при тази ситуация (1AZ) как става смяната?
Публикувано на: 15 Апр 2010 23:13
от мехаННика
Поръчваш си оригинален филтър ,разглобява се и хоп-готово.Имай пред вид че доста сръчни хора се случва да прецакат нещо.Вътре всичко е пластмаса и едно зъбче да счупиш е достатъчно.Ако не си се занимавал с такива неща не рискувай.
Публикувано на: 16 Апр 2010 11:25
от потребител
странно решение (меко казано). От какъв зор е така сложно направено? Какво е преимството пред "конвенционалните" решения?
Публикувано на: 17 Апр 2010 07:46
от мехаННика
Отдавна съм спрял да се чудя на странни конструкторски решения.Когато нещата дойдат "до кокил" използвам мамка ви японска,френска,немска итн.Не помага но поне ти олеква laugh.gif
Публикувано на: 17 Апр 2010 18:47
от потребител
Прочее, на колко км. трябва да се сменя таз макина?
Публикувано на: 17 Апр 2010 20:11
от мехаННика
В началото ги сменявахме на 30х км.
