Страница 1 от 1
Съвет за музика в авенсис 2004?
Публикувано на: 24 Фев 2010 20:42
от koko89
Здравейте,преди да купя музиката която съм избрал,реших да се посъветвам със вас.Имам около 500лв за всичко.Искам красив бас бокс(който все пак да свири прилично)Усилвател(ако може някой да ми обесни какъв ми трябва,защото нищо не разбирам
)и колони 4 във вратите.Бас бокса съм решил да е Alpine SBE-1243BR-199лв(защото е красив
)(250РМС)усилвателя(може би ще търся на старо,но не знам какъв)и тук възниква въпросът заради който пускам тази тема.Говорителите във вратите знам,че са 6.5 и 5.5 инча(долу във вратите).Фабричните говорители(долу във вратата)мисля че са 2 лентови(пищялки и средни).Въпросът е спрял съм се на Херц и дали да взема Hertz DSK 165-109лв които са отделни пищялки и средни+някакви филтри..?или Hertz DCX 165 които са 2лентови-62лв
.(тези говорители са за предна линия,задните ще са еквивалента на предните,но по-малки).Ако някой има наблюдения ще се радвам да ги сподели.Мерси.И един последен въпрос към kopeldaka-прочетох ти темата(поздравления страшната музика
)видях,че си сложил ДЛС при тях Дълбочина при монтаж е 52мм а при Херца е 62 това проблем ли е,защото в темата на колегата пише,че може да опре прозореца в магнита.Благодаря на всички които прочетоха
Публикувано на: 25 Фев 2010 16:02
от kopeldaka
Колега, съвета ми към теб е първо да посъбереш малко повече пари и тогава да почваш да правиш каквото и да било. От сега ти казвам, че с тия пари нищо няма да можеш да направиш. Херца който си избрал мен лично не ме кефи, но за парите си става, проблема е, че ти трябват 2 усилвателя, единия за предни и задни и един за бас бокса. СД-то на Тойотата е невероятен боклук, ще имаш постоянно шумове в колоните (така наречения розов шум) благодарение на калпавото високо ниво. Плеъра ти (поне моя, а твоя се предполага че може да е и по-зле) след определено ниво започва да премодулира сигнала (уж с цел да не изкривява звука) като по този начин след определено ниво започва да реже баса и високите и става едно мазало. Та мисълта ми е, че в тая кола музика се прави НЕВЕРОЯТНО трудно, защото има страшно много неща, с които трябва да се съобразиш. Моята музика също я смятах в началото да е нещо скромно, защото не ми се даваха много пари, но в крайна сметка нищо не се получи със скромните ми планове. До тук дадените пари са между 5800 и 5900 лв., а има още какво да се прави по колата по отношение на музиката.
Публикувано на: 25 Фев 2010 23:50
от koko89
kopeldak напълно те разбирам,но колата е семейна и това е единственото нещо което мога да си позволя за съжаление,а за Херца кой от 2та този за 65 или за 109?и защо 2 усилвателя-харесъл съм 4канален 800в на блаупункт(бял)за 138 лв.Той няма ли да може да захрани колоните?Основната причина поради която сменям музиката е 4е говорителите избушиха и пращят!
.И херца дали ще има място да влезе на дълбочина-Мерси!
Публикувано на: 26 Фев 2010 03:24
от kopeldaka
koko89 написа:kopeldak напълно те разбирам,но колата е семейна и това е единственото нещо което мога да си позволя за съжаление,а за Херца кой от 2та този за 65 или за 109?и защо 2 усилвателя-харесъл съм 4канален 800в на блаупункт(бял)за 138 лв.Той няма ли да може да захрани колоните?Основната причина поради която сменям музиката е 4е говорителите избушиха и пращят!
Ти само предните говорители ли смяташ да сменяш? Задължително ако взимаш херца, трябва да е компонентната система от 109, макар и да си нямам идея как ще свири това чудо. Херца би трябвало да няма никакви проблеми при монтажа, ако те притеснява дали ще опира, няма да опира.
Публикувано на: 26 Фев 2010 12:04
от koko89
Не,смятам да сложа предни и задни.2Х109(задните нали са по-малки-те са 104:) ),Баса алпин-и за усилвателя не каза дали става?
http://auto.market.dir.bg/xoffer.php?xo ... shop_id=57; Примерно да вържа баса и само задните колони?или всичко ще мога?
