Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 14 пъти
Има 100 вида джанти с 5 дупки, но на Тойота са само 2- 5*100 със ЦО 54,1 и 5*114,3 със ЦО 60,1. По централния отвор може да се ориентирате дали изобщо да я пробвате, той се измерва лесно. Няма как да качите колелото ако джантата е с 5 дупки, но с друга кръгова стъпка или друг ЦО. Има ги разни на 108, 110, 112 и какви ли не- фланеца изглежда същия, но както казваше Петко Бочаров- да ама не. Едно измервателно инструментче /линийка, рулетка, метърче/ в джоба, показало различно от 60 мм ф. на ЦО / в случай за кръгова стъпка 114,3/ще ви спести вдигане на колата с крик.
Funcruiser (RAV 4)---Централен Отвор-67---PCD-5x114,3mm ?Оги написа: ↑14 Авг 2019 21:08 Има 100 вида джанти с 5 дупки, но на Тойота са само 2- 5*100 със ЦО 54,1 и 5*114,3 със ЦО 60,1. По централния отвор може да се ориентирате дали изобщо да я пробвате, той се измерва лесно. Няма как да качите колелото ако джантата е с 5 дупки, но с друга кръгова стъпка или друг ЦО. Има ги разни на 108, 110, 112 и какви ли не- фланеца изглежда същия, но както казваше Петко Бочаров- да ама не. Едно измервателно инструментче /линийка, рулетка, метърче/ в джоба, показало различно от 60 мм ф. на ЦО / в случай за кръгова стъпка 114,3/ще ви спести вдигане на колата с крик.
Здравейте, интересуваме дали джанти 16" от Рав 4, 1-ва генерация ще станат на Рав 4 - 2008г d4d кросоувър, който всъщност е с 17""
- Регистриран на: 05 Фев 2016 09:25
- Автомобил: Corolla 2019
Здравейте колеги. Първо да кажа, че съм много бос в измерването и нищо не разбирам от джанти. Преди няколко седмици взех новата Корола. Трябва да купувам зимни гуми и ми се иска и джанти. В момента колата е със 17. Искам да сложа 16 цола джанти. Това дали е възможно? В книжката пише: Wheel size 17 х 7 1/2J , Та според мен трябва да станат 16 със: Wheel size 16 х 7J. Но какво трябва да бъде междуболтовото разстояние? И сега ако съм разбрал правилно от четенето на темата трябва да премеря два срещуположни болта и със да меря на око централния отвор? Някой ако все пак има идея какви джанти биха станали ще съм благодарен да пише. Благодаря!
corolla 2019
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 15 пъти
Разрови се в техничесата документация, както и в интернет, а най-добре свали едната гума/джанта и с шублера (е, може и линийка) измери центр. отвор и междуболтовото разстояние...
За по-малък размер от оборудвания- където предлагат джанти монтирайте 1 на предно колело, завъртете 2 срещуположни гайки, изключете от скорост и врътнете. Целта е централния отвор да пасне плътно, да е възможно лесното затягане на гайките и колелото да се върти свободно. С това се предпазвате и от възможност по-малката джанта да трие в спирачния апарат. На 5 дупки кръговата стъпка се мери със специален, рядко срещан инструмент, ако има друг начин, колеги, пишете...
-п.с. ако смятате, че това не е работа за вас- отстъпете я на способен да извърши таз проба човек.
- Регистриран на: 20 Юни 2019 09:08
- Автомобил: Toyota corola 2019
Нова Toyta corola sedan comfort.2019г.
Оригиналните джанти са 15 цола,стоманени.
Реших да купя оригинални стоманени за зимни гуми,но в Tоyta са по около 200лв.бройката.Хайде няма нужда.
На снимката се виждат някои размери,но май не всички.Например централния отвoр и междуболтовото разстояние освен да е 6 1/2.
Ако е инча.Моля запознати да ми помогнат с всички размери.
- 20190815_095744 (1).jpg (996.61 KiB) Преглеждано 7446 пъти
Ширина в инчове е това; диаметър 15 инча, офсет 40 мм. Кръгова стъпка не се вижда, но ако измериш ЦО и той е ф.60 мм- става въпрос за 114,3. Ако е 54 мм- кръговата стъпка е 100.
Колега, за размера 16" джанти си прав. Според спецификацията размера е 16 x 7J.todorslavkov написа: ↑25 Сеп 2019 16:43 Здравейте колеги. Първо да кажа, че съм много бос в измерването и нищо не разбирам от джанти. Преди няколко седмици взех новата Корола. Трябва да купувам зимни гуми и ми се иска и джанти. В момента колата е със 17. Искам да сложа 16 цола джанти. Това дали е възможно? В книжката пише: Wheel size 17 х 7 1/2J , Та според мен трябва да станат 16 със: Wheel size 16 х 7J. Но какво трябва да бъде междуболтовото разстояние? И сега ако съм разбрал правилно от четенето на темата трябва да премеря два срещуположни болта и със да меря на око централния отвор? Някой ако все пак има идея какви джанти биха станали ще съм благодарен да пише. Благодаря!
Междуболтовото разстояние е 5x114.3. Централния отвор е 60.1 мм. За ваша информация за втори комплект джанти ще трябват и втори комплект винтили с датчици ча налягане.
Здравейте колеги,
Отскоро съм с Тойота Версо 2013 г. D-cat 150 коня. В момента съм с 17" алуминиеви джанти, ЕТ39. центр. отвор 60,1 7j 5x114,3 и гуми 215х55r17. Въпросът ми е мога ли да сложа джанти 16" ET39 6,5j 5x114,3 и зимни гуми 205х60r16. На някои места из интернет намирам, че са съвместими, а на други че 17" е единственият правилен размер. Извинявам се, ако въпросът вече е бил задаван.
- Регистриран на: 06 Ное 2019 22:07
- Местоположение: Sofia
- scooby doo
- Регистриран на: 20 Сеп 2010 03:33
- Автомобил: Тойота Ярис XP13 1,33 CVT 2012
- Благодарил/а: 8 пъти
Момци, тези джанти оригинални ли са от Ярис 2-ра генерация 2010 г.и ако са какъв им е модела, за да му видя х-ките?
Гумите са 185/60R15Не се унасяй, живееш в една от най-цървулските държави на света ...
- wolfram
- Регистриран на: 31 Авг 2016 18:44
- Автомобил: Toyota Auris E18 2016 136 VVTi
Здравейте колеги.
Обръщам се към вас със зов за помощ.
Снощи някой чобанин ми е откраднал капачките на джантите, и 4-те. В момента джантите ми изглеждат така:
https://imgur.com/F0lJouH
Последната снимка на колата ми, на която се виждат с капачките е тази:
https://imgur.com/bRNMj5h
Днес видях един Аурис същия като моя, но с други джанти, които изглеждат така:
https://imgur.com/ggTr90n
Няколко въпроса към вас:
1. Дали тези капачки според вас, които са на този Аурис с различните джанти са същите като моите (които откраднаха)
2. Колко мм е пространството, в което се поставят?
3. Гледах една обява в OLX, където има следното описание:
Това ми изглежда по-скоро като моите капачки:
https://imgur.com/N86cY97
Другите са тези:
https://imgur.com/FcPA7ns
Какво мислите? Дали 57мм, 60 или 62 външен диаметър и евентуално колко е в основата на щипките? Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Благодаря предварително и се извинявам, ако темата не е подходяща за този пост.
Прилагам и 2 от предложенията в обявата:Капачки за алуминиеви джанти Тойота, 57 мм външен, 60 и 62 мм външен диаметър, указаната цена е за комплект от 4 броя от 57 мм и 62 мм.
1. Първите 4 снимки са 57 мм, комплекта е 15 лв. Два варианта:
-външен 57 мм/ външен в основата на щипките 50 мм;
-външен 57 мм/ външен в основата на щипките 53 мм;
2. На 5-та и 6-ма снимка 62 мм, комплекта 15 лв., цвят - черен и сив;
3. 60 мм на 56 мм, последната снимка.
Другите са тези:
- Благодарил/а: 141 пъти
- Получена благодарност: 135 пъти
1. Гадна работа.
2. Измери си диаметъра на отвора на джантата, където ляга капачката и ще си отговориш на въпроса
3. Не бих вземал такива капачки от ОЛХ (освен ако са в оригинална упаковка) - така вероятността да подхраниш хората, които са ти откраднали капачките (или направо да си купиш твоите капачки) е много голяма...
- biro
- Получена благодарност: 61 пъти
Здравей, имам същите джанти 16ки като втори комплект зимни на C-HRa. Оригиналните им капачки не ми харесват понеже гайките се виждат и за това съм сложил капачките от летните ми джанти 18ки, които капачки изглеждат по същия начин като третата ти снимка и покриват гайките.
В ebay/aliexpress съм виждал капачки като на третата ти снимка в различни цветове за несериозно ниска цена.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 29 госта
