Страница 1 от 1
Колата не пали когато е студена.
Публикувано на: 26 Окт 2009 16:01
от стоян21
Колеги помогнете! Имам Карина Е 1.6 бензин 16V мотор 4A-FE. Когато двигателя е студен не може да запали със стартера, а с бутане пали веднага и след това си работи нормално. При топъл двигател няма проблем с паленето и работи като часовник. Моля ви, ако някой може да ми каже какъв е проблема да пише. Пробвах при студен двигател дали свещите дават искра и установих че нямя, а ижекторите си пускат гориво. Е-mail: tashev_stoyan@abv.bg
Публикувано на: 26 Окт 2009 16:28
от itzo75
имах подобен проблем с предишната си кола - когато реших сам да си купя свещите.
Смених ги и почна да не пали. Проблемът беше свещи менте (BERU за 32 лв, 3-електродни за Ауди) - натрошен електрод.
Изглежда като е топла от терм. разширение електрода е наред, а като студена не.
Не знам дали ще ти е от помощ , но поне една насока.
Успех!
Публикувано на: 26 Окт 2009 21:28
от Alekota
с делко ли е или блок бобина
Публикувано на: 27 Окт 2009 15:25
от стоян21
Делко с датчик на Хол и бобина отделно. Комутатора най-вероятно е зад бобината, но не съм сигурен.
Публикувано на: 27 Окт 2009 15:26
от стоян21
Публикувано на: 29 Окт 2009 01:57
от Bass_Man
Стоянчо нещо много теми си напускал ?
И сигурен ли си , че си с датчик на хол ?
