Страница 1 от 1
Avensis 2007 D4D 99050 km. TRC + VCO+ Chek Help Please !
Публикувано на: 09 Окт 2009 16:50
от mocipako
Моля за съвет. Колата още е в гаранция, днес ми светнаха "света троица" TRC + VCO+ Chek (малкото жълто моторче) . Има ли проблем да пътувам така, ходих в сервиза на тойота, но там се оказа, че точно днес няма никой на диагностиката и хайде за понеделник. Преди да стане това още като беше студена сутринта започна да пуши, нещо неестествено според мен. Досега съм нямал ядове, само на ОМВ зареждам, всички обслужвания минавам, като по учебник. Що и ще е това СТАРОСТ ? biggrin.gif . Моля някой, ако знае нещо по въпроса, да даде съвет спешно ми е да пътувам, така може ли или да търся вариант "В". Предварително благодаря.
Извинявам се ако я има вече тази тема нейде из форума, но аз не намерих такава.
Публикувано на: 09 Окт 2009 17:16
Трябва да я диангостицираш....
Съвета може да е само един : НЕ НАВЪРТАЙ 1000КМ ЗА УИКЕНДА!!!
Че като гледам си в края на гаранцията...
Check значи, че двигателя е в авариен режим - установил е проблем с датчик или с изпълнителен механизъм или нещо не може да влезе в режим....
Така-че докато не се установи проблема никой не може да ти каже опасно или не е да я караш в това положение... В един друг форум при такава комбинация светлинки се оказало маслена помпа (и нов двигател, защото 'изгасили' лампичките, като махнали два сини бушона и продължили да карат така)
При всички случаи нямаш ТС и VSC ..
Публикувано на: 09 Окт 2009 17:33
от mocipako
Благодаря, за съвета. Предполагам, че е нещо с работата на мотора и ще взема друга кола, защото наистина пробега ще е повече от 1000 км., а падне ли гаранцията се сещам, какво ме чака. Аз, се чудя как може толкова "дърводелци" да работят в оторизираните сервизи, на която да е себеуважаваща се марака автомобили. Това си е лично мое мнение разбита се. С риск да обидя някой, който "случайно" е попаднал на мястото.
Хубав уикенд на всички съфорумници.
Публикувано на: 09 Окт 2009 19:24
от nikeza
аз имах същият проблем зимата, докато си карах по магистралата ми светнаха същите индикации, след като мина през сервиза се оказа нгр филтъра , нещо му направиха - продухаха и почистиха и от тогава никакъв проблем.
Публикувано на: 11 Окт 2009 08:44
от павел павлов
Същото и при мен!Почистиха ми ЕГР клапана ,изчистиха грешката и колата си върви нормално!Това се случи на 120 000 км!А да добавя че ми смениха и софтуера!Също така да кажа че след като светнаха лампите продължих да карам около 500 км и колата си вървеше перфектно!Не мина в някакъв сервизен режим!!
