Страница 1 от 1
Трудно пали при студен двигател
Публикувано на: 07 Окт 2009 15:22
от стоян21
Карина Е - трудно пали когато е студена
Публикувано на: 07 Окт 2009 15:27
от martod
И ако има, да кажеш какъв е, няма да е зле...
Публикувано на: 07 Окт 2009 22:45
от mafiota
ако е бензин - датчика за температура (този който казва на ECU-то каква е темп. на двигателя)
Публикувано на: 08 Окт 2009 22:53
от Bass_Man
Мотора за празен ход също така .
Публикувано на: 09 Окт 2009 08:21
от miLen4o
Ако е дизел не се притеснявай карай си я така.Моята имаше същия проблем при студен двигател пали след 3-4 завъртания ,а при топъл на момента не се чува даже въртене.Сменях какво ли не няма промяна.Така че ако не ти се занимава с глупости карай си я така.
