Страница 1 от 1
Какъв акумулатор да си взема ???
Публикувано на: 21 Сеп 2009 00:58
от CybeR_SurfeR
Колеги ... на скоро акумулатора ми падна съвсем ... карам по 40 км градско и пак не може да се зареди /дори и за едно запалване/, възможно е проблема да ми е в динамото /макар че ток си имам като си запаля/, но така или иначе трябва да си сменям вече акумулатора ... Въпросът ми е някой може ли да ме насочи към някакъв каталог /защото не можах да намеря точен .../ или поне да ми каже колко амперчаса да си го взема /мисля че този който ми е сега не е точния за колата ми която е Celica 2.0 3S-GE/
Благодаря предварително !
Публикувано на: 21 Сеп 2009 12:07
от extel
Публикувано на: 22 Сеп 2009 10:57
от Stany TS
http://www.tristan02.com по принцип 62 ампер часа е достатъчно за този мотор, но най-добре на място ще се види кое е най-подходящо. Ако си в София мини през склада и кажи, че си от форума за да ползваш отстъпката. :thumbsup:
Публикувано на: 23 Сеп 2009 13:30
от CybeR_SurfeR
Благодаря Ви за вниманието ... за сажаление не съм от София ... ще потърся някъде другаде ...
Публикувано на: 23 Сеп 2009 15:45
от Petar
Zvemi si Monbat evtin i hubav akumulator .Az karam ve4e 3 godina i nimam nikakvi problemi .Pali iv jega i stud .Grija kym nego niamam v godinata edin pyt dolivam distilirana voda
Публикувано на: 25 Сеп 2009 04:01
от Bass_Man
Колега много зависи как точно ги караш тези 40км . Ако си до 1500 оборота и на фарове най-вероятно каквото и да сложиш няма да може да се зарежда . Но въпреки това си провери дали ти зарежда алтернатора ( динамо едно време имаше на балканчетата ) .
Публикувано на: 16 Окт 2009 16:01
от Georgimitrovich
За зареждането http://www.celicatech.com/imagearchive/ ... TERNAT.PDF както се вижда предписват 13,5-14,3 при загряла кола :thumbsup: А акумулатора ти е 45 ампер-часов wink.gif
