Страница 1 от 1
странно чукане отпред.Корола2.0д(Е11)
Публикувано на: 14 Сеп 2009 11:51
от SKRU4
Колеги,имал ли е някой този проблем?При преминаване на множество неравности,най-вече по паваж се чува тропане на предно дясно колело.При преминаване на единични неравности,като спящи полицаи няма никакво тропане.Какво може да е:биалетка,шарнир,накрайник или амортесьор?Благодаря предварително!
Публикувано на: 14 Сеп 2009 15:44
от Petar
Kloni kym amortisior sigurno kato minavah prez legnal policai minavah bavno i poleka i zatova nese 4uva tropane . Da si nai-siguren vyrvi na niakoi svesten serviz dati vidiat oka4vaneto
Публикувано на: 14 Сеп 2009 17:05
от bg20010
Рейка!
Публикувано на: 14 Сеп 2009 21:42
от martod
Хлабав спирачен апарат..
Публикувано на: 17 Сеп 2009 22:19
от Живко
Спирачния апарат се проверява лесно.Само натискаш леко спирачката като минаваш през дупките и слушаш ,ако се изгуби шумът, то значи че е от спирачните апарати.
