Страница 1 от 2
luft v kareto na volana
Публикувано на: 02 Сеп 2009 19:10
от lubo_091
imam luft v kareto na volana nqkoi smenql li e ?
kolata e Carina E ,1997, 1.6
Публикувано на: 03 Сеп 2009 00:23
от Bass_Man
На карина не съм но принципно съм сменял . Но моето нямаше луфт , а затягаше доста добре и връщаше волана толкова зверски , че можеше да ти строши ръцете .
Публикувано на: 03 Сеп 2009 20:27
от lubo_091
ti li si go smeni ili v serviz ti go smeniha?
Публикувано на: 04 Сеп 2009 08:21
от Bass_Man
Аз си го сменявах и не беше нещо особенно сложно .
Публикувано на: 04 Сеп 2009 15:11
от lubo_091
a moje li da obqsni6 malko po-podrobno kak to4no stava?
Публикувано на: 08 Сеп 2009 20:05
от nurs
az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????
Публикувано на: 09 Сеп 2009 14:01
от redguy
[quote="nurs"]az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????[
СЪЩОТО ПОЧУКВАНЕ ГО ИМАМ И АЗ НА МОЯТА ТОЙОТА АВЕНСИС 2002Г. И СЕ ЧУДЯ ДАЛИ Е НОРМАЛНО ИЛИ НЕ. НЕ СЕ ПОЯВЯВА НА НЕРАВНОСТИ А КОГАТО МЕСТЯ ВОЛАНА НА ЛЯВО НА ДЯСНО ,КОГАТО МИНЕ СРЕДАТА ТОГАВА СЕ УСЕЩА И ТО НЕ ВСЕКИ ПЪТ .АКО НЯКОЙ КАРА СЪЩАТА МОЛЯ ДА МИ ПИШЕ ДАЛИ ИМА СЪЩИЯТ ПРОБЛЕМ.!1 :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Публикувано на: 09 Сеп 2009 16:18
от bizkoff
redguy написа:
nurs написа:az imam edno po4ukvane v volana pri neravnosti s niska skorost na corolla EE90 i se 4udeh za kareto da ne e .. mellow.gif poprincip kvi sa simptomite ????[
Имам същия проблем, колега.
Давам от начало:
имах този проблем и не ьнсех от какво е, докато един ден не реших да си сменя маслото на хидравликата. И какво да видя рейката разбита (бях пуснал запитване за рейка). Боби ми даде адрес в студенстки град за рециклиране на рейки. Там момчета бяха големи пичове, но уви вече бях разбил гребена в рейката. Оправиха ми я, но ми казаха да си търся рейка, че няма да изкара много.
Когато си взех колата от тях, проблема вече го нямаше, та чак до преди един месец. Сега пак мми тропа по същия начин.
Това не значи, че при теб е същият проблем, просто ти казвам при мен как е.
Дано съм помогнал и Успех!
Публикувано на: 10 Сеп 2009 05:03
от Bass_Man
lubo_091 написа:a moje li da obqsni6 malko po-podrobno kak to4no stava?
Колега то беше преди 4 години и не си спомням много добре как стана но не беше нещо страшно . На подемник с раздувките за около 1 час работа беше .
А всъщност какъв е твоя проблем и защо се угледа в карето ?
Публикувано на: 10 Сеп 2009 13:46
от redguy
Давам от начало:
Дано съм помогнал и Успех![/quote]
Ходих при майстори и те ми казаха, че нищо и няма.А и наистина като карам с бърза скорост няма никви грижи .Почукването се усеща само когато волана мине през центъра си .Не е в края на завиването или някъде другаде.И затова реших да видя дали и другите Авенсиси го имат същото за да не се притеснявам .Зимата идва и не ми се лежи под колата , а смятам да съм на Лавините и да ги разцепвам. :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Публикувано на: 10 Сеп 2009 20:03
от nurs
moqta tropa postoqno bez zna4enie kak e volana mellow.gif no ne se 4uva kato se varti a samo kogato kolata e na hod unsure.gif
Публикувано на: 11 Сеп 2009 08:59
от redguy
[quote="nurs"]moqta tropa postoqno bez zna4enie kak e volana mellow.gif no ne se 4uva kato se varti a samo kogato kolata e na hod unsure.gif[/quote
Aз не говоря ,че цялата кола ми тропа а че имам леко почукване в волана. :thumbsup:
Публикувано на: 11 Сеп 2009 14:48
от nurs
imam predvit 4e tropa volana a ne cqlata prednica wink.gif to e kato po4ukvane no me drazni wacko.gif
Публикувано на: 22 Сеп 2009 04:48
от Bass_Man
Добре де в началото казваш ,че имаш луфт , а накрая казваш , че тропа ?!?!
Някой гледал ли го е това каре/кормилен прът/рейка ?
Публикувано на: 22 Сеп 2009 12:03
от bizkoff
Колеги, смених рейката и всичко стана перфектно. Най-после волана си въртя гладко без никакво потропване
