Страница 1 от 1
Celica тракане
Публикувано на: 20 Авг 2009 00:12
от Pioneer_
Здравейте, наскоро си вземах Селика, 7AFE мотора, това е колата за която съм мечтал. Да ви попитам, при определени обороти се чува някакво тракане от мотора, като дам повече газ и изчезва. Дали е някакъв резонанс или нещо по-сериозно? Благодаря предварително.
Публикувано на: 20 Авг 2009 20:27
от nikolov22
карАИ НИБОИСА
Публикувано на: 21 Авг 2009 12:37
от m0n7r3y
При мене имаше такова тракане на място като е а като дам газ или натисна саидинителя изчезваше и реших да отида на майстор да ми каже за какво има тракане и ми каза саидинителя ти е за смяна.смениго и спря тракането но не знам дали при тебе ще е това
Публикувано на: 24 Авг 2009 00:17
от Caesar
След една некадърна смяна на ангренажен ремъм и при мен така тракаше. Като беше студена не се чуваше, но като загрееше и утихнеше на ниски обороти се чуваше, при подаване на газ изчезваше. Тогава отидох в ТМ Ауто и срещу 160 левчета тракането изчезна. Направиха ново зацепване. Баш майстора (казва се Краси и има гараж-сервиз в Орландовци) нещо не беше свършил както трябва, нищо че си правеше рекламата как само японски коли ремонтирал. Там има едно зъбно колелце между двата разпределителни вала, което е съставено от две части и една пружинка, като при зацепването пружинката се разпъва или нещо такова и ... т.н.
Публикувано на: 24 Авг 2009 13:40
от Pioneer_
Не е от ремьците, преди да ги сменя пак тракаше
Публикувано на: 25 Авг 2009 11:39
от kofarata
а масло харчи ли?
Публикувано на: 25 Авг 2009 14:27
от Pioneer_
На 5000 км 1л доливам, като постоянно е в 4000-5000 оборота, иначе ако не й давам зор не харчи
Публикувано на: 25 Авг 2009 16:53
от kofarata
лекото потракване в ниските обороти и харча на масло мисля, че са взаимносвързани. Тъй като не ми даваше мира този "проблем" доста пообиколих за компетентни мнения и извода е, че това е нормално за този двигател или казано по друг начин не бива да те притеснява. Карам така от 20хк, сипвам качествена полусинтетика, ръчкам, неръчкам и всичко си е както преди - както казваш около литър на 5000 :whistle: вървежа също!
Публикувано на: 26 Авг 2009 19:28
от Pioneer_
И на мен ми казаха, че за тоя мотор харча на масло е нормален. Благодаря ти за отговора вече съм по-спокоен. smile.gif
Публикувано на: 27 Авг 2009 10:22
от TOYOTA-SPORT
