Страница 1 от 2
Няколко питанки
Публикувано на: 13 Авг 2009 23:01
от zovirax
Ходих днес в сервиза на Тойота с няколко оплаквания,става въпрос за гаранционен автомобил Аурис 1.4 бензин 2008г:
1.Периодично ми се случва, когато спра на светофар за по-дълго (40-50сек. примерно),както съм натиснал педала на спирачката да потъва навътре - малко ,но се усеща.Погледнаха за малко ,направиха две врътки пред шоурума и ми казаха спирачките са ОК.Потъването на педала ми обясниха със серво ала бала,колата като е на стенд бай не правила не знам си какво - аз лично не разбрах защо се получава така от време на време,но според мен НЕ Е нормално да се случва.Моля да дадете съвет да ходя ли пак да ги тормозя или наистина е нормално.
2.Два пъти доливам антифриз за последните 2 месеца!Имам едно Поло 10 годишно,не съм слагал и капка поне 2 години!Отново било нормално?!?!Като било горещо антифриза се разширявал и през някаква тръбичка се изпускало излишното количество(под нивото LOW да отбележа).При полото било цялостна циркулация ,при Ауриса частична,дрън дрън.Според мен отново това НЕ Е редно.Моля за коментар!
3.Съвсем между другото им казах ,че от време на време ,кат се пуска климатика дрънчи странно - върнаха се след малко и ми казаха,че ще поръчат компресор и до седмица ще го сменят.Питах какъв е проблема -отговорът беше -"нали е в гаранция,така и така дрънчи ,ще го сменим".
Тва става във Варна.
Re: Няколко питанки
Публикувано на: 13 Авг 2009 23:23
от desSs
zovirax написа:2.Два пъти доливам антифриз за последните 2 месеца!Имам едно Поло 10 годишно,не съм слагал и капка поне 2 години!Отново било нормално?!?!Като било горещо антифриза се разширявал и през някаква тръбичка се изпускало излишното количество(под нивото LOW да отбележа).При полото било цялостна циркулация ,при Ауриса частична,дрън дрън.Според мен отново това НЕ Е редно.Моля за коментар!
е как бе, на мен ми казаха пет години да не го мисля тоя антифриз wacko.gif как разбра че трябва да доливаш, лампа няква ли ти светна?
Публикувано на: 13 Авг 2009 23:29
от zovirax
Никаква лампа не е светвала,нали има индикации FULL и LOW,като беше паднало под нивото LOw доливах.
Публикувано на: 13 Авг 2009 23:58
от desSs
не ми се смей, аз съм женско, идея си нямам къде е тая индикация. ама утре ще ходя и без това до Карком, ще питам къде да гледам...два пъти за два месеца да доливаш хич не ми се вижда нормално...и то на толкоз нова кола wacko.gif
Публикувано на: 14 Авг 2009 00:44
от Kiki
zovirax, при мен положението със спирачката е същото. Даже ти казваш, че на светофар потъва малко, а при мен след по-силно натискане, след 3-4 секунди потъва много.
Преди една година ходих в ТМ Ауто да питам / колата не е в гаранция / какво става. Отговориха ми това, което са казали и на теб.
След това ходих в още два сервиза и там ми казаха същото.
Карам една година-45 000км и няма никакъв проблем. Спира нормално. :thumbsup:
PS. Колата е Авенсис.
Публикувано на: 14 Авг 2009 00:46
от Vesko
защо след като колата е спряла триабва да продалжава човек да натиска силно? smile.gif
Публикувано на: 14 Авг 2009 00:51
от Raya
Vesko написа:защо след като колата е спряла триабва да продалжава човек да натиска силно? smile.gif
става без да натискаш силно.
zovirax за всеки случай помни, че имаш ръчна
Публикувано на: 14 Авг 2009 00:53
от Vesko
Става, ако продалжаваш да натискаш. Има го във всички тойоти дето съм карал. Ама понеже не съм карал друга кола не съм се сештал че може да не е нормално...
Публикувано на: 14 Авг 2009 00:57
от Raya
и в другите коли го има, и всички казват, че е мормално, но всички инструктират какво да правиш, ако потъне и не спре :whistle:
Публикувано на: 14 Авг 2009 07:29
от zovirax
Мерси на всички взели участие по темата.До колкото разбирам със спирачките все пак всичко е наред,въпреки моята мнителност.
А за антифриза какво ще кажете,сипвате ли като за световно?И има ли наистина някакъв изпускателен клапан около капачката от където да излиза някакво количество антифриз при голямо налягане?Значи при мен се получи,че целият ръб на казанчето беше оплескан в розово,както и околните маркучи,така че не мога да кажа дали е от едно място.Сега го измиха ,ако пак стане така ще направя снимки:)
И за климатика страшно се издразних на обяснението какъв е проблема-така и така дрънчало,щели да сменят компресора!
Публикувано на: 14 Авг 2009 07:36
от polsun
zovirax написа:Мерси на всички взели участие по темата.До колкото разбирам със спирачките все пак всичко е наред,въпреки моята мнителност.
За педала на спирачакта не се притеснявай наистина и при мен на Селиката е така.
А за интифриза няма клапан а едно малко "S" образно маркуче на разширителният съд ако наистина фърля от него лесно може да го провериш. Все ще има някакви следи от антифриз. А ти стягаш ли добре капачката след като доливаш?
Вярно че си в гаранция и за смяната на компресора няма да дължиш нищо но се пак нищо няма да им е струвало да ти обеснят поне причината за това.
Публикувано на: 14 Авг 2009 10:25
от shtephan
1.За компресора бъди сигурен ,че е от муфата,но в габрово ми обясниха ,че тя не е отделна част и смениха целия компресор гаранционно - става дума за ярис 1.3.
2.А за антифриза наистина е проблем и сочи към нехерметичност на клапан на капачката,ако има такъв или на по-високо ниво от необходимото.Спри да доливаш и отиди при тях ,когато е паднал да долеят те и да си направят експеримента.
3.Спирачките на всички са така,просто вакума зависи от оборотите на двигателя.Така се проверява по бабешки между другото и дали работи сервото.Натискаш няколоко пъти на изключен двигател докато се втвърди педала и като го държиш натиснат палиш трябва да потъне осезаемо.
Публикувано на: 14 Авг 2009 16:48
от zovirax
До колкото си спомням капачката на антифриза беше доста обикновена и без клапан,много приличаща на капачка от 10 литрова туба минерална вода,само че черна :)
Публикувано на: 16 Сеп 2009 11:17
от zovirax
Спрях да доливам антифриз и им закарах колата отново цялата оплескана в розово и ниво доста под LOW.Най-накрая смениха разширителния съд за антифриза и вече всичко е ОК(оказа се лоша заводска спойка на двете пластмасови части на разширителния съд).
След смяната на компресора на климатика бях изумен от факта ,че не дрънчи ,но ЛЕКИЧКО подухва хладен въздух.Преди на 2-ра степен ми замръзваше челото,а тогава съм включвал на 3-та - 4-та,без особен ефект.Днес имах час за сервиза ,но от няколко дена климатика си работи без проблем сякаш.Кой знае какво са си казали тия - "тоз психопат пак идва да ни тормози без причина" :)
Значи със сигурност не си въобразявам,че е духало слабо студено,защото ходих специално до един колега да му продухам климатика на ауриса за справка и разликата беше осезаема.Идеи как така след смяна на компресор ефективността на климатика я няма никаква,а после се пооправя от "само себе си "?
Публикувано на: 16 Сеп 2009 15:27
от spritable
1. Това със спирачките никога не ми се е случвало когато е запалена. Случи ми се да я огася докато паркирах и тогава педала на спирачките хлътна. Учудва ме че другите колеги казват че е нормално.
2. Радвам се че са ти оправили проблема, защото на нова кола да доливаш антифриз не е нормално. Преди 20 години баща ми имаше една шкодичка 105 - при нея беше нормално доливането защото беше кола на 15 години.
ПС. изобщо недей да се притесняваш да ходиш до сервиза дори и за най-малкото нещо. Колата е гаранционна и те са длъжни да оправят проблема. Аз не бях ходил отдавна, но наскоро ходих заради това че Range-a на бордовия компютър не се преизчисли след като налях бензин. Колата беше на контакт докато наливах и заради това стана така. Колкото и елементарен да е този проблем те са длъжни да го погледнат.
Така че да не ти пука какво те са си помислили когато са те видяли отново.
