Страница 1 от 1
СКЪРЦАНЕ НА СПИРАЧКИ
Публикувано на: 09 Юли 2009 08:30
от georgadams
иМАМ НОВА кОРОЛЛА 1,4д-ОТ НАЧАЛОТО Е СЪС СКЪРЦАНЕ НА СПИРАЧКИТЕ И ПРИ РЯЗКО СПИРАНЕ-КЪС СИГНАЛ ПОДОБЕННА ЗУМЕР.СЕРВИЗЪТ НЕ МОЖЕ ДА МИ ДАДЕ СМИСЛЕНО ОБЯСНЕНИЕ.вАШЕТО МНЕНИЕ,КОЛЕГИ
Публикувано на: 09 Юли 2009 11:25
от spritable
Имаше тема за скърцането на спирачките. Новите короли и ауриси си поскръцват. Ако отидеш в оторизирания сервиз на тойота могат да ги оправят като нарежат канали на дисковете.
При рязкото спиране "зумера" се чува и при мен. Най-вероятно е ABS-а. Най-простия начин да го спреш да "зумира" - пусни радиото.
Публикувано на: 09 Юли 2009 13:10
от georgadams
БЛАГОДАРЯ
ПРЕДЛОЖИХА МИ СМЯНА НА НАКЛАДКИТЕ
ИНАЧЕ ЗА ЗУМЕЛА МАЙ СИ ПРАВ ЗА РАДИОТО
Публикувано на: 09 Юли 2009 13:27
от ivan georgiev
При мен се появи също това със зумера и то обикновено като леко натискам спирачката при много бавна скорост. Питах един познат и ми каза, че най - вероятно се е получило при силно натискане на спирачки-нещо като запичане се е получило, не е голям проблем, но щяло да се отстрани като сменям накладки.(Карам тойота 1,4 -2005 год.) До сега не съм сменял накладки и се чудя преди смяната турски ли да купя-бързо се износвали но били по меки или оригинални (предполагам има и разлика в цената
Публикувано на: 09 Юли 2009 22:22
от georgadams
ходих в сервиза на Тойота-спирачната система на колата ми е от Бош-смазаха леглото на накладките и няма скърцане.Да видим докаго ще издържи.А за зумера при спиране се смята,че е от АВС системата.
Колкото до Аурис-има акция за смяна на накладките-някакав проблем има-така,че който е с Аурис в гранция и му скърцат спирачките при спиране,да потърси сервиза-ще ги сменят!
Публикувано на: 10 Юли 2009 12:21
от CECO
ако се напръскат с WD-40 дали е възможно да спре скърцането/свиренето на накладлите или ще бъде до следващия дъжд
Публикувано на: 11 Юли 2009 01:09
от Bass_Man
CECO написа:ако се напръскат с WD-40 дали е възможно да спре скърцането/свиренето на накладлите или ще бъде до следващия дъжд
Най-вероятно докато пръскаш ще напръскаш и по дисковете и по челната страна на накладките и ще направиш чудесия . За това се слага специална грес и то внимателно .
Публикувано на: 11 Юли 2009 08:57
от diver
А ако се махнат изобщо накладките дали ще спре скърцането?
Публикувано на: 11 Юли 2009 11:54
от CECO
Публикувано на: 11 Юли 2009 13:15
от diver
CECO написа:май ти е време да почнеш да слушаш твоята чалга laugh.gif
Що да стана пълен идиот кат теб ли?! Щото само пълен олигофрен може да предложи пръскане на спирачките с вд40....
П.П. Почни да слушаш чалга, така от завършен олигофрен, може да поумнееш до шибан идиот. Пак е нещо...
Публикувано на: 11 Юли 2009 13:27
от b_d
Ти, малоумнико, даваш ли си сметка, че понякога от спирачките зависят човешки животи? Даваш ли си сметка, че някой който не разбира може да последва съвета ти и да се пречука, а? А твоите спирачки, ако искаш и с масло/грес ги напръскай!!!
Във WD-40 има смазващи съставки и при пръскане е възможно спирачките да не сработят добре първите няколко спирания. Ако искате да си смажете зоната на контакт м/у апаратите и накладките, накладките се демонтират и се ползва специална (медна) паста.
Публикувано на: 11 Юли 2009 14:45
от CECO
мисля си че можеше това нещо да се обясни като хората а не да използваме различни епитети нали така не съм искал нито да обидя или засегна някой
Публикувано на: 11 Юли 2009 15:15
от diver
CECO написа:мисля си че можеше това нещо да се обясни като хората а не да използваме различни епитети нали така не съм искал нито да обидя или засегна някой
А извинявай че не сме те разбрали!
други ценни идеи да споделиш?
Публикувано на: 11 Юли 2009 16:00
от Bass_Man
Ами не съм ли го обяснил ?
Публикувано на: 11 Юли 2009 16:04
от CECO
май вече няма значение,благодаря на всички ви за мненията
