Страница 1 от 1
Проблем с авенсис VVT-I
Публикувано на: 05 Юни 2009 14:46
от Zero`Cool
Когато подам рязко газ се получава едно заглъхване и чак след това колата се форсира ... от какво може да бъде това ходих на разни диагностики уж нищо и няма а пак глъхне ... сменях флтри/бензинов и въздушен/ и от там не е ... ако някои се сеща от къде може да е това да помага благодаря ви предварително
Публикувано на: 06 Юни 2009 09:09
от langusta84
Здрасти колега аз имам един приятел който има същия проблем и той ходи по разни диагностики и майстори но нищо не измислиха уж всичко е нормално а то не беше така. Ако успееш да разбереш каква е причината в глахненето пиши :)
Публикувано на: 06 Юни 2009 18:44
от Asenski
и ас имам подобен проблем с моита Селика сигорно щото е vvt-i като дам гас и почва да прекъсва едно такова на тласаци се ускорява
Публикувано на: 07 Юни 2009 11:56
от Zero`Cool
Споменаха ми, че VVT-I системата може да се е прецакала ... незнам как точно действа но моята когато беше свален вала като се опитах да я мръдна на ръка неможах ...
Публикувано на: 10 Юни 2009 12:36
от MON4O
Интересно ми е дали има някой на който да му работи добре колата на двигател 1.8 vvti , понеже искам да си купя авенсис с този двигател, но ако не става да му се сложи газово, май 6те предпо4ета дизела D4D.
Мерси предварително за отговора.
Публикувано на: 10 Юни 2009 19:02
от YR24
нищо чудно да е съединител това.
Публикувано на: 11 Юни 2009 15:47
от Zero`Cool
Съединител не е. Моя грешка... прави го и като не е на скорост ...
Публикувано на: 11 Юни 2009 18:11
от bubbator
MON4O написа:Интересно ми е дали има някой на който да му работи добре колата на двигател 1.8 vvti , понеже искам да си купя авенсис с този двигател, но ако не става да му се сложи газово, май 6те предпо4ета дизела D4D.
Охо, не се вкарвай във филми с газов инжекцион. Парите, които ще налееш и нервите които ще изхабиш след това не си заслужават! Взимай смело D4D и се наслаждавай! И да не забравиш да провериш за маховика... tongue.gif
