Страница 1 от 1
Toyota Corolla 1.4D4D/1-ва*2-ра скорост
Публикувано на: 02 Юни 2009 09:35
от sdr
Здравейте!
Става дума за Toyota Corolla 1.4 D4D
Колата е 2007 г. и от известно време насам, когато включвам на 1-ва скорост като, че ли става с усилие т.е. вкрвам скорстния лост доста трудно. Понякога и на втора скорост. Каква може да е причината? Колата е в гаранция, но не искам да я пипат много много във фирмения сервиз на Тойота.
Благодаря предварително!
Публикувано на: 02 Юни 2009 09:55
от philip
Съединител. По всяка вероятност не отделя дисковете докрай. На колко километра е колата? Може да е и нещо по-гадно като проблем в скоростната кутия.
Публикувано на: 02 Юни 2009 10:11
от sdr
Колата е на 45000 км. Само да уточня, че когато бутам лоста наляво няма проблем. Когато го бутна напред е проблемът. След това го връщам и опитвам пак - тогава вече влиза лесно. С другите предавки няма проблем. Когато превкл. от задна на първа също няма проблем.
Поздрави,
Публикувано на: 02 Юни 2009 10:19
от diver
sdr написа:Колата е на 45000 км. Само да уточня, че когато бутам лоста наляво няма проблем. Когато го бутна напред е проблемът. След това го връщам и опитвам пак - тогава вече влиза лесно. С другите предавки няма проблем. Когато превкл. от задна на първа също няма проблем.
Поздрави,
По вероятно разбита вилка...
Публикувано на: 02 Юни 2009 10:24
от sdr
Тази вилка спешно ли трябва да се смени???
Надявам се проблема да не е в скоростната кутия.
Публикувано на: 02 Юни 2009 11:20
от diver
sdr написа:Тази вилка спешно ли трябва да се смени???
А що да я сменяш, карай си така.... :censored: :censored: :censored: пък е и скъпа... предполагам има няма 50-60лв....
Публикувано на: 02 Юни 2009 20:47
от Me4oKyX
Имаш гаранция - тормози ги докрай! Мойта претраква при обороти до 2300, като вече ме дразни, но още не могат да уточнят какво е.... Изобщо не ги щади - тормоз докрай, докато отстранят проблема. :thumbsup: Аз ще ходя утре пак в Тойота, че да го оправят това тракане.... Ако ще нова скоростна кутия да поръчват - трябва да го оправят rolleyes.gif
Публикувано на: 02 Юни 2009 21:07
от Uncle Dido
Най-много да му обезвъздушат помата на съединителя, изпълнителния цилиндър и да долеят малко течност.
