Страница 1 от 1
Малък но досаден проблем
Публикувано на: 18 Май 2009 22:27
от Климент
Здравейте колеги. Имам проблем със светлините на задната предавка...Крушки здрави ,бушони здрави а не светят.Ако може някой да ме насочи къде може да е проблема
Колата е Toyota Carina иначе никъкви други проблеми не ми е правила за 6 месеца от както я купих.И мога да кажа само едно..TOYOTA за мен е най–добрата кола!!!
Публикувано на: 18 Май 2009 22:36
от djoni
А провери ли датчика който е за задната. Би трябвало да е някъде по скоростната кутия
Публикувано на: 18 Май 2009 22:40
от Климент
djoni написа:А провери ли датчика който е за задната. Би трябвало да е някъде по скоростната кутия
Не не го знам къде се намира този датчик ще взема утре да я погледна на н-кой канал дано го намеря
Публикувано на: 18 Май 2009 23:00
от sashoskiora
Датчика обикновенно е отгоре.Към него отива единствения кабел в твоя случай към цялата скоростна кутия.Проблема е в него 100%
Публикувано на: 18 Май 2009 23:05
от Климент
sashoskiora написа:Датчика обикновенно е отгоре.Към него отива единствения кабел в твоя случай към цялата скоростна кутия.Проблема е в него 100%
Ах нямам търпение утре да поровя и да го намеря този датчик че не е приятно вечер да паркирам ...Благодаря
Публикувано на: 19 Май 2009 00:48
от djoni
Ако не е той провери някъде за окислени кабелни обувки или прекъснат кабел. Точно поради окислени кабелни обувки цял ден се чудих защо колата не върви на гас biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Публикувано на: 19 Май 2009 10:42
от Климент
djoni написа:Ако не е той провери някъде за окислени кабелни обувки или прекъснат кабел. Точно поради окислени кабелни обувки цял ден се чудих защо колата не върви на гас biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Намерих датчика но ток не идва до него
а незнам има ли бушон ? Смазах клемите а за прекъснат кабел не ми се и помисля че са цял вързоп кабели поне 100
Публикувано на: 19 Май 2009 10:58
от sashoskiora
Да нямаш изгорял предпазител
Публикувано на: 19 Май 2009 11:32
от Климент
sashoskiora написа:Да нямаш изгорял предпазител
До преди малко се рових в една книга за ел.инсталацията,намерих бушона.Оказа се здрав
Остана най лошото ...прекъснат кабел
Публикувано на: 19 Май 2009 13:38
от BOBAR
Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
Публикувано на: 19 Май 2009 21:01
от djoni
BOBAR написа:Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
Точно така колега.
А към колегата Климент: извади кабелчетата от датчика и ги дай на късо(допри ги). Ако няма други дефекти по кабелите би трябвало светлините за задна да ти светнат. Ако стане така значи е от датчика
Публикувано на: 19 Май 2009 21:15
от Климент
Незнам вече какъв е проблема
Поръчах един датчик ще го сменя а пък каквото стане.Ще търся ел.техник ако не се оправи все пак не разбирам от тоци.
Публикувано на: 19 Май 2009 21:17
от Климент
djoni написа:BOBAR написа:Датчика би трябваро да затваря масата на веригата.
Точно така колега.
А виж това не съм пробвал,понеже тоците много много не ги разбирам.....Утре ще пробвам
Публикувано на: 19 Май 2009 21:24
от The_Teacher
Виж да не ти е от лостчето, от което се включва светкавицата !
Публикувано на: 19 Май 2009 21:43
от Климент
The_Teacher написа:Виж да не ти е от лостчето, от което се включва светк авицата !
...че то има ли нещо общо
невярвам
