Страница 1 от 1
spiura4ki na avensis-1998
Публикувано на: 15 Май 2009 07:11
от redlion
v4era smenih prednite nakladki na moj avensis, no interesno mi stana 4e discovete se dargat samo na boltovete za gumite. dali e normalno tova, smenjval sam na drugi moi koli nakladki no ne sam obarnal da e bilo taka pri tjh. normalno li e tova
Публикувано на: 15 Май 2009 15:59
от Petar
E kato mahna koleloto klatiat liti sa diskovete zahtoto moite ne se klatiat pri otvivane na gaite i pri men sa shpilki
Публикувано на: 15 Май 2009 18:20
от achore
значи преди авенсиса карах една калибра, дисковете се даржаха на един винт само, естествено като сложиш болтовете на джантите и те даржат, тойотата я имам от една седмица и още не съм обърнал внимание как е точно.
Re: spiura4ki na avensis-1998
Публикувано на: 15 Май 2009 20:23
от Vesko
redlion написа:v4era smenih prednite nakladki na moj avensis, no interesno mi stana 4e discovete se dargat samo na boltovete za gumite. dali e normalno tova, smenjval sam na drugi moi koli nakladki no ne sam obarnal da e bilo taka pri tjh. normalno li e tova
За авенсис 1 със сигурност се държат само на болтожете на гумите.
Публикувано на: 15 Май 2009 21:19
от redlion
dargat se samo na 6pilkite za dgantite, kato svali6 gumata, diskovete se klatjt i ako svali6 i stati4nata 4ast na spira4nij aparat moge6 da gi mahne6. njma nikakvi dopalnitelni boltove da gi dargat, a na samite diskove ima po dve dupki okolo 8mm s rezba, no na glavinata ne se vigdat dupki
Публикувано на: 12 Юли 2009 23:42
от Petar
Mislia 4e nee nujno da puskam nova tema .
Problemyt mi e slednia . Pri skorost okolo 90-110 km/h pri natiskane na spira4kite volanyt zapova da trese tova e nai veroiatno ot krivi sprira4ni diskove .Ta vyprosyt mi e tyi kato sprira4nite diskove nesa zaminali no sa krivi dali mogat dase izpraviat i ako mogat kyde moga da otida dagi izpraviat .
Публикувано на: 13 Юли 2009 00:45
от Bass_Man
Ако не са много износени и криви може да им се пусне една стружка . Ама къде точно не знам имаше доста такива въпроси потърси из темите .
Публикувано на: 14 Юли 2009 14:01
от djofi_m
Petar написа:Mislia 4e nee nujno da puskam nova tema .
гледам, че си от В. Търново в Севлиево има такъв майстор с такъв струг, ако не намериш в Търново ще те насоча. но както е написал Bass_Man требва да не са много износени дисковете.
Публикувано на: 14 Юли 2009 14:26
Преди монтажа на дисковете, почисти много добре леглото им и самите тях.
Не трябва да има никаква следа от ръжда или боклук между диска и главината.
След 'стружката' провери дали дисковете не са ти изтъняли под допустимата дебелина (би трябвало да я има тази информация в сервизните книги). Ако са по-тънки - направо ги сменяй...
Цената не е чак толкова убийствена, а все пак става въпрос за безопасност...
Публикувано на: 14 Юли 2009 14:44
от Petar
Tam e vyprosa 4e diskovete sa po4ti kato novi i ne sa za izhvyliane problema e 4e sa krivi i neznam to4no kak sa se izkrivili . Imam edin poznat strygar i hte vidim kakvo hte kaje i toi
Публикувано на: 14 Юли 2009 15:08
Petar написа:Tam e vyprosa 4e diskovete sa po4ti kato novi....
Колега, в инженерните науки няма такова понятие 'почти като нов' biggrin.gif
Може да изглежда 'като нов', без надрасквания и т.н. (ако е работил добре) но все пак да е под разрешената дебелина..
Стругаря може да ти каже, че диска има още 'месо', но въпреки това диска пак да е под разрешената дебелина, която е сметната от производителя.
При по-тънък диск може да ти се изкриви (от локално прегряване), спука или счупи диска и да направиш голяма беля.
