Лампички на борд компютъра
Публикувано на: 10 Май 2009 16:41
Имам нужда от малко помощ-касае се за Тойота Авенсис 2,0 ТД.Кога се приемат светлините от лампичките на борд компютъра за предупредителни-при контакт или при запалена кола.
При запалена кола. На контакт задължително всички светват.gushkata написа:Имам нужда от малко помощ-касае се за Тойота Авенсис 2,0 ТД.Кога се приемат светлините от лампичките на борд компютъра за предупредителни-при контакт или при запалена кола.
Щото това е нормалното им поведение.gushkata написа:Благодаря,но защо на контакт светват първоначално всички и угасват част от тях след секунди,едва когато запаля всички лампички утасват.
Светват всички, за да можеш да се убедиш, че лампите не са изгорели, и има захранване към конкретната система.gushkata написа:Благодаря,но защо на контакт светват първоначално всички и угасват част от тях след секунди,едва когато запаля всички лампички утасват.
slowtraveler написа:Светват всички, за да можеш да се убедиш, че лампите не са изгорели, и има захранване към конкретната система.gushkata написа:Благодаря,но защо на контакт светват първоначално всички и угасват част от тях след секунди,едва когато запаля всички лампички утасват.
След това в зависимост от приключване на вътрешния тест/проверка на конкретната система (например airbags, ABS, TC и т.н.) съответните лампи изгасват, показвайки, че всичко е ОК (ако не е наред - остават да светят).
Някои системи не могат да влязат в нормален режим докато не е запален двигателя, и затова остават да светят докато не го запалиш (например налягане на масло, зареждане на акумулатор).
