Страница 1 от 1
shym ot dvigatelq na toyota carina e 2.0 disel
Публикувано на: 03 Май 2009 13:42
от tihonii
poqvqva se shym kogato vdigne kam 2000 oborota kam 80/100km//h
vazmojno li e da e ot vazdyshniq filtar.imam dve kytii pred i zad vazdyshniq filtar i imalo nqkakvi pregradi vatre ako sa zapysheni taka li she pravi.blagodarq
Публикувано на: 04 Май 2009 08:21
от desotodorov
Много общо задаваш въпроса си, шума само в движение ли го има, или всеки път при достигане на определени обороти. Как звучи - като свистене, фучене, тракане? Обикновено - фучене/свистене започва да издава турбото ако двигателя ти е турбиниран и е "тръгнало" - на майсторски език.
Публикувано на: 06 Май 2009 12:43
от tihonii
shymeneto ne e kato trakane a kato bychene kogato dostigne 2000 oborota kam 3000 veche ne se chyva tyrbina nqmam chist dizel e.proverih otdoly kolektori garneta obache vsichko si e nared.shyma idva ot kam vazdyshniqt filtar.
Публикувано на: 06 Май 2009 22:29
от desotodorov
...е разглабяй тогава и направи основно почистване. Аз на твое място не бих отлагал и ден - защото това дето бучи определено не влияе добре на двигателя - (в смисъл - няй-вероятно затруднява преминаването и намалява дебита на постъпващия въздух), и най-вече на ухото
...пък и не е кой знае колко сложна работа...
Публикувано на: 06 Май 2009 23:11
от polsun
Почти съм сигорен че е от въздушния филтър или по скоро от закрепването на пластмасовите тръби към него, при авенсиса има такъв проблем ако дунапрена не е уплатнил хубаво се получава резонанс около 2000 оборота
Публикувано на: 07 Май 2009 18:49
от tihonii
e blagodarq vi mnogo shte go napravq nezabavno
hodih pri maistori obache s qponski koli ne im se zanimava
kazaha mi che si e taka
