Странно тракане под таблото - Avensis T25 2.0 D4D
Получена  благодарност: 825 пъти
Мнение от mapamop » 30 Юли 2026 19:21
Живодар написа: 30 Юли 2026 17:35 Като сменям позициите се чуват моторчета да работят. Някой сблъсквал ли се е точно с такъв проблем ?
Конструкцията е друга в тази кола. Позициите и температурата на изходящия въздух се контролират от по две бленди (целулоидни фолия) за всяка стра със изрязани прозорчета. Ако някой е разглобявал не е зацепил правилно машинката за позициите спрямо зъбното колело на вала който ги мърда тези бленди. Или е счупен вала със зъбното колело вътре в тялото на климатика. Ако е заминал вала се разглобява много за да излезе тялото на климатика. Източват се антифриз и фреон, че тялото излиза с радиаторите в купето.
Вижте на диагностика дали има вдигнати грешки за климатичната система и какви са грешките (ако има). При неправилно зацепено колело се регистририра грешка че засяда. Тоя климатик поне си снася статуса в Техстрийм, за разлика от архаичния климатик на Авенсис Т25.
Тялото на климатика вероятно (но не гарантирано) е като на предния Аурис, и/или Авенсис Т27 от тия години, но трябва да се провери по каталозите, ако ще търсите донор.
Живодар
Регистриран на: 30 Юли 2026 17:24
Местоположение: Ст Загора
Автомобил: Авенсис,Аурис,Ярис
Мнение от Живодар » 30 Юли 2026 20:14
От към жабката има едно бяло запчато колело. Не знам за кое точно отговаря,но забелязах че при смяна на позициите не се задейства от никоя
Мнение от mapamop » 30 Юли 2026 20:55
Не помня дали бяха две бели или бяло и черно. Това от двете което е грубо посредата на тялото на климатика по височина и дълбочина е за режимите. Визуално трябва да е по-голямо от по-долното.
Направете диагностика с Техстрийм или нещо което може да достъпи климатика (не всички "тапи" и "китайци" стават), и вижте дали има вдигната грешка. При вдигната грешка че е заседнало даже няма да се опита да завърти по спомен. Алтернативно - разкачате машинката и я оставяте да виси на кабела ѝ, и бутате режимите на панела на климатика. Но при вдигната грешка не помня дали не спираше да се мести, докато не се изтрие грешката или се свали клемата на акумулатора. След свялянето ще трябва да се зацепи наново машинката - и на зъбното колело на климатика и на машинката има ключов сегмент със липсващ или неизрязан зъб ("зъб" и "трап" и образно казано).
Машинката е със метални писти и дълбоко ме съмнява да е проблемна, освен ако не е изгоряла. Не е със графитния енкодер като на Т25. Като бутате бутона за режимите сменят ли се индикациите за посоката на струята?
На тези климатици по принцип са им срамежливи бутоните и потенциометрите на дисплейния модул с управлението. Огледайте кабелите и буксата на тая машинка. Кабела тръгва отляво на климатика, върви на нивото на долния ръб на дисплейния модул, и стига чак до моторчето за клапата за рециркулацията. Клапите са на общи 2 или три (мисля да бяха два) кабела накачени последователно.
Живодар
Мнение от Живодар » 01 Авг 2026 14:03
Гледам клипчета,но само на Корола ми излизат. Та там зъбчатите на моторчетата правят доста оборот,а моите местят в двете посоки по три зъбчета само. А самата запчаткана клапата на ръка прави оборот и половина
Мнение от mapamop » 01 Авг 2026 14:10
Живодар написа: 01 Авг 2026 14:03 а моите местят в двете посоки по три зъбчета само.
Прочетете грешките на климатика с Техстрийм.
Системата следи консумацията на моторчетата на клапите (заседнала/блокирала), следи и позицията докъде е стигнало моторчето на клапата. При данни извън праговете ще спре.
Явно има проблем в тая калапа - вижте за какво се оплаква компютъра.
Живодар
Мнение от Живодар » 04 Авг 2026 11:41
Ходих вчера на диагностика. Нищо не излиза като грешка. Знаете ли къде точно се намира сервомоторчето ,къде да го търся. Има две страни но те са за топло/студено
Последно промяна от Живодар на 04 Авг 2026 17:38, променено общо 1 път.
Мнение от mapamop » 04 Авг 2026 11:53
По спомен със специфични инструменти, сериозни йога умения това моторче на клапата можеше да излезе без да се вади тялото на вентилатора на купето. Извадете го и го оставете да виси на буксата му. Вижте дали реагира изобщо на командите на климатичния компютър. Даже ако позволят видиите, не го вадете цялото навън а го освободете от зъбното колело и въртете режимите на климатика.
Хубаво че видяхте че няма грешки, ама някой погледна ли живите данни от климатика?
Мисля да имаше редове за целева позиция (командата) и актуална позиция на всяка клапа (резултата от командата). Тези двете с някакво закъснение трябва да се оеднаквят или да са много близо по стойност.
Не разбрах като се натиска бутона на климатичното упраеление, на дисплея сменят ли се режимите?
Ако е прецакан бутона.... Няма да работи и всичко ще е наред.
Има сервизно ръководство за тоя модел в Интернет.
Не е проблем да се заровя в тоя климатик, ама си на три туби бензин от мен.
