Страница 7 от 16
Re: Взаимозаменяемост на частите.
Публикувано на: 30 Ное 2013 21:55
от autogad
за втулки ще се купят или направят ,
сега разглеждам и джанти от голф, пак са на 4*100 с ЕТ38
Мнения ще станат ли ???????
Публикувано на: 01 Дек 2013 09:32
от autogad
Да питам и за друг вариянт??
От 15'' да мина на 14'' пак от Тойота дали ще станат и дали няма да опират някъде???
worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif worthy.gif
Публикувано на: 01 Дек 2013 14:30
от autogad
Днес пробвах 14'' от Тойота , а моите са 15'', предните опират в супортите!!!! Да знаят всички НЕ СТАВАТ sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Публикувано на: 01 Дек 2013 14:32
от autogad
autogad написа:Здравейте колеги пробвал ли е някой джанти от ОПЕЛ АСТРА J 4*100///15*7*ET40
Исками се да ги слога на новата си КОРОЛА ВЕРСО 2003г
Дали ще опират супортите , за централния отвор съм информиран , че е по голям.
благодаря предварително!!!! angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif angel.gif
Все още чакам някой който е пробвал 15'' от опел
:help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Публикувано на: 11 Дек 2013 15:15
от shitmaster
Колеги, някой може ли да ми каже, дали вратите на корола 2002 комби са същите като на корола 2002 седан?
Благодаря предварително!
Публикувано на: 10 Яну 2014 11:46
от shitmaster
Така...след като никой не успя да ми помогне по въпроса с вратите, реших да продължа с копането в интернет. След като успях да си свърша работа (след много мъки), реших да направя една тема, та да няма страдащи като мен :) Посъветваха ме да посетя http://www.toyodiy.com където може по номер на рамата да се видят всички части на дадената кола (по двигател, едрогабаритни, окачване и т.н.). Намерих номера на мойта врата, и с помощта на един друг сайт http://www.quickparter.com, видях че тази врата все пак се използва и при други модели, тоест предните врати на седана и камбито са еднакви. С малката подробност, че и 2те трябва да са японски.
Та...отидох в една морга където имаха такова комби (Е12), взех номера на рамата и го проверих на място (японски беше) и се оказа че е вратата е същата като мойта (и според сайта). Попитах моргаджията за всеки случай ако не стане дали мога да я върна, а той ме нахока, като каза "тя ако ставаше за седана щеше да струва 300 лв а не 100" :) Въпреки това реших да я купя и добре направих-вчера майстора ми каза че става :)
Та може да използвате тези два сайта за всякака справка за части, да се уверите дали са взаимозаменяеми (не слушайте кой какво ви казва...всеки различен тенекиджия ми казваше различно нещо за мойте врати).
Публикувано на: 12 Май 2014 15:23
от toyota_starlet
Здравейте колеги искам да Ви попитам запознати ли сте дали окачването и ходовата част на на Селика Т20 са еднакви в моделите с 1,8 двигател и с 2,0. Интересува ме най вече каретата и по точно предно вътрешно каре дали може да се сложи от селиката с по малък мотор на тази с 2,0 мотора. Благодаря предварително!
Публикувано на: 27 Авг 2014 09:27
от speedking
Здравейте колеги, интересувам се дали от някоя селика амортисьорите заедно с пружините могат да станат на карина Е лифтбек?
Публикувано на: 30 Окт 2014 02:59
от `JCKSPDS13`
Колеги ,взаимозаменяем воден радиатор за SW20 3sge от друг автомобил?!?!3 седмици не мога да намеря радиатор и вече се принуждавам да побългарявам работата с приспособяване...или ако можете да ме насочите към човек който продава такъв.Прегледах форума ,но не успях да мерна?!Благодаря предварително.
Публикувано на: 04 Ное 2014 16:08
от stoyankirov
Здравейте колеги. Искам да попитам дали някой знае амортисьори от каква кола и модел могат да станат за задната пета врата на Тойота Приус 3, модел 2009-1012год. Благодаря.
Публикувано на: 04 Ное 2014 16:13
от Akima
Дай размери - мисля,че имаше съвпадение с един от по-новите модели на Хюндай.
Публикувано на: 27 Дек 2014 21:29
от untouchable
Стъпково моторче за Toyota Avensis 1.6 vvti 2000година- оригинално струва 700лв.Знаете ли дали няма китайско по-евтино,или от каква друга кола мога да използвам?
Публикувано на: 03 Фев 2015 10:47
от E99
Здравейте, искам да попитам дали корите под двигателя (лява, дясна и средна) на Авенсис Т25 от 2008 се различават от тези на модела преди фейслифта? Както и дали има разлика между корите за дизел и бензин (както ми казаха в един квартален сервиз)?
Публикувано на: 25 Фев 2015 15:45
от alexsv_17
E99 написа:Здравейте, искам да попитам дали корите под двигателя (лява, дясна и средна) на Авенсис Т25 от 2008 се различават от тези на модела преди фейслифта? Както и дали има разлика между корите за дизел и бензин (както ми казаха в един квартален сервиз)?
При Корола е12 има разлика в корите под двигателя на бензиновите и дизеловите модели, така че предполагам че и при Авенсис-а ще е така.
Публикувано на: 19 Мар 2015 09:46
от slaimy
Картер от Т25 с двигател 1CD-FTV става ли на Т22 1CD-FTV ?
