Страница 6 от 14
Re: SPEC 86 CUP - RaceCar Build
Публикувано на: 09 Дек 2015 22:31
от smb
330mm е максимума, объркал се е нещо
Публикувано на: 11 Дек 2015 02:25
от smb
Публикувано на: 11 Дек 2015 03:00
от Рошко
smb написа:
A real 9gag-er
Публикувано на: 11 Дек 2015 03:08
от Akima
Публикувано на: 11 Дек 2015 19:12
от Japanese_fever
Тези черните приставки от вътрешната страна нещо с охлаждането ли са свързани?
Публикувано на: 11 Дек 2015 19:26
от Рошко
Japanese_fever написа:Тези черните приставки от вътрешната страна нещо с охлаждането ли са свързани?
То си пише...
Caliper Bracket with Integrated Brake Duct Provision
Caliper brackets for our system are machined from heat-treated 6061 T6 billet aluminum, and hard anodized, ensuring strength and durability. Our Endurance System caliper bracket comes with a built-in provision to attach brake ducting, an industry first. The brake duct adapter provides a solid, convenient mount for attaching duct hose, and feeds cooling air exactly where it should go: into the center of the disc.
The inlet port directs air precisely where it needs to go, into the center of the brake disc.
The inlet port can be left off if you aren't running ducts.
The inlet port has a flat lip on the top and bottom to provide a secure mounting surface for duct hose clamps (if you've ever clamped a brake duct hose onto a flexible plastic inlet port, you might giggle with glee over this feature).
The holes on the inlet port are also counter-sunk, so as to not interfere with a duct hose.
Публикувано на: 11 Дек 2015 19:48
от Japanese_fever
Мерси много!
Не забелязах, че този саит предлага цялата анатомия на спирачките.
Публикувано на: 12 Дек 2015 06:48
от smb
Публикувано на: 13 Дек 2015 21:53
от Akima
С еднакъв ръст ли сте с Лорда?
Позицията ми е интересна просто - гледам правите сухи тренировки вече.
Публикувано на: 14 Дек 2015 23:48
от Akima
Попитах за ръста неслучайно - при сходен ръст и съотношение/пропорции на тялото работата е ясна.
При разлика от 10 сантиметра,ако приемем,че eдиният пилот е 6' - 6'1",а другият - 6'5", как се подхожда към позицията на седалката и нейната "настройка"?
Публикувано на: 14 Дек 2015 23:56
от smb
Akima написа:Попитах за ръста не случайно - при сходен ръст и съотношение/пропорции на тялото работата е ясна.
При разлика от 10 сантиметра,ако приемем,че eдиният пилот е 6' - 6'1",а другият - 6'5", как се подхожда към позицията на седалката е нейната "настройка"?
Още тестваме, в събота за сложихме sparco релси обаче пак идва малко високо, и тези седалки са доста по-изправени от оригиналните и ще има допирни точки на каските с рол бар-а от горе. Довечера вероятно ще финализираме позицията и ще качим информация.
Публикувано на: 15 Дек 2015 05:33
от smb
Публикувано на: 15 Дек 2015 06:34
от LordDigital
smb написа:
Лорда прави опит да излезе за 15 сек през прозореца каквито са изискванията, но се заклещи нещо. Много кебапчета е ял
Старост ли е ,кебапчета ли са ... а може би и двете. Требе да отворя книгата на Динков ,че да видя на каква диета е била Стефка Костадинова
Публикувано на: 18 Дек 2015 02:58
от Japanese_fever
Браво, много бързо работите!
Кога се очаква да стане котов rollcage-a?
Някой не каза ли по-горе, че колата била закарана при майстора?
Публикувано на: 24 Дек 2015 08:52
от smb
Колата е при майстор за roll cage вече 5-6 дена и ще е готова чак след 3-4-5 седмици.
Междувременно намерих едно видео от септември с другата кола на мокро с сликове. Противно на логиката беше най-бързата кола на пистата в този момент и тези условия. Така не се бях забавлявал на писта до сега, въпреки че изглежда бавно на видеото
. Ето линк:
https://www.youtube.com/watch?v=LZhhWaHh6pI
Понеже се виждаше, че почва да изсъхва и ме мързеше да сменям гуми 2 пъти, си карах така и се забавлявах. На места беше супер хлъзгаво
