Страница 6 от 18
Покупка на Avensis T25 VVTi 2003-2009 - съвети и обяви ?
Публикувано на: 25 Фев 2017 21:37
от iovkito
1.Колкото повече екстри, по-добре. Ако колата е закупена в България и е след 2007ма година, няма комби с базово оборудване, само седаните се предлагаха с такова.
2.моторът събира 6 литра масло, около 100лв. Въздушният е 40,масленият 10,горивният 40-50,на климатика - 10-12лв. На 15000км се сменя маслен, на 30000км останалите.
3.по-горе е написано
4.с 16 цолови джанти 5-6/100, със 17 цолови 6-7/100
Авенсис 2008 2.0 бензин - мнения
Публикувано на: 25 Фев 2017 21:40
от iovkito
Този двигател не се предлагаше в България, затова няма много мнения за него. От руските форуми съм останал с впечатлението, че е надежден, върви добре и гори много, което е и нормално. С автоматика градско няма да падне под 13-14.
Публикувано на: 25 Фев 2017 21:45
Ако е същият като на Камрито - здрав двигател е...
Публикувано на: 25 Фев 2017 22:08
от Georgepetrov137
Публикувано на: 26 Фев 2017 10:17
от Nikit
Може ли да се сложи газ на този двигател ?
2.4 163 к.с, аз нямам наблюдения върху този мотор.
Добре ли върви, колата която съм харесал с този мотор е автоматик.
Публикувано на: 26 Фев 2017 10:58
от iovkito
Не става за газово.
Публикувано на: 28 Фев 2017 22:40
от H.R.
Ориентирайки се точно към модел от заглавието на темата - 1,8 VVT-i , 2007 и по-късни се заглеждам по тази обява:
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=20v084
Предполагам подателят на обявата е известен и в по-голяма степен може да се вярва на посочените километри.
Необходим ми е сравнително надежден автомобил, на който вероятно в последствие да поставя газов инжекцион. Дългите и извънградски пътувания са максимум 600-700 км. на месец.
Двигател VVT-i - за да е възможно поставянето на газов инжекцион - изчетох въпросната тема.
Това, което ме притеснява е лошата репутация, която Avensis наред с доста други автомобили на Toyota придобиха преди няколко години заради сериозни технически неизправности - особено с педала на газта. Много от тях се отнасят за моделите за USA, но има и такива за Европа.
Помествам два цитата от мрежата, като целта ми е някой да даде някаква информация, дали в последствие тези проблеми са отстранявани - особено за Avensis от 2007 година и специално продаваните в България.
___________________________________________________________________________
Представителят на Toyota Пол Ноласко заяви, че проблемът е в теч на гориво. По-интересното от думите на Ноласко е, че от компанията за първи път са чули за този проблем през лятото на 2008 година. За много кратък срок от тогава са получени 77 жалби от чужбина и 142 от японски клиенти на марката. Нито една от повредите обаче не е станала причина за пътно-транспортно произшествие.
Както вече стана ясно, моделите на европейския пазар с този проблем са Avensis и отчасти Lexus. Модификациите на Avensis са с двигатели 2.0 и 2.4, произведени през периода 23.09.2002 по 9.09.2003. На тези автомобили трябва да им се смени горивопровод и клапан на горивната помпа.
На Avensis-ите, произведени от 9.07.2003 до 9.09.2007, ще бъде сменян само горивопроводът.
European market Toyotas affected by pedal recall
Toyota’s United Kingdom office announced a pedal recall only for a number of European-market Toyotas. Check your vehicle’s build date (found on a sticker located in the driver’s door well) to verify when your car was assembled.
AYGO manual transmission (2/2005-8/2009)
iQ (11/2008-11/2009)
Yaris (11/2005-9/2009)
Auris (10/2006-1/2010)
Corolla (10/2006-12/2009)
Verso (2/2009-1/2010)
Avensis (11/2008-12/2009)
Публикувано на: 01 Мар 2017 07:19
Не бих се вживявал чак толкова...
Всяка марка има такъв тип 'пропуски' и поне аз оставам с впечатление, че част от този шум е 'реклама' на марката...
Ако си харесал екземпляр - вземай го...
Офтопик
Джипа също се слави с доста 'по-опасни' проблеми...
Навярно си чул как преди година джип премаза един известен прохождащ актьор с руски произход...
Вдигна се врява до бога, че ето, колата има дефект и сама е тръгнала...
Да, тръгнала е сама, защото е с автоматична скоростна кутия, двигателя е работил, пътя е имал наклон, а колата е била оставена на предавка (или поне на N ), а не на Р... Което за американците е грешка на автомобила, а не на тъпия шофьор...
Съответно излезе рекол, който да следи дали шофьора е на мястото си... И ако шофьора слезе от колата при работещ двигател, скоростната кутия автоматично да отива на Р. Всички са доволни (с изключение на офроудаджиите
Публикувано на: 22 Мар 2017 08:33
от steich
Ако някой търси 1.8 VVTi на газ с добър двигател, продава се моята.
http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?to ... ink=2dnq5g
Все още се чудя да я продам ли и да мина на по-мощен и по-нов турбо дизел или не, затова продажбата не е на всяка цена.
Публикувано на: 07 Май 2017 17:14
от ProE
Решил съм да се сдобия с Авенсис някъде около 2008 г. Спрял съм се на бензиновия двигател 1,8, защото в момента карам бензинова кола около 10-15 хиляди км. Карам градско в София, но сравнително малко 2-3 км. сутрин и толкова вечер, останалите километри са предимно магистрални. Какво Ви е мнението да взема дизелов двигател с този малък пробег, защото предлагането на бензинови е много малко и предимно с газови уредби, а аз за сега не мисля за газ, за да избегна ядове и с това. Търся автомобил, който да ми създава минимални проблеми.
Благодаря предварително!
Мнения за авенсис2 2.0 vvti или 2.4 vvti
Публикувано на: 03 Юни 2017 14:53
от tado
Дайте мнения за двата мотора.
Разход на гориво и масло))
От коя година да е колата
Публикувано на: 03 Юни 2017 16:20
от vetrenec
Рядко излизат в България авенсиси точно с тия два мотора.Имаш конкретни оферти или просто питаш за обща култура ?Иначе 2,4 е супер мотор,колкото до 2.0,заради 5 коня повече от 1.8 не виждам смисъл...Освен,че тия мотори по принцип се слагат в колите с по-високо оборудване.
Публикувано на: 03 Юни 2017 20:00
от tado
Смятам да купувам авенсис 2.4
Но за мотора и автомата на модела няма инфо
Гори ли масло има ли проблем автомата
Публикувано на: 03 Юни 2017 20:52
Ако е изправен двигате;я - не гори масло... И няма проблем автомата (пак ако е изправен)
Публикувано на: 03 Юни 2017 21:16
от tado
А 2.0 и 2.4 дали е голяма разликата разход вървеж
