Страница 6 от 33
Re: Размери на ДЖАНТИ за Тойота. Справочник.
Публикувано на: 15 Юни 2015 22:36
от anton_76
На Corolla Verso E121 2003 дали ще опират някъде стоманени джанти 14-ки?
Взех я с 15-ки алуминиеви.
Останаха ми от Голфа,а и той е с 4х100,но централния отвор е 57.1.
Благодаря.
Публикувано на: 15 Юни 2015 22:41
от Akima
Ще ти трябва втулка - тефлонова.
Гумите какви са?
Минимумът за тази кола е 175/70 R14 5.5Jx14 ET39 4x100,ако я приравним с Corolla Е12.
Иначе стават следните:
195/60 R15 6Jx15 ET45 4x100 M12 x 1.5 54.1
205/55 R15 6.5Jx15 ET39 4x100 M12 x 1.5 54.1
205/50 R16 7Jx16 ET35 4x100 M12 x 1.5 54.1
205/50 R16 6.5Jx16 ET39 4x100 M12 x 1.5 54.1
215/45 R16 7Jx16 ET35 4x100 M12 x 1.5 54.1
:thumbsup:
Публикувано на: 16 Юни 2015 06:16
от anton_76
175х65 r14 но повече ме интересува дали ще стържат джантите в спирачните или няма да има проблем. За разликата в километрите знам и за фтулките също.
Публикувано на: 16 Юни 2015 12:43
от Akima
anton7604034620 написа:175х65 r14 но повече ме интересува дали ще стържат джантите в спирачните или няма да има проблем. За разликата в километрите знам и за Втулките също.
Като напишеш с кой мотор е колата ще ти отговоря - размерът на дисковете е правопропорционален на размера на двигателя. :whistle:
Публикувано на: 16 Юни 2015 21:33
от anton_76
1.6 на 110 коня, бензин.Колата е януари 2004 г.
Публикувано на: 16 Юни 2015 21:38
от Akima
Пробвай - би трябвало да стане - поне според дебелите книги - те предните биха били проблемни, така че започни от там.
Все пак зависи и от джантите. :thumbsup:
Публикувано на: 16 Юни 2015 22:00
от anton_76
ок началник.При първо сваляне поради някаква причина ще ги пробвам за да знам да разчитам ли на тях за зимата. Едните са с дот 2013 а другите 2012 и са карани само при сняг. Дано станат!
Re: Размери на ДЖАНТИ за Toyota - Справочник.
Публикувано на: 26 Юни 2015 10:34
от sashooo
Ще станат ли алуминиеви джанти 7х16 5х114.3 ЕТ45 с гуми 205/55/16 на Аурис 2011 1.33 ?
Публикувано на: 04 Авг 2015 11:16
от bgr79
Здравейте колеги, и аз имам молба за съвет относно монтажа на летни гуми с по-голям размер от стандартния. Колата e Toyota Corolla Verso 2.0, 116к.с., 2004г. В момента размера на гумите е 205/55/16, но ми предлагат да ми подарят 225/55/16. Притеснявам се дали няма да са много широки и високи и да опират в подкалниците и съответно да гръмнат в движение! Какви са допустимите граници за размерите гуми за този модел автомобил? Не видях лепенки с информация по колата.
Публикувано на: 08 Сеп 2015 21:21
от данчо64
Колеги да попитам и аз.
Има в раздел продава,джанти с гуми за Рав 4,но се оказаха джантите че са от Равчето до 2000г.А мойто е следващото поколение.
Всичко съвпада,размер,цолаж,широчина.
Но ме притеснява между центрието на отворите за балтовете,дали са еднакви.
И капачката е по галяма за главината.Благодаря ви.
Публикувано на: 08 Сеп 2015 22:31
от veso_hds
Публикувано на: 09 Сеп 2015 23:45
от данчо64
veso_hds написа:Разгледай това:
http://www.wheel-size.com/size/toyota/rav4/2002/
За това което четох, трябва да станат,Вярно ли е?
Не съм ти с англиския.
Публикувано на: 01 Окт 2015 13:42
от Gancho_
МОЛЯ за съвет за една celica 1992 г. Какви джанти с гуми мога да сложа,питам за размер 17 дали ще събера или 16 и с какви гуми.
Публикувано на: 01 Окт 2015 18:54
от Akima
Gancho_ написа:Celica 1992
Celica T18 /1989-1994/:
185/75R13 6Jx13 ET40 5x100
185/70R14 6Jx14 ET40 5x100
195/60R15 6.5Jx15 ET40 5x100
205/55R15 6.5Jx15 ET40 5x100
205/50R16 6.5Jx16 ET40 5x100
R17 не стават явно.
:thumbsup:
Публикувано на: 02 Окт 2015 22:09
от Рошко
Akima написа:
R17 не стават явно.
:thumbsup:
Имайки предвид, че 215/45 R17 е със 7мм по-малък диаметър от 205/55 R16 и само с 1 см по-широка, не виждам защо не... Все пак зависи от ЕТ-то на джантата. :thumbsup:
