Страница 4 от 7
Публикувано на: 08 Окт 2011 01:16
от alexgti
Тракането е оправено, било е обтегача на ремъка. Сега даже е свалил още цената, но все още се чудя с тази рядка кола, да не е таралеж в гащите.
Публикувано на: 08 Дек 2011 18:49
от alexgti
След като не бях супер очарован от тази корола, най-вече не ми допадна шасито и държането на пътя, пробвах и други подобни коли. Вече знам, коя ми пасва като цяло, пак бях малко недоверчив, от четено и слушано, но това ще е колата. Става дума за мазда 3 МПС. Хем много върви, хем е супер стабилна, само от вътре не е кой знае какво, но се търпи. Благодаря за насоките, явно ще е маздата.
Публикувано на: 08 Дек 2011 18:57
от LEXUS
Алекс, моля те, сравни ги двете коли - като ускорение, вървене, поведение на пътя , в завои, лекота на вървене, на управление, седалки, видимост, спирачки, возия, стабилност, кормилно управление и каквото се сетиш.Много ще е интересно. За шасито и държането на пътя са редовни оплаквания от тази Корола. Тя си е и доста височка. Отзад е на греда по принцип, TS Compressor и тя ли е на греда отзад или на носачи.
Коя какъв звук има, шума и т.н. Разкажи, ще е много интересно.
Публикувано на: 08 Дек 2011 21:31
от alexgti
Ускорението на королата е реално единственото нещо, което ми хареса. Тъй като е с компресор, не се усеща нещо интересно, просто си върви много добре и плавно, има линейно отлично ускорение във всичките обороти, ниски, средни, високи. Скоростите са много дълги, което ми хареса много!! Изобщо като се кара, се усеща като един атмосферен мотор 2,5-3 бенизн и над 200 коня. Вътре е доста по различна, има си фабрично система за музика и навигация, която си е глезотия и блазни окото. Та дотук с плюсовте. Поведението и на пътя е като на обикновена кола, няма нищо общо с нещо от сорта на гти. Не вози чак меко, но за мен този мотор не съответства на това купе. Отзад си е като другите короли, разликата е само, че има по-къси пружини Eibach, сега на моята кола имам същите, но са подплатени с Кони и мога да кажа, че моята алмера гти е доста по-стабилна от тази корола, хем пак е на мост. За сравнение имам приятел с корола 2000год 3 врата 110 коня, на която и сменихме амортисьорите и пружините и стана много добре, обаче отзад е независимо окачване.. Управлението също не е нищо особено, при каране на право и при рязко мърдане на кормилото на ляво и на дясно, колата си се накланя доста, като всички нормални коли, кормилото не е по-прецизно и стегнато от на всяка нормална кола. Извода ми е, на тази кола е пипнат мотора и вътре, но до там. А все пак цената като нова е била много висока и не се покрива с това което е направено. Спирачките са нормални, но аз не съм, виждал серийно на никоя кола от този клас да са нещо фрапиращо. При всички, които съм пробвал при спиране от 200 до 80 и след това ускорение и още едно и са до там. Звука не ми е направил някакво впечатление и не мога да кажа нищо. Ако е бях взел, трябваше да сменям окачването, а и най-вече се спрях, заради супер рядкостта на тази кола. Иначе цената накрая и беше уникална и не знам дали не сгреших, че не е взех.
Относно маздата, още не съм е взел. Карах една, която не ми хареса като състояние на ламарини, броно и т.н. Просто съм сигурен вече какво искам и ще погледна още две такива за сега. При маздата пак бях с едно наум, понеже четох, че не била много добре от към поведение и прецизност, но се изненадах много приятно. Отзад е нещо между мост и независимо окачване, по-добре от королата като идея, а на практика е доста по-добре. Маздата има значително по-къси скорости, но има супер поведение на пътя, има блокаж на дифа, а за вървенето няма да говоря изобщо!! Там е всичко е направено да те радва във всеки един момент. Спирачките са нормални, не са нещо интересно, но вървене и поведение са на много добро ниво. Дори се отказах да сменям окачване, а бях решен, че и на нея ще и предстой тази процедура. Няма накланяне, както при королата, кормилото е много стегнато и прецизно, както и трябва да бъде на един такъв автомобил. Вътре лично на мен ми харесва повече королата, тази няма навигация и екрани, но пък има музика BOSE фабрично. Колата е много тежка над 1400кг, но не се усещат тези кг по никакъв начин. За звука пак не мога да кажа нищо, не съм забелязал нещо интересно или различно. Понеже е с турбо, тук нещата са много интересни и придружени с къси скорсти, става така, че от 100 до 200 ги вдига за секунди. Направо не може да се пипне, все пак има 400 нютона! Просто с Маздата, трябва да се внимава много, а аз точно това искам, да имам респект от колата. За мен е важно и, че маздата е правена в Япония! Иначе и двете ми бяха удобни за каране, возия, видимост и т.н. нямат особена разлика просто королата е питомна, за някой, който иска нормална кола, която да понавървява, а маздата е дива и трябва да се внимава, да не те ухапе. Това е, за друго не се сещам.
Публикувано на: 09 Дек 2011 07:52
от Japanese_fever
Ами той Scott ви го беше пуснал още на 2-ра страница от тази тема:
http://www.zeperfs.com/en/duel1939-1388.htm
Работата е там, че сравнявате 1.8L с 2.5L двигател, а иначе теглото и на двете е над 1400 кг, като на Маздата е близо до 1500 кг, което си е сериозно тегло, но пък тя има доста повече върт. момент и 35 коня отгоре.
Публикувано на: 09 Дек 2011 21:39
от alexgti
Къде го този 2,5 двигател?
Публикувано на: 09 Дек 2011 22:33
от Japanese_fever
O.K. 2.3L, пак не е 1.8 нали?
Разликата във въртящия момент на тези два двигателя дори натурелки е голям, а да не говорим 2.3 турбо. 'Щото компресора дърпа от раз, но на високите не е толкова добър, а също и много се загрява.
Публикувано на: 09 Дек 2011 23:21
от alexgti
Japanese_fever написа:O.K. 2.3L, пак не е 1.8 нали?
Точно на високите дърпа компресора, той на ниски и средни не е силен, а и все пак си се реже добре на 7000 оборота и отгоре, а маздата не може да стигне тези обороти никога. Мотора на королата има почти 2000 оборота отгоре!
Публикувано на: 09 Дек 2011 23:26
от Japanese_fever
Въпроса не е до колко оборота може да се катери стрелката, а кога имаш мощност.
КОмпресора може и до 9К да се качи, ама мислиш ли, че ще имаш мощност там?
Нека маздата да е 2000 под компресора, само, че още в средните си има предостатъчно върт. момент, както ти само отбеляза или поне каза, че много се набира.
Аз доколкото знам компрсора не е по-добър от турбото във високите.
Само в ниските, защото там турбото има лаг.
Но може и да не съм прав.
Публикувано на: 09 Дек 2011 23:39
от alexgti
Зависи от турбото бих казал, карал съм коли с турбо, които се режат на 7000 оборота и искат още, маздата не е такава, над 6000 няма никой! Това не и пречи да върви много все пак. Друго сравнение мога да дам, между два компресора, мини купър 1,6 комресор 170 коня и королата. Въпреки, че королата е доста тежка, върви по-добре от минито! Мотора на королата е видимо по-добър от на минито.
Публикувано на: 10 Дек 2011 03:00
от Japanese_fever
Вярно, двигател, който работи по-добре на високите може да го счетем за по-изпипан от една гледна точка. Примерно VTEC двигателите на Хонда червеното им почва от 9К, но тяхната реална мощност идва след 5К.
Но от друга защо ти е да чакаш за мощност чак до 5К като може тази мощност чрез турбо да я имаш още на 3К.
Силната страна на маздата е върт. й момент, който благодарение на турбото е доста добър.
Примерно колите във WRC са ограничени да развиват до 300 коня, но те също така имат и 300 нютона, така че ще размажат всяка една кола, която е под 300 нютона, пък дори и да е малко повече коне.
Публикувано на: 10 Дек 2011 11:49
от LEXUS
Japanese_fever написа:Вярно, двигател, който работи по-добре на високите може да го счетем за по-изпипан от една гледна точка. Примерно VTEC двигателите на Хонда червеното им почва от 9К, но тяхната реална мощност идва след 5К.
Виждам,че имаш някаква обсесия от въртящия момент, но не забелязваш,че имат 300 коня. Вземи един дизел с 400Нм върт. момент и кола с 300 коня и 300нм. момент и кажи коя ще върви повече.
Какво значи защо да форсираш над 5000 об./мин. като можело и да върви и с по-ниски обороти. Това е дизел-логиката. Само че се изпуска важния момент, че след 5000 об./мин. тази спира да върви, а онази продължава. И по правило спортните коли разчитат на високи обороти, а не на ниски и средни. Дизел с 400нм. много ще те лепи за седалката до 4000 об./мин., но това не го прави по-вървежен от високооборотните бензинови двигатели.
Публикувано на: 10 Дек 2011 16:56
от Japanese_fever
Въобще не говоря за дизели. Да, въртящие момент е много важен и то точно, когато набираш (особено по светофарите).
С турбото разполагаш с мощност още на 3000 rpm, с Хонда VTEC, примерно, чак на 6000. Отделно високообортните двигатели не се славят с добър върт. момент на ниските.
Не забравяй, че в нашия случай говорим за кола, която ще се кара на улицата, а не на пистата!
Публикувано на: 10 Дек 2011 17:51
от LEXUS
Да де, точно за улицата говорим. Ти да не вярваш,че колата с по-висок въртящ момент ускорява по-бързо? Именно виокооборотния двигател, въпреки по-ниския си върт.момент изтегля по-пъргаво на светофар и ускорение.
С турбото може да разполагаш с мощност на 3000 об./мин. ,но с компресор разполагаш с мощност от много по-ниски обороти.
Публикувано на: 10 Дек 2011 19:06
от alexgti
Най-добре е, момент и коне, ама ако липсва едното, за кола, която ще се натиска, по добре коне да има, за сметка на момент. Иначе да взимаме печките, с големите моменти, ама те само моменти имат и уж много лепят, ама само уж, накрая бензинката дето не лепи така с сходни или малко повече коне, го бие, нищо че има на половина момент!
