Страница 278 от 320
Публикувано на: 05 Фев 2023 14:18
от valeriev10
tonystz написа: ↑03 Фев 2023 14:04
Hursa написа: ↑03 Фев 2023 12:48
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 при поставяне на продукта от линка няма как да се чува по приглушено двигателя
Защо? Според мен и двете
venciru написа: ↑03 Фев 2023 11:58 има кора на предния капак. Както и върху двигателя
Моя грешка с линка. Ето коректен линк:
https://a.aliexpress.com/_mNdduCS
Здравейте, а да попитам дали ще стане и на TS 1.8, тъй като на снимките е сниман седана. Говоря за кората под предния капак?
Публикувано на: 05 Фев 2023 15:47
от i.vasilev
Би трябвало да няма проблем. Вчера поръчах кората под предния капак и тази за багажника. След около месец ще пристигнат и ще споделя впечатления.
Публикувано на: 05 Фев 2023 19:21
от miti83
TS 2.0 има въпросната кора под предният капак...
Публикувано на: 05 Фев 2023 22:08
от danch087
Група новите коли с антифриз до минус колко градуса е?
Корола комби трек 2.0 дали има датчик ниво течност за чистачки?
Публикувано на: 06 Фев 2023 09:52
от method81
Здравейте, колеги. Някой има ли идея как може да се намали яркостта на светлините в интериора на королата (по-конкретно подсветката на климатроника)?
Като карам нощем извънградско доста ме дразни светлината, която идва оттам.
На предната ми кола с намалянето на яркостта на таблото се намаляха всички останали светлини в интериора също.
Публикувано на: 06 Фев 2023 10:14
от BOz
danch087 написа: ↑05 Фев 2023 22:08 Група новите коли с антифриз до минус колко градуса е?
-37. Съмнявам се да има датчик за нивото на течността за чистачките. Много изтъняват и такива неща са си екстри. :)
Публикувано на: 06 Фев 2023 11:34
от Hursa
Няма датчик за течността на чистачките, поне при хечбека и ниво luxury (че не го знам - как се чете). Всичко са изпилили да е евтино, то капак над двигателя няма, датчик ще слагат за тая течност smile.gif Добре все пак, че имаме врати и стъкла на тях, а че уплътненията им избелявали - нормално, като за качеството на влаганите материали.
Публикувано на: 06 Фев 2023 11:48
от BladeBG
Щом при хечбека ниво Luxury няма, най-вероятно няма и при TS Trek. При седана ниво Luxury има датчик за нивото на течността за чистачките.
Публикувано на: 06 Фев 2023 15:33
от venciru
BladeBG написа: ↑06 Фев 2023 11:48 При седана ниво Luxury има датчик за нивото на течността за чистачките.
+1
Публикувано на: 06 Фев 2023 18:42
от Hursa
A какво показва - когато нивото на течността е ниско? Индикатор ли светва или изписва? (Да не би да има и при мен smile.gif)
В книжката пише"
"- Автомобили с прибор за отчитане нивото на течността за чистачки. ("Прибора" е маркуче - прикрепено към капачката - имам такова smile.gif)
Нивото на течността за чистачки е изключително ниско.
Вдигнете капачката, като държите пръста си натиснал дупката по средата, за да проверите нивото в гърловината.
- Автомобили без прибор за отчитане нивото на течността за чистачки.
Долейте течност за чистачки в следните ситуации:
Ако системата за измиване на стъклото не работи.
В мулти-информационния дисплей се появи предупредително съобщение."
Публикувано на: 06 Фев 2023 18:52
от BladeBG
Издава звуков сигнал и изписва на дисплея "Windshield Washer Fluid Low" малко след като запалиш. Подобно на това: https://bidfax.info/uploads/posts/2019- ... 1-img8.jpg. Реално като е нова колата тя или няма или е малко течността. Т.е. би трябвало всеки да е видял това съобщение като е взел колата ако има датчик. Поне при мен това беше първото нещо, което видях като взех колата. :)
Публикувано на: 06 Фев 2023 18:58
от Hursa
Да - и аз това си спомних, че май имаше подобно съобщение, когато я купих smile.gif Но не съм сигурен. Търсех индикатор - но такъв няма. (Всъщност и за маркучето към капачката не съм сигурен - може да се бъркам с ауриса. smile.gif)
Публикувано на: 06 Фев 2023 19:22
от Krachunov
Hursa написа: ↑06 Фев 2023 18:42 "- Автомобили с прибор за отчитане нивото на течността за чистачки. ("Прибора" е маркуче - прикрепено към капачката - имам такова smile.gif)
Еб*го аз мислех че тая хуйовина е да ти държи капачката.
А книжката съветите са от рода на: Винаги се бършете отпред - назад.
Като сме на тази тема, при мен яко се пени, без значение какви течности ползвам. Зимни, летни. От лидъл. От омв. От шел...
Публикувано на: 06 Фев 2023 19:28
от Hursa
Пенят се. Гърловината е "дълга" и като се запени пречи много. Обикновено ползвам фуния, но пак пречи, като се запени. Избягвам да ползвам чистачките, но като завали - винаги няколко пъти ги пускам пръскайки и след като добре се намокри. Предпочитам да ги мия с много вода - да не се драскат уж, най-вече челното, че е много гадно, ако се надраска (уж е твърдо, ама пак може да се надраска). Задната чистачка - дори още не съм я пускал. А на королата, хечбека - много се цапа, много повече от колкото при ауриса. Като се нацапа - не се вижда нищо през него, може би защото е затъмнено. Ползвам страничните огледала, докато не го измия.
Публикувано на: 06 Фев 2023 20:10
от Стоян Кръстев
Hursa написа: ↑04 Фев 2023 20:09 Маркирайте и следете дали ще се понижи. Може и да няма проблем, но трябва да прецени специалист. Поне аз не бих се успокоил преди да получа мнение от такъв smile.gif
Днес бях в сервиза,казаха че няма течове,и че с времето течността се изпарявала(4г. е автомобила и течността)А знаете ли,дали розовата течност наистина е антифриз или друга,защото като са наливали бяха оляли казанчето,маркучи и други пластмаси......уж го измих с вода(гледах и да не мокря там много около електромотора)но дали е опасно за олятите маркучи и пластмаси!?
