Страница 26 от 27
Новозакупена Toyota C-HR 1.8 2ZR-FXE HSD 122HP eCVT /2017 - /
Публикувано на: 10 Мар 2020 00:04
Само лятото карам с очила... И покрай тези дисплеи съм намразил поляризираните очила...
А относно видимостта - скоростта просто трябва да е подходяща...
Публикувано на: 10 Мар 2020 10:19
от BOz
Да де, ама към подходящата скорост по-добре да виждаш с една идея по-добре пътя вместо дисплея. tooth.gif
Публикувано на: 10 Мар 2020 12:20
от Hursa
Как се справя Pre-Collision системата при гъста мъгла, нощем?
Публикувано на: 10 Мар 2020 14:00
от BOz
Не случайно пише, че при лоши условия като мъгла системата може и да не сработи правилно.
Публикувано на: 10 Мар 2020 14:52
от Hursa
А дава ли съобщение, разпознава ли "влошените" (за нормалната работа на системата) условия.
Публикувано на: 10 Мар 2020 17:18
Навярно зависи каква точно е системата...
На джипката аналогичната система даваше съобщение за 'изключване на системата' само при изключително мръсно стъкло (пускаш чистачките, и възстановява работоспособност и видимост), или при голямо натрупване на лед/сняг пред радара (например над 10см)...
Иначе в мъгла ми бе кеф да карам на темпомат, защото 'виждаше' автомобилите далеч преди да съм ги видял аз и започваше да намалява скоростта... Разбира се - окончателното решение е на шофьора, затова се кара с по-ниска скорост при такива условия, но пък този режим рязко ми смъкваше натоварването (пробвано на 500км нощем в мъгла)...
Публикувано на: 10 Мар 2020 19:14
от Hursa
Т. е. работи сравнително ефективно и при гъста мъгла? Но най-вече ме интересува при тойота - предполагам, че тези системи при C-HR, корола, а може би и при камри, и рав 4, дори и ярис - ако не еднакви, са близки.
Публикувано на: 10 Мар 2020 20:42
от biro
Винаги в мъгла карам с круиз контрол. Веднъж по тъмно карах на КК, нямаше мъгла, обаче застигнах тир без светлини. Колата започна да намаля без видимо препятствие, цъкнах дълги и го видях олигофрена.
При снеговалеж или шофиране зад друго мпс по заснежен път се натрупва киша върху радара, излиза съобщение, че pcs е off и светва оранжева лампа на таблото изобразяваща задната част на кола, звездичка и предната част на друга кола.
С мръсно предно стъкло не ми се е случвало да изключи pcs.
Публикувано на: 10 Мар 2020 21:13
от Hursa
biro написа: ↑10 Мар 2020 20:42 Колата започна да намаля без видимо препятствие
Няма ли указание, че системата е установила някакъв обект или автомобил?
А при мъгла случвало ли се е да изключи? Особено, ако е мъглива нощ.
Публикувано на: 10 Мар 2020 21:26
Hursa написа: ↑10 Мар 2020 19:14 предполагам, че тези системи при ......- ако не еднакви, са близки.
Това е вярно за всички модели - решенията са 'учудващо близки'....
Мъглата не притеснява моделите с радари. НИКОГА не се е изключвала системата при такива условия, като поне при мен показва 'захванат обект' (на дисплея се появява автомобил).
Единствените случаи на 'отказ' ги посочих по-горе... За ъсното стъклото - реално ми се е случвало само при тръгване при замръзнало стъкло - когато пред камерата има лед (имал съм такива случаи, въпреки, че при мен явно имаше подгрев пред камерата и този ефект бе за минутка)..
Публикувано на: 10 Мар 2020 21:48
от biro
Hursa написа: ↑10 Мар 2020 21:13
Има указание, на малкия дисплей излиза предница на кола, чертичка (или няколко в зависимост от настройката на дистанция, аз предпочитам една от общо 3 чертички) и задница на друга кола. Но няма нужда да се гледа дисплея, защото се усеща като забавяне на скоростта.
В нощ с мъгла ди работи нормално.
Публикувано на: 10 Мар 2020 21:56
от Hursa
Ясно, благодаря! Явно е нещо доста полезно. Особено за дунавските брегове.
Публикувано на: 10 Мар 2020 22:45
от Lwerewolf
ufer написа: ↑05 Мар 2020 09:08 А аз ослепях! Ослепях да карам СЛЕД някой с включен заден фар за мъгла (който/"която" дори не знае, откъде се изключва), ослепях да карам СРЕЩУ някой с включени фарове за мъгла... И в двата случая при отлично време и видимост! Ослепях и от лошо регулирани фарове. Ония свирчовци само стоят и си дебнат жертви, но не се сещат да подгонят посочените по-горе. Явно чакат да има заповед от горе. То при тях не става по друг начин... wacko.gif
Офтопик
"Ония свирчовци" карат със постоянно пуснати предни фарове за мъгла (и габарити - никакви къси) и със пуснати задни при най-малкия дъжд. Също така обичат да карат на сигнализация без причина - да се чудиш защо му даваш да мине кръстовището а той чака на светофара... и за ефект - заслепяване, де. Мигачите са екстра, превишената скорост (без никаква сигнализация) - ежедневие. Също мерят дизели със газанализатори (така де, мереха един ден) и разни подобни, после те спират и те питат защо не си си взел дизел (сметнаха, че 10/100 е много разход за два тона 350hp бензин) :thumbsup: tooth.gif
</rant>
Допълнително слагане на парктроник на C-HR
Публикувано на: 11 Мар 2020 11:46
от divanov
Здравейте колеги,
Пиша тази тема да ви информирам за една подробност за ТМ Ауто.
Купих чисто нова Тойота C-HR.
Допълнително поисках да ми сложат парктроници.
Оказа се, че те издават само звук без никаква визуализация на дистанцията. За цялото "удоволствие" платих 1371 лева. По-добра работа върши китайски парктроник за 10 долара.
Да си имате едно наум ако поръчвате допълнителни "екстри" към колите си
Поздрави
Публикувано на: 11 Мар 2020 19:15
от dracunculus
Да, тези оригинални парктроници са пълна шитня. Монтираха ми на Авенсиса в тукашното представителство и само пискат. Даже не може да се регулира нивото на звука. Пари ми струваше много..... около 1000 Евро. Идея си нямам, ако я бях поръчал от завода дали щеше да е такъв, който показва и дистанцията. Може би сглупих....
