Страница 21 от 46
Re: Отново за VVTi и маслото
Публикувано на: 13 Сеп 2014 08:49
от martod
turbinator написа:Здравейте,и аз да се включа в ,,мелачката,, на мнения. ....Господи ,върни ни Жигулките и Ладичките и бензина от 98 стотинки,..и сме в рая.
Като не можеш да водиш преговори, защо изобщо се включваш в мелачката ? .. laugh.gif
Аз от години му се моля да върне бензина от 20 стотинки литъра, ти се появи и разваляш дисциплината, с тез 98 стотинки гледаш да ме набуташ петорно .. biggrin.gif
Публикувано на: 11 Юни 2015 19:50
от raiko92
имам Corolla Е11 1.6 VVTi 2002, гори ми към литър и половина масло на 10 хил. км и започва след 4 хил. да го "пипа" - може и повече.
В момента колата е на 146 000 км (реални) - как мога да разбера дали са оправили този проблем със сЕгменти и бутала (не ги разбирам)?
И ако не са оправени нали е удължена гаранцията до 150 хил. км няма ли да мога да ги "напрегна" да я оправят ? biggrin.gif
И някой,който е минал през това може ли да каже каква е продължителността на тези ремонти, все пак колата ми трябва - дали има смисъл?
Благодаря.
Публикувано на: 12 Юни 2015 01:29
от Akima
raiko92 написа:Здравейте , имам toyota corolla 1.6vvt-i 2002g model ZZE11 , гори ми към 1,5 половона масло на 10х. км и почва след 4х да го пипа може и повече. В момента колата е на 146 000км(реални) как мога да разбера дали са оправили този проблем със сигменти и бутала (не ги разбирам) И ако не са оправени нали е удължена гаранцията до 150х няма ли да мога да ги напрегна да я оправят biggrin.gif . И някой който е минал през това може ли да каже каква е продължителността на тези ремонти, все пак колата ми трябва и дали има смисъл . Благодаря
Попълни откъде си.
Имаш ли зелена точка на щеката за маслото?
Публикувано на: 12 Юни 2015 07:54
Няма да можеш да ги напрегнеш да ти я оправят, защото разширената гаранция бе 5г, а твоят автомобил е подминал 13 ( и навярно от доста години не е виждал официален сервиз
Пък и проблема ти не е в оригиналните сегменти и бутала (при които разхода скачаше до 1.5л/1000км), а навярно в общо износване на двигателя, защото разхода на масло е що-годе нормален за износен 13 годишен автомобил. Сигурен ли си в това, че е на 146х.км
На твое място бих проверил и вентилацията на картерните газове (тогава може да духа повече при високи обороти)..
Публикувано на: 12 Юни 2015 09:34
от raiko92
ЧесТно казано аз не мога да кажа от кога гори масло, но знам,че проблемът е от доста време.
И майсторите ми казват не мога да дам гаранция, че като отворим двигателя и сменим гумички ли уплътнения (не знам какво си) ще се оправи.
А колата е семейна - знам историята й километрите са реални и аз съм 2-ри собственик, 1-вият не му беше проблем,че гори масло (майка ми). biggrin.gif
MODEDIT Akima
Нови думички:
честно
уплътнение
не мога
Пример в изречение - Честно не мога да те разбера как си уплътняваш времето - с учебника по БЕЛ сигурно!?
Публикувано на: 12 Юни 2015 13:14
от Georgepetrov137
Райко, а какво масло слагаш? Защо не пробваш с минерално или полусинтетика или с по-висока гъстота? Всъщност 1-2 л. масло за 10хл. км. си е нормален разход, няма смисъл да правиш нищо по двигателя, карай и си доливай.
Публикувано на: 12 Юни 2015 14:03
от Akima
Сменяш маслото с ново.
Маслен филтър купуваш оригинален - от тук -
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597.
От същото място си поръчваш и PCV клапан и OCV филтър -
Как се чисти PCV -
http://corolla9.com/index.php?/topic/18 ... pcv-valve/.
Смяна на OCV филтър -
http://au.toyotaownersclub.com/forums/t ... strainers/.
Докато маслото изтича от пробката четеш това -
http://gramatika-bg.com/.
Ако горните неща не намалят разхода на масло работата отива към закъсняла "сервизна кампания".
Майка ти е била първи собственик в България или първи собственик въобще?
Успех.
П.С.Като усвоиш материала четеш правилата и важните теми - има полезни неща в тях.
Публикувано на: 12 Юни 2015 14:40
от raiko92
Здравей колега , преди слагах скъпи масла добавки няколко вида(качил съм снимка), но нямаше голям ефект. Сега съм с полусинтетика eneos 10w-40 12 лева е литъра майстори го точат от един голям варел. biggrin.gif biggrin.gif Сега разгледах сервизната книжка в оторизирания сервиз на тойота са го сменяли на 12/14хил. километра, което ме учуди. Според мен проблемите почват след 80/90 хил. километър. Майка ми си я взе от Русе си спомням чисто нова.
Акима благодаря за инофото, ще опитам да изпълня съвета ти.
Съжалявам за неграмотността от моя старана, не знаех, че във форумите за коли се държи толкова на това. Простете все пак съм нов.
Публикувано на: 13 Юни 2015 19:30
от Japanese_fever
Колега, сипи й предписаното масло 5W30 (или 5W40) АСЕА А3/В4 - пълна синтетика, за да разберем колко реално ти е разхода на масло.
Също така сигурно ли е, че майка ти е доливала масло, докато е карала колата или тя не е знаела за това?
Публикувано на: 14 Юни 2015 15:34
от dimkaraganchev
raiko92 написа:...почва след 4 хил. да го "пипа" - може и повече...[/color]
Това ми прилича на калпаво масло, което губи качествата си след 4000 км. На твое място, преди да правя какъвто и да било ремонт, бих налял качествена синтетика 5W40, примерно Yacco VX600 5W40 или още по-добре Ravenol VSI 5W-40.
Публикувано на: 14 Юни 2015 22:47
от Akima
Ето ви пример от днес.
Замърсен PCV и изхвърляно масло:
Цената за нов е направо смешна,а смяната е лесна.
Публикувано на: 15 Юни 2015 07:41
от Kiki
Какъв си серсемин!
Публикувано на: 15 Юни 2015 09:14
raiko92 написа:Здравей колега , преди слагах скъпи масла добавки няколко вида(качил съм снимка)...
Съмнението пак остава
Някой доста незапознат с автомобилите е попълвал картата на снимката - защо да му вярваш за това какви масла ти е слагал?
Публикувано на: 15 Юни 2015 14:48
от raiko92
slowtraveler написа:Някой доста незапознат с автомобилите е попълвал картата на снимката - защо да му вярваш за това какви масла ти е слагал?
Тези майстори са от Димитровград и от дълги години се занимават с колите ни. Напоследък обаче баща ми взе да се ядосва на високите им цени, и се замисляме дали не е време да отидем другаде. Сега съм във Варна (тук уча) и се чудя дали да не ми препоръчате тук някой майстор. Обаче преди няма и хиляда километра обслужихме колата и не знам дали има смисъл точно сега да ходя. Или варианта е да смени тези пвц филтри и да видя дали ще има промяна. Ако някой знае нека ми препоръча майстор от Варна.
Публикувано на: 15 Юни 2015 14:53
от Akima
raiko92 написа:... Ако някой знае нека ми препоръча майстор от Варна.
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?f=5&t=11597 - прати му поздрави от мен.
Toyota forever написа:Намирам се във Варна автосервиз Геомоторс на ул. Прилеп 73 над вятърна мелница тел. за връзки 0898565995 няма по изгодни цени за оригинални части.
