Страница 3 от 6
Публикувано на: 21 Мар 2008 13:08
от spiritch
Абе това си е издевателство да караш тази кола с 220km/h и то не моментно(да я изпробваш да, ама иначе...), всъщност не знам колко и е максималната скорост. И човек да спринтира повече от половин километър и пиши го мъртъв. Абе винаги съм се чудил, след като максималната разрешена скорост е 130km/h, защо разрешават да се продават коли, които вдигат повече.
Публикувано на: 21 Мар 2008 14:32
от mitoko
ceko26 написа:3 000 об.м. бяха около 180 км/ч. Колега добрата новина е, ако не си гледал маслото никога може да си я купил с масло около минимума.Лошата е, че оригиналното се харчи по-малко от следващото което ще ти налеят на 15 000км.В книжката са написали че е нормално разхода на масло до 1л. на 1000км. и, че е препоръчително да се сменя на 7 500 км за дизелите.Радвай се, че има датчик за нивото , че можеше и да скръцнеш по пътя.
Иди и вдигай скандал в ТМ Ауто да ти проследят разхода.
Искай да ти покажат документа в който японците знаят за този проблем и въпреки това не го отстраняват гаранционно , докато не видиш документ това са просто твърдения на приемчика.
Това си е измама като си я купувал да са ти казали, че ще харчи по толкова масло.
нещо не се обърках
след покупката на колко км. е първата смяна на маслото
почва да замирисва на проблеми с тия дизели и ТМа...
Публикувано на: 21 Мар 2008 14:56
от Green LIght
mitoko написа:
нещо не се обърках
Бе на 15 000 го дават от ТМ ауто, хиляда пъти ги питах. Обаче всичко живо, което е малко от малко чат от автомобили, си сменя маслото между 7 и 9 000 километра. Аз съм на смяна на масло в събота(9000км)
Публикувано на: 22 Мар 2008 11:11
от Ael
spiritch написа:Абе това си е издевателство да караш тази кола с 220km/h и то не моментно(да я изпробваш да, ама иначе...), всъщност не знам колко и е максималната скорост. И човек да спринтира повече от половин километър и пиши го мъртъв.
Bullshit ! От Пловдив до Стара Загора по магистралата 225км постоянна скорост за по малко от 25мин ,3ма човека по средно 80кг + 1 машина около 90кг и багаж натъпкан догоре в комбито - Форд Мондео 155hp дизелак. Никви проблеми...
Публикувано на: 22 Мар 2008 16:15
Хе хе - винаги съм се кефил на такива изказвания - при 'максимална' скорост за модела 215км/ч как някой поддържа постоянна скорост 225км/ч и то натоварен.....
Къде попадате все на такива 'тунинговани' версии????
И на дизелака нищо му нямало..... (все още)...
Публикувано на: 22 Мар 2008 18:11
от Ael
Ами аз пътувах в тази кола тогава ,така че няма как да ме убедиш че е невъзможно. Не знам от къде гледаш максимална скорост 215, като колата си ги стига 240 колкото си пише и на километража. Ако е като на моята - максимална 170км значи е ясно колко невъзможно ти се струва. До този момент бях много скиптично настроен към марката "Форд" но като видях как върви тва Мондео ми се скри шапката.
Публикувано на: 22 Мар 2008 19:15
от Vesko
slowtraveler написа:Хе хе - винаги съм се кефил на такива изказвания - при 'максимална' скорост за модела 215км/ч как някой поддържа постоянна скорост 225км/ч и то натоварен.....
I moiata kola v knijkata pishe maksimalna skorost 205, no sas sigurnost elektronniat i ogranichitel e na 215
Публикувано на: 22 Мар 2008 22:00
Ael написа:.....колата си ги стига 240 колкото си пише и на километража. ....
Наистина малко съм сбъркал в сметките - макс 220км/ч (дават я 137mph)....
Не че се заяждам, ама не си ли мислил, че може километража да греши?
Имах една астра 93г 1.4 карбуратор 75к.с....
Та тази астра седан спокойно си пълнеше километража (~230км/ч), въпреки, че максималната скорост и даваха около 180км/ч ....
Обаче като показваше 70км/ч в града никой катаджия не ме спираше, защото реално скоростта беше около 50км/ч.
Откакто си взех GPS станах реалист и не вярвам на такива приказки или на километражи
P.S. тези 20км/ч разлика в показанията на скоростомера са 10% грешка, което си е напълно допустимо (т.е. автомобила може да е достигал 220км/ч), но не е реално да се поддържа постоянно тази максимална скорост...
Публикувано на: 22 Мар 2008 22:16
от ceko26
Засечи тогава на твоята с колко лъже километража.
Публикувано на: 22 Мар 2008 22:20
от Ael
Тук говорим за нова кола на 25000км на която не е променяно нищо (гуми,джанти и др.) Километража си е толкова точен колкото и на останалите нови коли. Тъй като не вярваш (и аз не повярвах първо) при първа възможност ще дам снимков материал за доказателство. И пак ти кавам - не бъркай максималната скорост на автомобила с максималната скорост на производителя при която гарантират за твоята безопастност.
И да не съм много офтопик - сигурно Мондеото гори много масло ,и сигурно и при тях е нормално за нов дизел biggrin.gif
Публикувано на: 22 Мар 2008 23:31
ceko26 написа:Засечи тогава на твоята с колко лъже километража.
Авенсиса лъже с около 6-7%.
С толкова лъжат и маздите (разбира се само тези, които съм замервал).
Астрата F лъжеше с около 30% и то от нова с оригинални гуми (както и всички астри, които съм виждал от първото поколение ~93г)....
При Астра G проблема вече беше отстранен и нямаше такива големи разлики (пак бяха 5-7%).
Публикувано на: 23 Мар 2008 00:36
от Nedkow
Тази тема била много интересна, а аз да нея забележа
Преди 10г. имах Камри 2.0ТД 88г. Колата си вървеше нормално с 180 и никога не е харчела масло, така че твоето си е дефек и трябва "Японците" да ти сменят турбото или колата.
Между другото и аз съм разочарован от новите автомобили правени са само да си издържат гаранцията.
И след това си принуден да си купиш нова. Лошото е, че това е глобална политика, която работи безупречно на запад
Никой производител не е заитересован да прави "Вечен" автомобил както преди.
Публикувано на: 23 Мар 2008 08:58
от proscrip
Абе има езва тема наоколо за качеството на Тойота - особено за новите автомобили...
Това Мондео по-горе го засечете с GPS - грешката му в километража е към 10-12 %, от друга страна - имат фабричен дефект с дюзите и управлението им. Както и повечето дизели с наща нафта, но с DCI двигателите - има нещо гнило.
Единственото от което съм напълно доволен от мойта нова - айде вече стана на две години, Тойота е двигателя - 2.5 Д4Д - на 15 х не съм сменял малсо, ама на 12 го смених първия път, като цвят беше още такова, че не можах да го видя на щеката дали е там дето трябва, дори един път ги стреснах в сервиза като отидох и им викам - ми нещо маслото не го виждмам по щеката, а то си беше на макс - не гори, дето се вика - грам масло и и стои бяло-жълто. А двигателя не е така разтоварен - щото няма 6-а, а пета е със сравнително високо предавателно число 0.88 - и на 3000 об съм на 115 км/ч. Така че какви са тез дизели 2.0 Д4Д дето лапат масло повече от страия ми Ровър дето е на 420 000 и като го юрна по магистралата - като спра в града излизат искри от ауспуха????? Как един двигател ще стане по-екологичен, като новите горят повече масло от старите свестни дизели? - че на тоз ровър в книжката му пише, че е притеснително, ако разхода на 10 к км е повече от 500 гр., или 50 гр/1000 км!
Публикувано на: 23 Мар 2008 19:00
от Kiki
э
Публикувано на: 23 Мар 2008 19:07
от Kiki
Колега,сменяй си маслото по предписание! Защо мислиш,че някой производител ще препоръчва смяна на маслото на собственното си производство на рисков пробег? Е освен,ако имаш излишни 200 и повече лева за масло и филтри.
