Страница 3 от 5
RAV4 черен пушек, какво ще каже?
Публикувано на: 03 Окт 2024 22:45
от mapamop
gelevision написа: ↑03 Окт 2024 20:56 въздушния филтър
И ще промиеш ЕГР клапана и колектора му от саждите?
Публикувано на: 03 Окт 2024 22:50
от gelevision
OK
Публикувано на: 03 Окт 2024 22:57
от gelevision
Благодаря на всички колеги. Снощи малко се бях напрегнал с този пушек но сега се успокоих след вашите
разяснения и препоръки.
Публикувано на: 04 Окт 2024 17:44
от gelevision
Днес направих още един тест, при работещ мотор отвих капачката през която се налива масло в мотора.
От едно време занам че ако духа от там и изхвърля пръски масло значи мотора не е много добре.
При мен духа и изхвърля пръски, това е за бензинови за дизела предполагам е същото.
Публикувано на: 04 Окт 2024 17:53
от TATI
Тмън се зарадвах, че само за три страници сме приключили, ама явно рано съм се радвал :)
Отивам за още пуканки и бира!
Между другото - днес в София имаше жълт код за вятър, може и от него да е духало!
Какво очакваш като развиеш капачката за маслото при работещ двигател?
Публикувано на: 04 Окт 2024 18:44
от gelevision
Добре, това със жълтия код ми хареса но. Преди много години така проверявахме
дали компресията на един двигател е позаминала. На бензиновата кола която имам
като отвориш капачката не пръска капки масло и не духа.
Публикувано на: 04 Окт 2024 18:54
от veso_hds
Колега gelevision, нормално е да духа.Не се филмирай повече, а си карай колата с кеф, пускай си любимата музика, радвай се на живота... :D
Публикувано на: 04 Окт 2024 19:07
от gelevision
Това и правя, карам си колата с кеф, пускам си любимата музика, и се радвам на живота...
Публикувано на: 04 Окт 2024 19:10
от Ивайло Димов
:thumbsup: Напълно е нормално да духа .Старите мастери оставяха капачката да "танцува" в гърловината ,а някой ползваха хирургическа ръкавица на гърловината.Ако се надуе като риба-балон се считаше ,че има проблем ...реално тва са некви допотопни методи за бърза диагноза .Нещата се разбират с реален тест на компресията :cheers:
Колега карай си колата ,за успокоение направи една софтуерна диагностика на дюзите в реално време .
Публикувано на: 04 Окт 2024 20:56
от gelevision
Да се похваля, идеята на slowtraveler беше много, много добра за смяна на въздушен филтър на мотора. Днес го смених, все едно карах друга кола.
Изчезна тракането на дюзите, мотора като че ли заработи доста по тихо и по рязко ускорява.
Още веднъж благодаря на всички колеги за помоща. Тези дни ще направя и диагностика при колегата от форума.
Публикувано на: 04 Окт 2024 21:54
от WoLF
Публикувано на: 04 Окт 2024 22:46
от gelevision
Не е необходимо да ми вярваш, по важното е че аз съм много доволен от смяната. Споделям това с филтъра за да помогна и на други
разсеяни като мен които не се сещат за смяна на този филтър, а това наистина оказва влияние вурху работата на мотора.
Публикувано на: 04 Окт 2024 22:59
от WoLF
Не е упрек към теб. Трябва много да е бил зле, за да направи такава разлика. Питай наред да изясним всички интервали и поддръжки и да се радваш на колата :thumbsup: :cheers:
Публикувано на: 04 Окт 2024 23:14
от gelevision
Благодаря ти, ще го направя. Тойотата наистина ми харесва независимо че визи като трактор. В това и е чара.
Публикувано на: 05 Окт 2024 00:12
от mapamop
gelevision написа: ↑04 Окт 2024 22:46 На бензиновата кола която имам
Моята бензинова кола подухва от капачката и си пръска. И компресията на цилиндрите е близо до максимума по спецификация в сервизното, или поне беше преди месец като я мерих.
Може би е за основен ремонт.
