Страница 3 от 3
Check VSC и Check Engine Auris
Публикувано на: 02 Авг 2020 13:29
от jim_beam
Колега иди в Тойота най-добре да ти оправят проблема. При мен се получи същото след рециклиране на рейка и неправилен монтаж, волана беше леко изкривен. В Тойота Пловдив го регулираха и изчезнаха грешките. Разбира се може да има и друга причина, тая грешка като че ли е замърсен МАФ Сензор, пробвай почистване със съответния спрей. Ако не се лъжа тия лампички могат да светнат и при дефектен АБС сензор на някое колело, прегледай да няма откачено кабелче.
Публикувано на: 02 Авг 2020 14:34
Ами трябва да се действа стъпка по стъпка.... Колегата казва, че няма отчетени грешки по АБС/ЕСП...
P2237 TOYOTA Possible Causes:
Faulty EFI Relay
Faulty Air/Fuel Sensor Bank 1
Air/Fuel Sensor Bank 1 harness is open or shorted
Air/Fuel Sensor Bank 1 circuit poor electrical connection
Faulty Engine Control Module (ECM)
Read more: https://www.autocodes.com/p2237_toyota.html
Публикувано на: 02 Авг 2020 17:29
от gimara
mmdim76 написа: ↑02 Авг 2020 12:52 някаква калибровка на волана
Публикувано на: 02 Авг 2020 23:57
от mmdim76
Благодаря на отзовалите се! Има ли някой от София или околността, който може да ми съдейства с това калибриране на волана? Може за вас да е елементарно, но аз не познавам още добре колата и не искам да прецакам нещо.
Публикувано на: 09 Сеп 2020 17:14
от mmdim76
Накратко-проблемът е решен. След повторна диагностика в Пит Стоп, грешката се потвърди-ламбда сонда. Момчетата предложиха смяна с нова, но не гарантираха, че с това ще се оправи проблема.
Е, щом ще бъде проба-грешка, реших, че ще е така, но с част втора употреба.
Закупих една от морга и кварталния майстор я смени и изчисти грешките (има си кабел), след което лампите не светна ха повече.
Поздрави на всички и без аварийни километри!
Публикувано на: 10 Авг 2021 22:23
от Пацо
[Къде я закара колата ,в кой сервиз
Публикувано на: 21 Авг 2023 14:40
от igigig
ifififif написа: ↑23 Юли 2020 18:18 Ако някой иска повече инфо нека ми пи'е на лични ще споделя.Поздрави!
Тъй като все още нямам права да пиша лични съобщения, би ли ми споделил кой е сервиза?
