Страница 3 от 3
Re: Celica T23 - 1ZZ бутала пробиване/разпробиване?
Публикувано на: 12 Апр 2015 13:30
от Black-VVT-i Celica
Значи най-много на 1000 км да сменя филтъра.А някой може ли д акаже какви са симптомите от неправилно поставена верига.Имам едно гадно потреперване като потеглям от място на първа.И преди си го имаш но беше съвсем леко.Сега съм се филмирал че почере претреперва.Ако е съединител трябва да има разлика като го пускам бавно и бързо а то няма .като че ли като подам малко повече гас няма проблем.Нещо не е както трябва ама ще стане ясно
Публикувано на: 13 Апр 2015 11:33
от Vokil
Некачествените ферода правят така. Лекото "изпиляване" на съединителя на 5-та с ръчна помага временно до следващия път.
Публикувано на: 13 Апр 2015 13:59
Колегите и дригте фороми умат същите симптоми и те казват съединител а това изпиляване как става
Публикувано на: 13 Апр 2015 22:20
от Vokil
На място 5-та ръчна и все едно се опитваш да тръгнеш на полусъединител с около 3-4000 оборота за една секунда. после ще потегля добре известно време.
Публикувано на: 22 Апр 2015 05:32
от Japanese_fever
Колега, ето как се правят ковани бутала. Показват как се правят и маслените отвори на буталото.
https://www.youtube.com/watch?v=h8VTExdaIF4
Публикувано на: 23 Апр 2015 01:09
Благодаря на всички за помоща от сърце. Сега да помислим за идей за следващия проблем. От както съм я взел го има и не знам дали е нормално. Сутрин си пали без проблеми . Като си направи градусите обаче иска да задържа доста стартера. И все едно пали на три цилин. и изведнъж "бръмм" laugh.gif и запалва
Публикувано на: 23 Апр 2015 01:14
от Akima
Я провери стартера като начало - има едни "прегряващи".
Диагностика прави ли - живи данни?
Може и горивната помпа да е.
Това е проблем,който трудно може да ти диагностицираме на живо,какво остава от разстояние.
Публикувано на: 23 Апр 2015 01:24
Стартера си върти . Помпата да е подава налягане но няма логика като е студена всичко е нормално. Температурен датчик? Форумът е моя майстор вече събирам мнения и проверярам писнами от сервизи.
Публикувано на: 23 Апр 2015 02:16
от Akima
Публикувано на: 23 Апр 2015 02:37
Втори си купих оъ Нико и двата са чистени много пъти имам го спрея. Уж там проблеми нямам гледани са стойностите. Започвам със стартера, после ще търся дали помпата може да се рециклира
Публикувано на: 23 Апр 2015 03:14
от Japanese_fever
Колега, закарай колата при човека, който ти прави последния ремонт и му кажи учтиво да си довърши работата!
Публикувано на: 23 Апр 2015 04:11
Винаги си е била така.
