Страница 3 от 4
Re: Молба за съвет при избор на Ярис или Фиеста
Публикувано на: 06 Окт 2014 20:49
от alex_varna
Благодаря много за пожеланията :-)
Не предполагах , че автомобил с двигател 1.0 може да набира доста добре/поне като е в обороти/ и да има такава приятна возия. Пътуването от София до Варна почти не ме измори .
Но днес започнаха и първите проблеми... оказа се, че акумулатора не се зарежда добре и следобед се наложи брат ми да ползва жокер "помощ от приятел", за да запали автомобила... Утре ще я заведе в сервиз да установят точния проблем / на авенсиса имах подобен проблем преди време, ако е същия разбира се/.
Другото , което поне на мен ми прави впечатление , че при по-рязко подаване на газ в състояние на покой да го кажем се получава едно разтрисане за секунда , което сякаш е придруженос леко замисляне, а и при движение когато е на скорост и при ниски обороти натисна педала се получава едно леко придърпване 2-3 пъти отново придружено с леко замисляне преди да изтегли както трябва. Вероятно май е TPS , но и това ще се провери скоро. Това се случва около 1000+- оборота. При по -високите оборти няма такъв проблем.
Публикувано на: 07 Окт 2014 20:34
от alex_varna
Ще се наложи да бъде отремонтирано динамото, което явно до момента е бил ремонтирано поне ведньж.. цена 150 лв.
Дано да няма други изненади. Скоро ще проверя и това съз забиването в ниските обороти.
Публикувано на: 08 Окт 2014 01:55
от BOz
Всеки автомобил втора употреба си има своите кусури.
В случая добре, че не взе Фиестата, че тук хората щяха да те разпънат на кръст с този проблем и да ти посипят главата с пепел. biggrin.gif
Успех.
Публикувано на: 08 Окт 2014 13:34
от nowyaris
BOz написа:Всеки автомобил втора употреба си има своите кусури.
Успех.
В случая наистина е добре че не си е взел Фиестата.Тогава сам щеше да трябва да се разпъва на кръст и да си посипва главата с пепел.Ние само щяхме да гледаме сеир отстрани.Също така е много добре че колегата не се е ориентирал към някоя дърта "електричка" с заминали батерии.Както са направили някои други
Публикувано на: 08 Окт 2014 14:29
от BOz
От 100 километра си личи, че въпросния модел на Форд въобще не го познаваш. И предвид изказването ти сигурно дори и не си сядал в този модел.
А бе друго си е да чуеш от една жена, че Форд е мизерия, а Ярис е номер едно.
Смятай, щом и ника ти е Ярис до къде си го докарал.
Както казах - проблеми имат всички коли. Без значение от марката. И както казах ако беше избрал Форда, то щяха да са едни изказвания сега, че Фиестата си е такава, а с Яриса човека никога нямаше да има проблеми, защото бай Гошо кара такъв от 5 години и не го е пипнал дори. biggrin.gif
И не ги мисли тия с "електричарките". Няма как да им се развали алтернатора. Железни са в това отношение. Вие с Ярисите му мислете.
Публикувано на: 08 Окт 2014 21:31
от ivied
"Mit Ford - fort, mit Zug - zuruck- казват немците...
С Форда напред - с влака - обратно...
Ярисааа
Публикувано на: 08 Окт 2014 21:41
от Japanese_fever
Американците казват:
Fix
Or
Repair
Daily
или
Found
On the
Road
Dead
Намерен умрял на пътя.
Публикувано на: 08 Окт 2014 21:44
от philipp
Too Often Yankes Overprice This Auto
The One You Ought To Avoid
They Overcharge You On Their Accessories
Take Off Your Oversized Tires Asshole
Публикувано на: 09 Окт 2014 06:59
от Japanese_fever
^ Никога не съм ги чувал.
Отделно, Тойота не е overpriced, особено пък Ярис.
Публикувано на: 09 Окт 2014 07:23
от alex_varna
I don' t want to be Found On the Road Dead
Публикувано на: 09 Окт 2014 13:41
от nowyaris
Да ви имам английския аз.Я пак веднага на български!
Публикувано на: 25 Окт 2014 21:22
от alex_varna
Някой може ли да сподели колко са оборите на яриса при работа на място и колко волта ток би трябвало да отива от динамото към акумулатора?
днес 2 пъти се наложи да бутам, за да запаля тъй като май се оакзва, че ремонтираното динамо /сменена електроника, лагер и ос или както се казва/ не зарежда акумулатора при работа на място или при движение по инерция, а директно смуче от акумулатора. Това го установих днес след като 2 пъти след работа за по 5-10 мин на място или след тръгване пускане по инерция ми светна лампата за акумулатора и абс и след това таблото премигна и колата изгасна. Замерих и се установи , че при 600 оборота колкото са при покой от динамото към акумулатора отива ток 12,8-13 волта. Замерих на същия ярис и при покой от динамото към акумулатора отиват 13,8 волта.След вдигане на оборотите на моята кола волтажа се вдига.
Публикувано на: 25 Окт 2014 21:26
от TATI
13.8 - 14.4. На празен ход трябва да имаш около 13.8 - 14, според консуматорите, но не и по-малко от 13.6.
Имай предвид че при слаб акумулатор показва по-малко, така че първо си дозареди акумулатора със зарядно и после премери какво ти дава.
Публикувано на: 25 Окт 2014 21:44
от Kiki
Публикувано на: 25 Окт 2014 22:19
от alex_varna
TATI написа:13.8 - 14.4. На празен ход трябва да имаш около 13.8 - 14, според консуматорите, но не и по-малко от 13.6.
в момента се зарежда, замериха го днес показваше 12,7 волта и 65% "живот", но човека каза, че бил за смяна
