Страница 3 от 6
Re: Аналогови vs цифрови индикации
Публикувано на: 16 Ное 2012 10:09
от Not_active_user_1
@slowtraveler,
трябвало е да си го нагласиш и щеше да видиш, че си е съвсем добре. Просто изображението явно не ти е било точно в центъра от твоята гледна точка в която си седял и за това, като си се движил в едната посока всичко е било ок, а в другата не. Един вид си го гледал под някакъв ъгъл. Проекцията е в нещо, като квадрат, който при вглеждане се вижда съвсем бледо. Та в този квадрат трябва да си нагласиш изображението да ти е точно в центъра при стойката която караш. Изместено ли е нанякъде се получава това за което ти говориш. smile.gif
Публикувано на: 16 Ное 2012 11:09
Възможно е и това да е било причината - карах го само около 20км...
Re: Мнение за Honda Civic!?
Публикувано на: 16 Ное 2012 14:58
от LEXUS
martod написа:
LEXUS написа:Разбира се,че ще се откажеш,когато тезата ти е абсурдна. Това е правилно.
Както казах още в началото - не е нужно да се изпада в крайности. И двете решения имат своето място.
Защо винаги мислиш, че твоята теза е най вярна, не си ли чувал поговорката "на вкус и на цвет, товарищи нет" ? biggrin.gif
Едни си харесват цифрите, други стрелките, за това и производителите гледат да угодят на всички вкусове .. wink.gif
А ти защо се обръщаш към мен с този въпрос? Дори си ме цитирал и в цитата ми ясно се чете,че защитавам тезата,че двете решения имат своето място, докато други хора искат да убедят,че цифровите индикации са лоши. Бъркаш хората, които да репликираш.
Публикувано на: 16 Ное 2012 21:05
от Vesko
Хубавото на цифровите индикатори е, че са евтини за производство biggrin.gif
Публикувано на: 16 Ное 2012 22:09
от martod
Vesko написа:Хубавото на цифровите индикатори е, че са евтини за производство biggrin.gif
И другото им хубаво е, че винаги можеш да ги изхвърлиш и да си сложиш стрелкови .. laugh.gif
Публикувано на: 16 Ное 2012 22:32
от Rudy
slowtraveler написа:P.S. абе защо на Лексъса индикацията на стъклото му HUD е направена толкова левашки?!?!
Трябва да я гледаш от точно определено положение - мръднеш ли малко встрани - изчезва...
Що бе кво му е? От друга страна да му мисли който има такава "екстра".
Публикувано на: 17 Ное 2012 08:29
от didak
Rudy написа:
Това значи ли, че пасажера отпред не вижда показанието. Ако е така - браво. Много жени /включително и моята/ мъркат като видят трицифрено число, а като не го виждат... мъркат за други неща biggrin.gif
Публикувано на: 17 Ное 2012 09:03
Да, не се вижда...
Публикувано на: 17 Ное 2012 14:06
от Scott
prius 3 написа:Стрелките ти дават само бегла представа за скоростта, а не точна, ако хвърлиш един поглед към скоростомера. Най-точната се дава в цифри, което никак, ама никак не е маловажно, както е пълно с камери и радари.
С какво точно ти помага абсолютно точното показание на скорост, която не е вярна? При всеки автомобил, дори и тези с цифров скоростомер има грешка в показанието, т.е. все едно да имаш спрял часовник - показва абсолютно точно време, но само два пъти в денонощието tooth.gif
prius 3 написа:Настройката на скоростта с цифрова дигитална индикация е много по-лесно и точно. Ако нямаш чувствителен десен крак си има круиз контрол с който ръчно можеш да отнемаш или даваш повече газ, за да постигнеш исканите км/ч с абсолютна точност.
А също има и две бутончета (+) и (-) да увеличаваш или намаляваш скоростта с дискретни стъпки. Ама пак не върши добра работа, щото като го нагласиш на 'абсолютно точното' показание на цифровия скоростомер от 80км/ч, се оказва че си застопорил на 75 реални ... Освен това на всички по-нови автомобили със стрелкови скоростомер, избраната скорост на круиз контрола се изписва с цифри. На BMW например е и със цифра и аналогово - светоИдиодче над съответната чертичка на графата на скоростомера.
Основния недостатък обаче на цифровите скоростомери е времето за дискретизация - ако автомобила ускорява от 0 до 100 за <10сек. (явно Приус го изключваме) скоростомера трябва да изобрази 100 цифри в рамките на 10 сек, т.е. всяка цифра ще се задържи на екрана за 1/10 сек. Човешкото око може да 'чете' около 8-10 изображения в секунда, т.е. на границата ... а ако се вземе предвид че ускорението е нелинейно е абсолютно невъзможно да се 'застопори' колата на желаната скорост при тези обстоятелства.
Общо взето цифровата индикация е прах в очите и фалшиво усещане за 'висока технология', нещо което определени хора само като видят и изпадат в множествен оргазъм...
Публикувано на: 17 Ное 2012 14:14
Не знам за prius, но аз съм си настроил GPS да изписва голяма цифра на скоростта (мога да си го сложа като HUD, но не искам)...
И настройвам темпомата за реална стойност 1км/ч под рисковия диапазон. И при такова използване нямам проблем...
Не, че разлика 2-3км/ч толкова ще промени нещата, но въпроса е принципен :thumbsup:
Публикувано на: 17 Ное 2012 14:28
от Scott
slowtraveler написа: (мога да си го сложа като HUD, но не искам)...
Публикувано на: 17 Ное 2012 14:36
Хаха - имам навярно tongue.gif Имах предвид приложенията, които позволяват използването да дисплея на телефон или GPS да изглежда огледално...
https://www.youtube.com/watch?v=DY_I-b5_mvc
Публикувано на: 17 Ное 2012 15:00
от LEXUS
Scott написа: Основния недостатък обаче на цифровите скоростомери е времето за дискретизация - ако автомобила ускорява от 0 до 100 за <10сек. (явно Приус го изключваме) скоростомера трябва да изобрази 100 цифри в рамките на 10 сек, т.е. всяка цифра ще се задържи на екрана за 1/10 сек. Човешкото око може да 'чете' около 8-10 изображения в секунда, т.е. на границата ... а ако се вземе предвид че ускорението е нелинейно е абсолютно невъзможно да се 'застопори' колата на желаната скорост при тези обстоятелства.
Този извод естествено няма как да върви,защото надали някой инженер е толкова тъп, та да сложи цифров индикатор, който при пълно ускорение няма да може да се разчита от шофьора! Ти вярваш ли си на пълните глупости ,които пишеш изобщо? Прах в очите е помпа-дюзата,която ти толкова много хвалеше,а я спряха от производство самите Фолксваген. Изобщо като знам колко напредничави технологии защитаваш ,чак ставаш досаден. Помпи-дюзи, дизелови комбита,дизелови ванове, с форма на хладилник.
Ето любимата ти марка,която ползва толкова неразчитащите се цифрови дисплеи:
http://www.audi.in/sea/brand/in/experie ... ckpit.html
Публикувано на: 17 Ное 2012 15:16
от Scott
LEXUS написа:...надали някой инженер е толкова тъп, та да сложи цифров индикатор, който при пълно ускорение няма да може да се разчита от шофьора!
Лекси, нали си чувал лафа за зелника ... Определено не си карал кола с цифров скоростомер.
Мислиш ли че търговците ги интересува дали се разчита дисплея лесно или не? Важното е да има плитководни балъци да купуват 'високотехнологичните' продукти.
А относно картинката на Audi R8 LMS ше те черпя една лимонада ако ми посочиш кое е цифровия скоростомер tooth.gif
Публикувано на: 17 Ное 2012 15:26
от LEXUS
Scott написа:
Не съм написал за цифров скоростомер специално, но всички показатели са цифрови.
http://www.audi.com/com/brand/en/audi_s ... ultra.html
Относно разчитането на дисплея - не е задължително да мени цифрите една по една. Има решение, разбира се.
