Страница 3 от 20
Re: Катализатор-премахване и поставяне на дистанционна втулк
Публикувано на: 27 Фев 2015 21:45
от Bass_Man
С добавка вече затлачен катализатор според мен няма да има ефект. До колкото разбрах това е по-скоро за поддръжка на катализатора а не за спасяване, отпушване и тн.
Публикувано на: 27 Фев 2015 22:55
от Akima
Закачам темата за неопределен период от време в раздел Двигатели. :thumbsup:
В противен случай ни очакват доста теми от типа светна чекЪ,хеликоптера и т.н. no.gif
Публикувано на: 04 Мар 2015 08:28
от Japanese_fever
Значи насърчаваш махането на катализатори?
Публикувано на: 04 Мар 2015 12:23
от Кирил
Japanese_fever написа:Значи насърчаваш махането на катализатори?
Колеги,някой може ли да посочи добър сервиз във Варна където да проверя дали работят коректно ламбда сондите и дали е запушен катализатора.
Публикувано на: 27 Мар 2015 19:17
от Uncle Dido
Нека да внеса малко светлина по темата.
Универслният катализатор е 260 лв. 400 лв. е спортен, метален. И двата покриват Евро 2. Естествено, монтирам и двата вида, но само ако клиента желае.
По принцип махам и двата катализатора, като втората сонда следи само първия. На мястото на втория можете да сложите каквото пожелаете. Адаптор на втора сонда може да ви изработи всеки стругар. Тези в Крафт са изработка на "Вито 03", ще рече "ЕМ Комплект". Крафт просто ги купуват от тях.
До момента тази интервенция съм я прилагал на над 20 VVT-I, проблеми няма.
Може да се появи такъв, при неработеща втора сонда.
Желателно е на мястото на втория катализатор да се сложи резонаторно гърне, 350 мм. с бленда на 90%, за да има бекпрешър и да се пази задното гърне.
При монтирането на адаптор на втората сонда в оригиналната гайка, внимавайте за кабелите на сондата. Тунелът е малък и има опасност при дистанцирането на сондата кабелите да се пречупят и да опират в топлинния щит на купето. От вибрациите се протрива изолацията и сондата дава накъсо.
Иначе размерите на адаптора са елементарни - отдалечаването на сондата е 4 см., а отвора отдолу е 4 мм.
Успех.
Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
Публикувано на: 06 Апр 2015 18:39
от Dinkodinev
Добър вечер! Бих искал да задам въпроса си към вас и ако може някой да ми помогне ще бъда много благодарен, защото вече съм в безизходица от некомпетентни хора, които не си разбират от работата. Купих си Toyota Corrola Verso 1.6 bensin през юни месец. Преди 5000км. започва да свети лампа check engine показва грешка - неефективен катализатор. Ходих на сервиз, отрязаха катализаторите и при проверка се установи, че и двата са здрави, което означава, че проблема не е в катализатора... Какво да правя сега? Някакви съвети?
Re: Toyota Corrola Verso 1.6 bensin
Публикувано на: 06 Апр 2015 20:16
от saho
А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
По-горната тема е за теб. Сега вече няма какво да направиш, освен да си върнеш катализатора и да лъжеш или смениш втората сонда
Сервиза е бил як! Като отрязаха катализатора намалиха емисиите на изгорелите газове, страхотна логика браво bash.gif
Публикувано на: 07 Апр 2015 17:32
от Dinkodinev
saho написа:А защо питаш чак сега? Можеше да минеш метър, най-много една сонда да се наложеше да смениш.
Здравей! В сервиза ми отрязаха катализатора за да го проверят, после го завариха и върнаха. Катализатор имам .. но check engine още свети.. може ли съвет дали проблемът ще се реши с втулка, която да отдалечи втората сонда от катализатора? И ако съществува тази възможност каква да бъде -см, отвори..
Ако може напиши номера си на лично съобщение и да се чуем?
MODEDIT Akima
Прочети правилата и важните теми - по няколко пъти!
Публикувано на: 08 Апр 2015 08:33
от Bass_Man
Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
Публикувано на: 08 Апр 2015 14:14
от Dinkodinev
Bass_Man написа:Е добре де не им ли хрумна че може проблема да е в сондата и да я проверят и сменят ако не работи?
Сетиха се за евентуален проблем в сондата, но на диагностика не се появява грешка в нея и не могат да са сигурни напълно затова нищо не правят
Публикувано на: 08 Апр 2015 23:55
от Bass_Man
Тя на диагностика за да покаже трябва да спре да работи тотално.
ВЕРСО 1.8 vvti 2005 г. 129 к.с - катализатори?
Публикувано на: 17 Юли 2015 09:35
от valen79
Здравейте, колеги! Може ли някой да ми каже, колко катализатора има версото? Питам защото от ТМ ми казаха, че от катализатора ми свети чека и VSC и ТК. Някой махал ли е катализаторите си и как се отрази това на автомобила, в смисъл падна ли му разхода, върви ли повече колата и т.н? Приемам всякакви отговори! Благодаря! :thumbsup:
Публикувано на: 17 Юли 2015 12:52
от Akima
Да.Правено е.
Прочетете темата,в която ви преместих мнението.
Имате ли разпечатка от диагностиката?
Код/номер на грешката?
Попълнете си и профила.
Публикувано на: 17 Юли 2015 15:05
от valen79
Никъде не намирам с колко катализатора е Версото?
Публикувано на: 30 Юли 2015 20:42
от iarlovica
здравейте и от мен наскоро закупих тойота версо но за съжаление без катализатор след 100тина км. светна чека прочетох за втулката във форума и реших да пробвам но за съжаление незнам как да сваля сондата имали някъде букса кабелите влизат в купето ако някои ми сподели ще съм благодарен .
