Страница 3 от 4
Re:
Публикувано на: 29 Юли 2012 10:29
от Petar
w201 написа:Оказа се, че колата за 3 000км. харчи около 500-600грама масло. Тези дни ще смянам сегменти, гумички и ще се препасват клапани. Надявам се, че там е проблема. По-нататък ще кажа какъв е ефекта от този ремонт.
При мен имаше голям ефект дори и само от смяната на гумичките .Главният проблен с горенето на маслото идваше от големият нагар ,които се получаваше в буталата и гнездата на клапаните. Самите пък клапани не прилягаха добре заради тези нагаранията които се получаваха от заминалите им гумички .
Re: Проблем с предимяване 7А FE
Публикувано на: 30 Юли 2012 22:26
от Vokil
Опита с почистването на накрайника ми хареса но мисля че зимата пак ще се опуши просто лятото колите работят на по-бедни смеси и процентно повече време са загрели двигателите , зимата градско двигателя повечето време е студен и колата си буха саждички по гърнетата
Публикувано на: 01 Авг 2012 12:53
от Petar
Дане отварям нова тема и тук ще питам .Нормално ли е колеги след смяна на гумичките на клапаните и отваряне на главата двигателя да трака като на дизел .Майстора ми каза че щял дасе оправи
Публикувано на: 01 Авг 2012 15:48
от xtreme
Най-вероятно не са регулирани разстоянията между валовете и клапаните като хората.Монтьора сигурно е объркал пуловете като го е сглобявал.
Публикувано на: 01 Авг 2012 15:58
от Petar
xtreme написа:Най-вероятно не са регулирани разстоянията между валовете и клапаните като хората.Монтьора сигурно е объркал пуловете като го е сглобявал.
Защотот той пък ми обясни че клапаните бели соморегулиращи и след време щели да спрат да тракат това дали е вярно ?
Публикувано на: 01 Авг 2012 17:24
от PESHO OT MARS
7А-FE е с пулове които не са саморегулиращи се като хидравличните повдигачи например. Така че не се надявай да се оправи. Ако е разместил пуловете съмнявам се че вече може да се намери кой къде е бил и трябва да се вземат нови на размер и да се подменят.
Публикувано на: 06 Авг 2012 10:46
от max-2
Petar написа:Дане отварям нова тема и тук ще питам .Нормално ли е колеги след смяна на гумичките на клапаните и отваряне на главата двигателя да трака като на дизел .Майстора ми каза че щял дасе оправи
Да ти имам майстора, ако е разместил пуловете трябва да е много зле. Има и друг вариант - зацепването на зъбната предавка между двата вала. В едното колело има пружина, която обира луфта между зъбите. Там трябва да наблегнете според мен.
Има ли ефект от смяната на гумичките? И моята мирише отзад на масло, но не доливам много и засега съм се отказал да ги сменям.
Публикувано на: 06 Авг 2012 11:34
от Petar
max-2 написа:Petar написа:Дане отварям нова тема и тук ще питам .Нормално ли е колеги след смяна на гумичките на клапаните и отваряне на главата двигателя да трака като на дизел .Майстора ми каза че щял дасе оправи
Ко дати кажа колега аман от майстори вече отидох само за смяна на гумички за клапани сменихами ги но колата почна да трака като дизел ими изгори за 40 км около 1 литър на другия ден им я връщам като казвам какъв е проблема отварят я на ново ими казват че изведнъж вече сами заминали напълно и сигментите като при първото отваряне сами и скъсали и агринажния ремък честно казано незнам какво е ставало
Публикувано на: 06 Авг 2012 13:06
от svetzzz
Sujalqvam za lipsata na kirlica.Tova e temata ot koqto imah nujda.
Imam dosta podoben problem.Celicata q vzeh predi okolo mesec i vednaga smenih masloto razbira se.
Slojih Castrol Magnatec 5w40 c3 i za okolo 3000 km padna pod minimuma po4ti.Strannoto e 4e otzad nqma nikakuv dim.
Nqkavkvi saveti?Mersi predvaritelno.
Публикувано на: 07 Авг 2012 00:33
от мехаННика
Petar-e,кумир мой, с форуми и квартални жигуладжии рано или късно стигаш дотук. 4A-FE и 7A-FE след 200х км почват да горят масло, като оставим това което евентуално разливат. Син дим трудно може да се види отзад. С едни сегменти и ремонт глава стават почти като нови в повечето случаи ако не се стискате за оригинални гарнитури и грамотни монтьори.
Публикувано на: 07 Авг 2012 10:47
от SFINKS
Нищо , нека да се научат по трудният начин ...
Всяка стотинка спестена от къдърна работа или оригинални части накрая се умножава по 100 , и това без да броим загубеното време и нерви
Публикувано на: 08 Авг 2012 11:44
от Petar
SFINKS написа:Нищо , нека да се научат по трудният начин ...
Труден лесен начин важното е крайния ефект.При мен нещата се оправиха и сега двигателя е като нов .А щосе отнася за цената ми излезе в пъти по-евтино отколкото оторизиран сервиз и мисля чеси заслужаваше чакането въпреки проблемите които се появиха но тесиги оправиха без дасе циганят
Публикувано на: 08 Авг 2012 13:40
от mirott
A в "оторизирания" сервиз чакай да ти оправят рекламация...
То при тях няма такава, защото работят пирфектноооо!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Публикувано на: 08 Авг 2012 17:49
от мехаННика
Ей,Миро ама и ти си бая печен.С какво поста ти помага по темата или само трупаш мнения? Или и в твоя магазин за тасове няма хора по цял ден..
Публикувано на: 09 Авг 2012 09:08
от mirott
Найш ли с кво? С това, дето съм го ял с "оторизираните" и "истинските" сервизи с "оригиналните" им части и професионалните "мехаННици"! Сети ли се?! Ти професионален мехаННик в оторизиран сервиз ли си, та се чепкаш за щяло и нещяло? Или нямате работа баш... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif !
