Страница 3 от 3
Публикувано на: 05 Авг 2011 18:21
от newboba
Публикувано на: 05 Авг 2011 18:29
от newboba
Незнаех баш какво да снимам. Сигурно съм пропуснал нещо. Сега разпознах единия филтър който е излишен... Компютъра е много заврян и малко трудно ще му снимам цифрите
газ
Публикувано на: 05 Авг 2011 21:19
от mar29
Здравей колега,следя непрестанно постовете ти и още веднъж се убеждавам ,че не съм сбъркал,като си карах на бензин СЕЛИКАТА. Не ,че съм против газта,но тук в България все ще се намери някой,който да обърка монтажа и волю-неволю ще се наложи да науча занаята.
Публикувано на: 06 Авг 2011 04:22
от newboba
Публикувано на: 06 Авг 2011 10:05
от jim_beam
като гледам снимките имам чувството,че тия джаджи са ги правили в някой гараж или в час по трудово.толкова ли няма някаква оригинална техника,че си монтирате подобни боклуци в колите? сигурен съм,че газовите уредби,които монтират в германия или холандия,изглеждат по по-различен начин.това тук са някакви ментета! wacko.gif
пс не разбирам от тия неща,ама как може такава немарливост не знам!
Публикувано на: 06 Авг 2011 14:51
от zi_zi_top
jim_beam написа: ...сигурен съм,че газовите уредби,които монтират в германия или холандия,изглеждат по по-различен начин.това тук са някакви ментета! wacko.gif ...
Става въпрос за различни ценови категории. За толкова пари толкова.
При много добро желание, знания и майсторлък и такава АГУ може да се подкара, но си трябва МАЙСТОР! :thumbsup:
П.П. Аз съм карал едно Алеко и една Астра на пропан-бутан и не бих карал повече на газ. Вярно, че разходите за гориво са по-малки, но врътнята и постоянното губене на време и бъзикане по уредбата ми бяха писнали. Това бяха от най-елементарните вакуумни АГУ Ловато за карбуратор и моноинжекция и не съм ходил по майстори, защото си им разбирах. А ако трябва да вися постоянно при газаджиите, както в един близък газ-сервиз ги гледам "абонатите"... wacko.gif
Публикувано на: 07 Авг 2011 03:12
от cokata
jim_beam написа:като гледам снимките имам чувството,че тия джаджи са ги правили в някой гараж или в час по трудово.толкова ли няма някаква оригинална техника,че си монтирате подобни боклуци в колите? сигурен съм,че газовите уредби,които монтират в германия или холандия,изглеждат по по-различен начин.това тук са някакви ментета! wacko.gif
Жим бим, верно не разбираш :thumbsup:
1. Кое точно на снимките не ти хареса и е правено в час по трудово?
2. По какъв по-точно различен начин изглеждат газовите уредби монтирани в Холандия или Германия?
ПС: Не веднъж съм казвал, че едната ми кола е с ГИ монтиран в БГ, а другата с Холандски ГИ монтиран в Германия rolleyes.gif
Публикувано на: 07 Авг 2011 07:34
от mirott
Какво означава "такава" и "толкова" или "за толкова пари-толкова"?!Моята излезе малко под 800 лв с всичко, и монтажа!С бутилка на резервната гума, всички компоненти са чисто нови, само дето са различни-демек сбироток!И мога най-отговорно да кажа, че дава по-добър разход и вървеж от БРЦ за "илядо иляди левове" монтирано на същата кола!Не винаги цената определя качеството...
Публикувано на: 07 Авг 2011 10:24
от zi_zi_top
mirott написа:Какво означава "такава" и "толкова" или "за толкова пари-толкова"?!Моята излезе малко под 800 лв с всичко, и монтажа!С бутилка на резервната гума, всички компоненти са чисто нови, само дето са различни-демек сбироток!И мога най-отговорно да кажа, че дава по-добър разход и вървеж от БРЦ за "илядо иляди левове" монтирано на същата кола!Не винаги цената определя качеството...
Точно това съм казал и аз! :thumbsup:
Просто си попаднал на МАЙСТОР, а не на монтажник.
Публикувано на: 07 Авг 2011 23:16
от Bass_Man
Така да си дойдем на думата :whistle: :
- компютъра не е Томасето а AC : http://www.ac.com.pl/en/produkt/298/stag-4 - иначе казано не ти трябва софтуер и кабел за Томасето а за АЦ !!! АЦ не са лоши но май са малко по-скъпи от качеството , което предлагат ,
- рейката ти е бавна но пък е сравнително качествена ! И не мога да си представя другата колко бавна е била !?
- нивомера е най-евтиния на пазара ,
- изпарителя е монтиран неправилно ,
- Джими и Зизи са малко по-емоционални , което в случая им пречи да направят правилна преценка на нещата .
И те така !
ПС:
най-вероятно ето от тук идва объркването :
http://www.stargasvedrare.com/gas_ingek.html
Реално Томасето нямат ГИ :
http://www.tomasetto.com/a_ENG_2_1.html
Публикувано на: 18 Фев 2012 21:37
от Калоян 77
И аз си сложих газов инжекцион на Карина Е саштата работа,ходих сто пати при газаджиите как ли нея мериха с лаптопа, скалите бензин и газ жсе добре било от токвите. Купих си 4истонови кабели,бобина,капа4ка,оригинални пак тей. Писна ми сега сам си тарся проблема маи е ТПС.
Публикувано на: 20 Фев 2012 14:12
от desotodorov
Е - и аз съм с ГИ BRC на карината, метан...има си някакъв проблем там понякога гасне като се изключи от скорост, особено лятото в жегата, и има прекъсване при около 2000-2200 оборота, монтажа ми е от калпав по-калпав... даже филтърче не ми бяха монтирали пичовете...ИЦИ Газ Севлиево...Проблемите ми обаче са бели кахъри, които изобщо не ме притесняват, а цената на возенето няма какво да се коментира...така че - за крайните противници на газирането - и аз бях много против преди да започна да циркулирам 150км/ден --> малко сметки --> метан. За нищо на света няма да я карам на бензин при тоя километраж...BassMan е прав - в големия % проблемите не идват от газовата, а от "монтажа". При добро желание и малко време, нещата могат да станат много добре...ама кой ще ти се занимава...нали следващата бройка стои с пачката отвън и тръпне в очакване и неговата кола да бъде разбърникана... :whistle:
Re:
Публикувано на: 01 Дек 2013 19:03
от newboba
Bass_Man написа:Така да си дойдем на думата :whistle: :
И те така !
ПС:
Колега, какво имаш впредвид под неправилно монтиран изпарител? темата е стари4ка, но проблемите са и на дневен ред, с малки подобрения... какви проблеми би ми създало това, освен наличните, и вероятно проблемно обезвъздушаване на охладителната система при нужда(с което се сблъсквах вече)...?
