Страница 3 от 18
Re: ВАЖНА ТЕМА:почистване на EGR вентил на 2.0/2.2 D4D/D-CAT
Публикувано на: 07 Юли 2013 13:21
от krass1
Здр колега,
Да оказа се прав! След около 1ч като запалик колата изгасна лампата.
Иначе наистина дадах на контакт преди да съм свързал ЕГР-то но без да съм палил. Вече ще знам за напред никакъв контакт.
Публикувано на: 07 Юли 2013 18:27
от krass1
След кратка обиколко в града забелязах ,че разхода се покачи леко и се чудя как компа на колата разбира колко гориво да подава в определени моменти и каде се намират сензорите за това до колко за изгорели газовете на изхода. Дали след като съм почистил ЕГР вентила "ламбда сондата" на колата не е решила ,че неизгорелите газове на изхода са намалели драстично и да дава сигнал на компа да подава повече гориво.
Предполагам ,че ще е необходимо време за да се обучи компа на новите стойности. Някой който вече е минавал по този път може ли да сподели дали е забелязал нещо такова.
Публикувано на: 08 Юли 2013 22:04
от memorex
А почисти сега и дебитомера и тогава пак засечи разхода
Публикувано на: 09 Юли 2013 11:12
от krass1
memorex написа:А почисти сега и дебитомера и тогава пак засечи разхода
Може ли малко повече информация как да го почистя?
Публикувано на: 09 Юли 2013 11:51
от memorex
Купи си спрей за почистване на дебитомери.Вадиш дебитомера напръскваш внимателно след което зацапаното се изпарява заедно със спрея.Поставяш обратно и си готов.Също не давай на контакт докато е разкачен сензора.Дава грешка.
Публикувано на: 09 Юли 2013 12:19
от krass1
Мерси за съветите!
Намерих това видео за МАФ-а :
http://www.youtube.com/watch?v=OgcDm9r078k
Ще потърся такъв спрей в практикер или бриколаж-а. Ще се постарая да направя снимки.
Публикувано на: 16 Юли 2013 14:03
от hangelov
При мен имам следния проблем , не ми отчита правилно разхода на гориво, на борд ми показва 5 , а той е 6,с един литър разлика , как мога да го оправя това нещо?
Публикувано на: 16 Юли 2013 17:49
от krass1
hangelov написа:При мен имам следния проблем , не ми отчита правилно разхода на гориво, на борд ми показва 5 , а той е 6,с един литър разлика , как мога да го оправя това нещо?
Как го разбираш ,че е 6л ?
Това предполагам е средния разход ?
Ако караш смесено градско и извън градско и от време на време си ресетваш брояча то е нормално когато напълниш резервоара и тогава ти показва 5 а след пресмятане на км да е 6л.
Публикувано на: 16 Юли 2013 18:37
от jim_beam
само със смяна на таблото се оправя,понеже компютъра е вграден в него!
и аз го имам тоя проблем,но се отказах да се занимавам,просто си знам 1-2л отгоре според трасето.по-важно е да засечеш колко л имаш в резервоара,като ти светне резервата.при мен са около 13л. или 150км спокойно.за да не увиснеш някой път без гориво.
Публикувано на: 09 Авг 2013 20:05
от goshoasa
Здравейте колеги понеже съм нов и не знам къде точно да пиша и затова реших тук.Имам тойота рав 4 ,2.2 150 коня 2009 от март месец , до тук всичко беше ок но от известно време започна да дава грешка p2002 ходих в тойота сервиз казаха ми дпф филтъра е трябва да карам 20-30 мин на 3500 оборота и ще се оправи да ама неееееее правих го 2 пъти това упражнение и пак светват лампите на таблото и така се въртя в кръг и не знам какво да правя вече..Моля ви за съвет какво може да се направи
Публикувано на: 09 Авг 2013 21:57
от jim_beam
видя ли за какво е отворена тая тема,започни оттам.допълнително не е лошо да сложиш двойна доза прочистваща добавка в горивото,например кастрол тда или подобни,най-добре преди по-дълъг път.откачи преди това акумулатора за 10мин да изчисти грешките!
Публикувано на: 11 Сеп 2013 20:21
от slavi7
На твое място бих разкарал този ДПФ ако е възможно (не съм запознат)
Публикувано на: 20 Яну 2014 15:50
от alex_varna
Аз реших кардинално проблема с егр-а...
изолирах го
Публикувано на: 21 Яну 2014 13:00
от krass1
alex_varna написа:Аз реших кардинално проблема с егр-а...
изолирах го
И какви са наблюденията ти след като го изолира? Вървеж? Разход? При студент двг и при загрял?
Публикувано на: 22 Яну 2014 00:54
от alex_varna
Според мен има съвсем леко намаление в разхода на гориво.. за сега друго не съм забелязал
