Страница 18 от 20
Re: Каква зимна гума да сложа
Публикувано на: 03 Дек 2014 00:25
от ffsolutions
Vesko написа:Н времето, като карах целогодишно със летни гуми ползвах koning. Много лесно се слагаха и махаха. Но ценово не знам как са.
Мерси, Веско, ще се разровя тия дни да видя къде и какво се продава.
Някой да има други предложения? Благодаря, колеги!
Публикувано на: 03 Дек 2014 07:03
от TATI
ffsolutions написа:Vesko написа:Н времето, като карах целогодишно със летни гуми ползвах koning. Много лесно се слагаха и махаха. Но ценово не знам как са.
Pewag, ама са си пари, но си заслужават, поне за мен. Изпитал съм ги и не съжалявам, че съм ги взел.
Публикувано на: 03 Дек 2014 08:36
от ffsolutions
Ами намирам и от едните, и от другите за по 110-120 лв., което е окей като цена. Има и втора ръка за 50 кинта. Може и това да им са евтините варианти, но най-вероятно са за предпочитане пред евтините за по 30-40 лв. Само едно ми хрумна, гумите ми са 205/55/16, има ли риск ако веригата е висока (12мм например) да имам допирни точки някъде по калниците от вътрешната страна? Ако някой кара с такъв размер гуми, моля нека посъветва с какви вериги кара.
Благодаря!
Публикувано на: 03 Дек 2014 09:20
ffsolutions написа:...Само едно ми хрумна, гумите ми са 205/55/16, има ли риск ако веригата е висока (12мм например) да имам допирни точки някъде по калниците от вътрешната страна? ...
Да, трябва да провериш....
На Маздата в инструкцията пишеше черно на бяло: верига можеш да слагаш само на най-тънките размери - 195 и 205, и в никакъв случай да не слагаш вериги на 215 и 225...
Дали няма нещо подобно в инструкцията на Тойотата?
Публикувано на: 03 Дек 2014 14:49
от TATI
Има, 10 мм е тавана за 205, а за по-големите не се слага верига.
Публикувано на: 03 Дек 2014 19:16
от ffsolutions
Благодаря ви, ще го имам предвид!
Публикувано на: 03 Дек 2014 20:34
от veso_hds
Този въпрос може да се реши с текстилни вериги.
Публикувано на: 03 Дек 2014 21:17
от nowyaris
Аз понеже всъщност съм малко надалече - стана ли в БГ-то за зимни гуми и вериги ?
Публикувано на: 04 Дек 2014 07:39
от ffsolutions
nowyaris написа:Аз понеже всъщност съм малко надалече - стана ли в БГ-то за зимни гуми и вериги ?
За зимни гуми - да (температурите паднаха около 0 - 5 градуса), за вегири все още не, поне в София. Гледам иначе по новините, че по северна България вече има паднал сняг, даже и хора останали без ток. Но в по-голямата част на страната мисля че човек би трябвало да е окей само със зимни гуми в момента.
Публикувано на: 08 Дек 2014 15:31
от iovkito
Вериги не са необходими , но скоро някои ще се нуждаят от лодки за придвижването си. Дано спре да вали , за да се успокоят малко нещата
Публикувано на: 24 Дек 2014 23:10
от alexsv_17
Аз засега съм изключително доволен от Vredestein Snowtrac 3 размер 195/60/15. На мокър и заледен път се представиха отлично, тихи са. Надявам се и в сняг да са така
Публикувано на: 25 Дек 2014 01:15
Днес пробвах Нокиан на добре утъпкан сняг, който се е преобразил як лед. При +9С...
Докато се движеше колата не се усещаше никакъв дискомфорт или приплъзване (по баир нагоре)...
Реших да спра и да направя снимки... Сложих колата на P и в момента в който реших да изляза, гледам как колата леееко помръдва и тръгва да се свлича по надолнището
Задните гуми не мърдаха, а се пързаляха. За предните - не погледнах (сигурно са се въртели)....
В момента в който реших да тръгна, колата си тръгна нагоре по баира отново без да се замисли - явно гумите са си супер...
Ей това е снимката (бързах, за да не гоня колата надолу по баира
Публикувано на: 25 Дек 2014 13:09
от BOz
Баира колко е голям, че от снимки нищо не може да се разбере по принцип?
Примерно ако спускаш на първа предавка, трябва ли да държиш педала на спирачката натиснат, за да не качи много високи обороти (примерно ако е дизел да качи над 2000), ако е сухо разбира се?
Питам защото и аз така съм пробвал новите си гуми, ама на много истински баир. Където като спрях, то не се чудя дали колата започва сама да се спуска, а направо все едно включвам на задна и пускам съединителя. Та сам се вкарах в такова приключение да се пробвам да тръгна, а успявах само да уравновеся колата, за да не се свлича назад. А неприятното беше добавено, че от двете ми страни имаше стени, та колата започна да ходи наляво и надясно и цирка стана пълен.
Общо взето един 4х4 автомобил със зимни гуми ако може да спре на място и да не тръгне зверски назад, то без проблем се тръгва от такова положение. Ако си само на едно предаване и колата се намира в някакво такова равновесно положение, то тогава става интересно.
Публикувано на: 25 Дек 2014 13:56
Не мога да преценя дали на първа би задържал скорост или би трябвало да убиваш скоростта със спирачка... Някъде около границата бе...
Факт е, че слизането след билото горе-долу със същия наклон колата почна да се ускорява и АБС сработваше юнашката за да държи скоростта под контрол...
Причината за свличането предполагам е била това, че на Р навярно е била развързана раздатката, и са били блокирани само задните гуми... Защото като чукнах крачната спирачка, се усети как колата спря свличането...
Т.е. малкото допълнително усилие от спирането на предните гуми е било достатъчно за да се възстанови сцеплението...
Публикувано на: 25 Дек 2014 21:00
от iovkito
Аз на 30-ти по пътя си за София ще разчитам повече на лопатата в багажника и веригите. Дано пак не ни изненада този сняг. biggrin.gif
