Страница 115 от 320
Публикувано на: 21 Май 2021 19:22
от Mcl
Ето и в другата посока за да е точно.
Публикувано на: 21 Май 2021 19:44
от Volkata
Какво показват зелените знаци, ускорения намалания и още един знак, инересно.... При бензиновата корола знаците са само ускорение и намаление и са червени сигурно защото е по замърсяваща чиста бензинова мощност хахха :D
Публикувано на: 21 Май 2021 19:47
от Mcl
Пак същото но ,показва в зелено правилно спиране и ускорение а в червено нервните шофьори tooth.gif
Публикувано на: 21 Май 2021 19:51
от Hursa
Може ли да се има доверие на това приложение?
Публикувано на: 21 Май 2021 19:55
от Mcl
Да разликата е плюс минус до 200 грама замервано по колонка.
Публикувано на: 21 Май 2021 19:57
от Hursa
А как отчита това, което дава като EV?
Публикувано на: 21 Май 2021 20:03
от Mcl
Когато не работи ДВГ , тогава отчита EV.
Публикувано на: 21 Май 2021 20:17
от Hursa
С каква скорост трябва да сте се движили в този режим за да изминете в него 41% от разстоянието, за 48% от времето при средна скорост 72 км в час за цялото пътуване?
Публикувано на: 21 Май 2021 20:34
от Mcl
Зависи от терена и при 140 км/ч пак можеш да се придвижваш само на електро мотор, ако е равен или с лек наклон. При тази дестинация автомагистралата е около 35 км през другото време е двупосочен път. А за средната скорост незнам на места съм карал с 140 на други с около 100 и по малко плюс една тапа заради катастрофа. Но и по борд компютъра пак беше толкова средната скорост.
Публикувано на: 21 Май 2021 20:38
от Hursa
140 км в час на ел мотор - корола 1.8 хибрид? Доста голям наклон трябва да е (не е проблем ел мотора, а батерията, маломощната батерия). 40 процента от 160 км това са 64 км.
Публикувано на: 21 Май 2021 20:49
от Mcl
Ами колега нямам проблем когато решите да се срещнем, и да ви дам да покарате и да ви повозя да видите с очите си. И аз съм на принципа око да види ръка да пипне. Когато решите съм на разположение.
Публикувано на: 21 Май 2021 20:53
от Hursa
Аз не съм на този принцип. Но ако можеше да го постигне това королата - щеше да бъде написано с еднометрови букви в рекламната и брошура smile.gif
(Не се съмнявам във вас, съмнявам се в това което показва това приложение - абсурдно е - това което показва, като EV, поне според мен. А след като показва такива абсурди, нима можем да му се доверим за другото, което показва.)
Публикувано на: 21 Май 2021 20:59
от Mcl
Ами за да го проверя и да съм на 100% сигурен трябва с видео регистратор да запиша един трип. За да сравня изминатото разстояние в EV режим и на бензин.
Публикувано на: 21 Май 2021 21:02
от Dimitar38
method81 написа: ↑20 Май 2021 21:24 Напоследък започнаха да се появяват ...
И при мен има паразитни шумове, особенно на паваж! Моделът е Executive plus
Публикувано на: 21 Май 2021 23:22
от Krachunov
Hursa написа: ↑21 Май 2021 20:17 С каква скорост трябва да сте се движили в този режим за да изминете в него 41% от разстоянието, за 48% от времето при средна скорост 72 км в час за цялото пътуване?
41 % не са непрекъснати. Минаваш 1,2 км на ток 1,2 на бензин...2,3 на ток , 5 на бензин.
Съв 140 не ми се е случвало да мина на ток, но със 110 да. Набрал си скорост и пуснеш минава на ток. При по - голяма скорост, според мен има някакви защити да държи двигателя включен .
