Страница 112 от 160
Re: Икономичен автомобил ли е Prius?
Публикувано на: 20 Авг 2015 18:09
от dracunculus
Ами, не знам за приус.... за мен е много грозен и не ми харесва, не бих го купил никога. Но спорейки на тема хибриди искам да споделя впечатления от Лексус 300Х каран през един Уийкенд. За малкото време мога да кажа- градско в малък град със средно интензивно движение 5,1 на 100, извънградско със 90 до 100... 4,1 на 100, магистрала със 140 до 170.... 6,8 до 7 на 100 (с тази скорост бензиновата ми корола ми дава над 7, а дизеловият аурис 6,5 на 100). Това определено ще е следващата ми кола и то не защото е икономична... все пак тежи над 1800 кг, ами защото е страхотно приятна за каране- мноого тиха, страхотен въртящ момент от мига на натискане на газта (на магистралата издухва спокойно 320, 520 и 525 ки дизел), много пъргава за тонажа си и ''само 223те коня'' и защото тук при мене се намира само за 5000Е повече от новият дизелов авенсис (с БМВ мотора). В хибридите има много качества, които си струва да се гледат и в моя случай това не е разхода. Според мен да се спори по тия въпроси е безмислено..
Публикувано на: 20 Авг 2015 18:24
от Not_active_user_1
SFINKS написа:
Гледай по-позитивно на нещата, усмихвай се повече и се помъчи колкото и да е трудно да използваш по-малко жаргон , повече Български и по-малко препинателни знаци
.За останалото , не си нито малкият принц , нито караш звездолет че да дойда специално някъде си заради теб и кошницата ти на другият край на Европа .Слез малко на земята
И да си купиш нещо ново че Приуса ти е вече дърт по всички писани и неписани норми laugh.gif
Ти предложи да дойдеш, а не аз! Амнезия или деменция имаш принце? След Приуса съм купил още 2 НОВИ коли, но това е друга тема...
А ти кога ще си купиш кола или само лъжите ти ще слушаме за виртуалните бегачки и разходи?
Кажи само какви комплекси избиваш с писането в тема за Приус. Нещо имаш ли да кажеш по темата? Да ти припомня, каква беше, че забравяш:
Публикувано на: 20 Авг 2015 18:35
dracunculus написа:...искам да споделя впечатления от Лексус 300Х каран през един Уийкенд. ...
Не разбрах за кой Лексус говориш?
GS300H
IS300H
NX300H
Публикувано на: 20 Авг 2015 18:38
от dracunculus
Пардон, IS300H
Публикувано на: 20 Авг 2015 18:59
Доста добър разход си направил с IS300H. Поздравления!
До колкото разбирам не икономичността, а по-скоро визията те вълнуват в един автомобил. Приус от към външност е противоречива кола. Или ти харесва или не. Всичко е въпрос на вкус.
Колкото до разхода на IS300H, смятай 1-2 л. надолу и ще получиш колко ще харчи Приус в твоите ръце!
Публикувано на: 20 Авг 2015 19:20
от LEXUS
prius 3 написа:Доста добър разход си направил с IS300H. Поздравления!
Да ти кажа този новият Lexus IS 300h е много усъвършенстван хибрид, мисля,че като усъвършенстваност на хибридната система съотносим към него ще бъде следващото поколение Приус,който се очаква отново да зададе стандартите.
Публикувано на: 20 Авг 2015 19:45
от jim_beam
Догодина май ще излезе приус 4.А тоя лексус е много красив,единствено това задно предаване да не беше.Е,и цената де.
Публикувано на: 20 Авг 2015 22:16
от dracunculus
jim_beam написа:Догодина май ще излезе приус 4.А тоя лексус е много красив,единствено това задно предаване да не беше.Е,и цената де.
Задното предаване в съотношение със системите за стабилност работи изключително точно, колата на мокро едва поднася, дори когато се постарая, на сняг представа нямам как ще е... все пак я карах точно 3 дни.. А до цената, стига да има възможността човек, си струва определено. За мен си струва много повече от този авенсис, който споменах.. не че е лош, но 30000Е+ е, Лексуса за 36000E е по-..
Публикувано на: 21 Авг 2015 06:43
от LEXUS
dracunculus написа:jim_beam написа:Догодина май ще излезе приус 4.А тоя лексус е много красив,единствено това задно предаване да не беше.Е,и цената де.
Веднага добавям,че в Лексус те таксуват с други цени за поддръжката сравнено с Тойота.
Публикувано на: 21 Авг 2015 07:30
от Kiki
LEXUS написа:Kiki написа: kiki, аз не мисля,че някой иска да те разубеждава за авенсиса. Струва ми се,че ти искаш да убедиш другите,че Приус е неподходящ за твоите цели. Това, мисля, се разбра и вероятно си прав. Не знам защо мислиш,че "не им изнася" да ти отговорят,селд като тях напълно ги устройва Приус за типа експлоатация на колата. При ограничение на магистралната скорост на 140 км./ч. колко ще ти е по-икономичен Авениса - ще ти харчи 5/100км.ма Приус 5.5/100км.
LEXUS, Приуса при 140 км/ч значи харчи 5.5 laugh.gif и върви и на ток.
Ако не е така, интересно какъв бензинав двигател е този, който при 140 харчи 5.5?
Това искам за знам.
За да приключа този спор са разбрахме с това момче с Приуса да отидем на магистралат и да вдигнем 140 и да видим колко ще харчи, защото и той не знае.
Ако наистина е под 6.0 ще си купя Приус. Ако обаче не е така, ревностните защитничи на Приуса да си посипят главите с пепел.
Сигурен съм, че след това ше се запачне, амо то не се кара само на дълго и със 140, ама нали водя спора за дълги разстояния с голяма скорост?
Публикувано на: 21 Авг 2015 07:36
от LEXUS
Не знам колко пъти трябва да се обяснява на всеки поотделно - двигателят на Приус не е стандартен бензинов двигател,а работи по Аткинсън с цел икономия, отделно от това Приус има много по-добра аеродинамика, също така всяко намаляване на скорост зарежда ток в батериите,който се използва примерно при изпреварване или при други режими,като подпомага допълнително основния двигател,с това се постига още по-добра икономия.Просто цялата кола е по-усъвършенствана.
Публикувано на: 21 Авг 2015 07:40
от LEXUS
И още нещо - защо ти се "хващаш" само и единствено за скоростта 140 км./ч. на магистрала, дори Авенсис да харчи половин или един литър по-малко,което не мисля ,че е вярно, но въпреки това, какво искаш да кажеш с това? Само със 140км/ч. ли караш по цялата магистрала, движение няма ли,намаляване,изпреварване, динамична промяна в трафика няма ли. Само по магистрала ли пътуваш, нали за да стигнеш до една от двете магистрали пътуваш през града, пътуваш по междуградски пътища с ограничение 90км/ч., навсякъде по тия маршрути Приус е по-икономичен.
Та,какво искаш да /си/ докажеш с тази магистрала. Магистралата е много малка част от общия пробег на автомобила.
Публикувано на: 21 Авг 2015 11:41
от SFINKS
prius 3 написа:
SFINKS написа:
Аз комплекси нямам
Карам скромен автомобил
Купил си два нови автомобила след Приуса , да не би случйно да са дизели или бензини , щото се оказва че по форумите сте уж големи фенове на хибридите пък не повтаряте а си купувате дизели и бензини , интересно нали .
По темата , Приус не е икономичен сам по себе си ,освен Приус са нужни още водач с меки колене, дебели нерви и душа на бакшиш евреин
Публикувано на: 21 Авг 2015 13:52
Май пак ще има почивка темата
Публикувано на: 21 Авг 2015 15:05
от Kiki
LEXUS написа:И още нещо - защо ти се "хващаш" само и единствено за скоростта 140 км./ч. на магистрала, дори Авенсис да харчи половин или един литър по-малко,което не мисля ,че е вярно, но въпреки това, какво искаш да кажеш с това? Само със 140км/ч. ли караш по цялата магистрала, движение няма ли,намаляване,изпреварване, динамична промяна в трафика няма ли. Само по магистрала ли пътуваш, нали за да стигнеш до една от двете магистрали пътуваш през града, пътуваш по междуградски пътища с ограничение 90км/ч., навсякъде по тия маршрути Приус е по-икономичен.
Да, последните 6000 км из Европа минах само по магистрала със 130-140 км. Това ме провокира да пиша в темата.
Става въпрос, само за големите скорости. За града всичко е ясно. И понеже аз пътувам повече на дълго, отколкото в града, споделих, че мен Приуса не ме устрайва, защото не е по-икономичен от дизела при големите скорости и затова се опитват да ме изкарат малоумен.
