Страница 11 от 20
Re: Каква зимна гума да сложа
Публикувано на: 09 Ное 2014 18:01
от nowyaris
То с много пари как да стане и баба ми знае.Въпроса е как да се придвижваме зимата сравнително безопасно с автомобил при изключително ограничени финансови възможности - такива каквито са на преобладаващата част от населението в България.Затова по-читавите зимни гуми на дърпащите/тикащите колела tooth.gif ,а на другите каквото има.А задницата може и лятото да те изпревари.Или да дойде при теб в купето отпред.Да не чува дявола angel.gif .
Публикувано на: 09 Ное 2014 18:12
от Not_active_user_1
Ако ще си говорим за компромисни решения, слагайте задължително регенерат/2-3 ръка гуми на тънка цена и карайте на воля! Нали това е целта как с пръдня да направим боя. Аз все си мислех, че сигурността е на първо място, но явно повечето хора не могат да избягат от същността си и е поставят на някой от последните. :whistle:
Публикувано на: 09 Ное 2014 18:33
от nowyaris
Това дето сития на гладния не вярвал вярно ще излезе.Какво общо има същността на човека с финансовите му възможности към момента.И никой не иска да прави от пръдня боя,просто разсъждаваме кое е най-добре и същевременно най-изгодно за повечето от нас.Сега на някого ако стандарта му е Мюнхенски,да си налага мнението в някой мюнхенски форум.Или поне да проявява разбиране към колегите с нисък бюджет за зимни гуми.
ПП.Тиквата не е плод,зеленчук е.Почти,щото не става за мезе на ракията biggrin.gif .
Публикувано на: 09 Ное 2014 18:48
prius 3 написа:Щипваш нещо от контекста slowtraveler и много добре го съзнаваш. biggrin.gif Не случайно съм споменал движението в завой, а ти говориш за тръгване. Нещата са различни. По ли е добре да не можеш да тръгнеш, отколкото да се въртиш по завоите, като пумпал? Ако някъде си закъсал има начин и той е вериги, но ако сложиш лошите гуми отзад няма начин да си стабилен по време на самото движение, точно при което стават ПТП, а не при потеглянето. :whistle: Не случайно и самите производители на гуми препоръчват това. Както и да е кой разбрал - разбрал...
Напротив - изместваш контекста...
При условие, че имаш 2 нови гуми къде би ги сложил?
Къде би сложил веригите?
Къде има по-голяма вероятност да загубиш сцеплението - на задвижващите колела или на свободно търкалящите се?
При сложени нови гуми на предния мост на автомобил с предно задвижване какво би станало ако си на границата на сцеплението и леко промениш газта? Дали ще поднесеш предница или задница при лошо сцепление?
Публикувано на: 10 Ное 2014 14:27
от BOz
Новите гуми трябва да се слагат на задния мост.
Публикувано на: 10 Ное 2014 15:11
от nowyaris
BOz написа:Новите гуми трябва да се слагат на задния мост.
........ако ги слагаш на Мерцедес или беемве :thumbsup:
Публикувано на: 10 Ное 2014 15:43
от BOz
nowyaris написа:
И на Фиат, ФВ, Ауди, Дачия, Шкода...
Публикувано на: 10 Ное 2014 15:46
от paco_escobar
nowyaris написа:
Винаги ми пада ченето като видя споменатите возила зимата с летни гуми на предния мост w00t.gif
Публикувано на: 10 Ное 2014 15:50
от Airfan
И как ще управляваш с кофтите гуми отпред? Ако нямаш сцепление отпред, задницата е напълно неуправляема.
Публикувано на: 10 Ное 2014 16:01
от BOz
Airfan написа:
Точно обратното.
Контрол над автомобила се връща, когато задните гуми имат по-голям грип от предните.
И точно за това никой производител на гуми няма да те посъветва да си сложиш новите гуми отпред, а обратното - ще ти каже да ги сложиш отзад.
Защото е много по-важно да имаш контрол над автомобила и недозавиване, вместо да имаш по-голям тракшън на тръгване или презавиване. Защото в случай на презавиване, нямаш обикновено обратна връзка през волана и това става много по-често.
Защото обратната връзка на шофьора от автомобила към пътя се придобива с предната ос, а не със задната.
Публикувано на: 10 Ное 2014 16:24
от mirott
http://www.bgtires.com/%D0%BF%D0%BE%D0% ... 0%B0%D0%B4
BOz, по принцип си абсолютно прав! Но...нали знаеш, че винаги има "но"?! Разполагаме се според чергата! Лошото е, че много хора не се съобразяват със състоянието на гумите си и стават бели! Като слагаш нови зимни гуми отпред на предно предаване а задните са "какви ще", караш внимателно, бавно! И имаш проходимост в сняг. Ама до тук! 90% не го знаят и са безсмъртни! Хората са казали-не карай по-бързо, отколкото може да лети твоя ангел-пазител...:)!
Публикувано на: 10 Ное 2014 16:38
Учудващо е колко хора уж знаят много за автомобилите, интересуват се, пестят от гуми, гледат да минат тънко, като ги мързи да правят ротация на гумите и едните са по-износени от другите, а накрая дори не знаят къде да сложат новите. На запад това не се коментира, защото е пределно ясно. Дори на гумаджия да отидете в БГ ще ви каже къде ще сложи новите, но не и не, новите се слагали отпред. Мога да пусна стотици линкове, но едва ли ще убедя някой. Просто няма смисъл. И видеота има дори и в официалните сайтове на производителите на гуми и т.н. Навсякъде го има, но българина (повечето) щом реши, че е както мисли, значи е така докато не си строши дървената кратуна и пак ще намери оправдание и друг ще е виновен.
Ето едно нещо за четене за незнаещите къде да си сложат новите гуми:
ЦЪК
Публикувано на: 10 Ное 2014 16:42
от mirott
На запад това, на запад онова...колко нови гуми можеш да си купиш с 1 месечна минимална работна заплата в Германия?!
Публикувано на: 10 Ное 2014 17:09
Не, по-скоро mirott е писател, а не читател. Ако беше чел, нямаше да задаваш тъпи въпроси! В Германия минимална заплата няма. Линка, който съм дал от запад ли е или от СевероЗападнала България може би? Абе вие от там все пустиняци и баджанаци ли сте? tooth.gif
Публикувано на: 10 Ное 2014 17:29
от mirott
Хаха, линка който си дал съм го пуснал преди теб...ама нали си писател tooth.gif
Много добре ме разбра за "минималната" заплата. Ако не си-извинявам се за въпроса... biggrin.gif
