Страница 2 от 2
Публикувано на: 29 Ное 2008 02:14
от bubbator
Май няма никой писал дотук с 1.6 двигател и затова 15" цола джанти идват тежки. Карал съм и с 185/65/14 и с 185/60/15 и мога да споделя, че разхода на гориво е един и същ. Разликата в размера се усеща при по-рязко взимане на завои и скорости над 130 km/h.
Публикувано на: 29 Ное 2008 03:37
от racing_fan
Е колега завиждам ти, и аз искам G6R поне, ама...
Иначе аз не обичам да возя хора, особено като знам, че ще ми опира... Максимум 2-ма мога да кача и то рядко. Днеска ги гледах пак тия 15-ки 195, абе бая гума си е тва. Колата определено с 14-ките и с железарките джанти вози 3 пъти по-меко и набира по-бързо. А пък как спрях днеска не е истина - беше или късмет или опит и точна преценка, надявам се второто. Тия зимни BF Goodrich доста добри ще дойдат. Тръгвам да завивам в улицата пред блока, пред мене завива друга кола, ама понеже има наспрели коли и трудно става разминаването. И идваше кола и тоя отпред наби рязко спирачки за да я пусне да мине и аз спирам веднага и спрях точно на сигурно не бяха повече от 3 санта разстояние. Нито ми блокираха гуми, нито изсвириха, нищо. Как го прецених, че ще спра не знам. Нямам АБС. Ама чак се накефих де, като на филм некво стана, щото си се бях и засилил.
Публикувано на: 29 Ное 2008 11:48
от bubbator
Мда... BF Goodrich е оптимален вариант за мен цена качество. Перфектни са и Winter G и G-Force (новия модел). С Profiler-a не съм я карал моята хубавица все още, обаче като си взема другата година ще споделя. biggrin.gif
Бих препоръчал горещо за летни гуми на Е11 185/65/14 Fulda Ecocontrol. Евтина гума от най-висок клас!
Публикувано на: 29 Ное 2008 12:39
от b0by
мойта е G6 но е 1,3 , никаде няма разлика в р-те за G6 и обикновена 5 степенна!
Публикувано на: 29 Ное 2008 12:57
от bubbator
b0by, по каталог размерите са едни и същи за всички Е11, въпроса е дали някой е пробвал по-нестандартни гуми върху 15" джанти като 175/65/15, 185/60/15, 185/65/15. Интересувам се, понеже съм фен на по-високите коли wink.gif
За 195-ците мисля, че всички са единодушни, че не стават освен с допълнителни "хватки" по окачването.
Публикувано на: 29 Ное 2008 18:49
от newmiro
bubbator написа:Май няма никой писал дотук с 1.6 двигател и затова 15" цола джанти идват тежки. Карал съм и с 185/65/14 и с 185/60/15 и мога да споделя, че разхода на гориво е един и същ. Разликата в размера се усеща при по-рязко взимане на завои и скорости над 130 km/h.
е моята е 1.6 двигател. и лятото карам с лети джанти 15ки.
гумата е 185/55/15 май беше.
Публикувано на: 29 Ное 2008 20:08
от mfiliov
Един от въпрос и от мен : Тъй като на колата ми е изписано, че се препоръчват само гуми 14ки, то има ли някакъв проблем например лятото да си сложа лети джанти 15ки, със съответно по-ниски гуми?.Евентуално за да има по-добър визуален ефект biggrin.gif
Публикувано на: 29 Ное 2008 20:14
Нямаш проблеми, но виж джантите да са с подходящи параметри, така, че гумата да стои на същото място спрямо окачването както оригиналната. Ако ще променяш и ширината на джантата - трябва да провериш да не почне да опира някъде, а и е добре да ползваш и офсет калкулатор в тоя случай ...:thumbsup:
Публикувано на: 30 Ное 2008 18:02
от CaRp
Здравейте на всички, от скоро и аз съм притежател на Corolla 1.6 G6R, летните ми гуми са с размери 195/55-15, сега сложих зимни 185/65-15 и в двата случая всичко е наред. cool.gif
Публикувано на: 30 Ное 2008 20:19
от bubbator
CaRp, това 185/65/15 много ме окуражи wink.gif Това са +25мм над махсималния препоръчителен размер (185/65/14) според калкулатора за гуми.
С какви джанти си: лети, стоманени?...5.5J ли са? Случва ли се да опират някъде при неравности или при завои? Ако споделиш и какъв ти е разхода на гориво, цена няма да имаш tongue.gif
Публикувано на: 01 Дек 2008 00:36
от newmiro
CaRp написа:Здравейте на всички, от скоро и аз съм притежател на Corolla 1.6 G6R, летните ми гуми са с размери 195/55-15, сега сложих зимни 185/65-15 и в двата случая всичко е наред. cool.gif
195 не ти ли опират някъде? отзад при повече товар или хора, или отпред при пълен завой?
Публикувано на: 01 Дек 2008 09:07
от ing
Моята е с оригиналните ляти джанти 14" 6J и ЕТ 45. С гуми 175х65 разтоянието до ръба на калника е около 2 см (нагоре се стеснява) ,при гуми 195 ще остане около 1см може да опре при около 20 см ход на амортисьора.Можеби при по-голямо ЕТ няма да има никви грижи :thumbsup:
Публикувано на: 01 Дек 2008 11:22
от CaRp
bubbator написа:CaRp, това 185/65/15 много ме окуражи wink.gif Това са +25мм над махсималния препоръчителен размер (185/65/14) според калкулатора за гуми.
Джантите са оригиналните на колата, лети 15" не съм сигурен, но мисля, че са 6J. До сега не съм усетил да опира, с трима човека и малко багаж.
Колкото до разхода това е много относително понятие предвид влаченето в задръстванията, затова ти казвам 9.5-12.5/100км.
Публикувано на: 26 Яну 2011 20:22
от Sava
Няма да се плашите :) в момента съм с 215/40/17. :)
